Autor Tema: moleteador para optimun 180x 300 vario  (Leído 10156 veces)
Ivanrios
« en: 13 Noviembre 2013, 00:06 »
Hola. Busco moleteador para mi optimun 180x 300 vario del 2005. Tengo uno que me regalaron procedente del naval marca record con tres dibujos diferentes de fundicion  y lo he rebajado adaptado a mi portaherramientas. El inconveniente se me planteo cuando al trabajar creo que hago mucha presion con el transversal y aparte el moleteado no queda bien dibujado. Y por lo que he leido en el foro igual no estoy haciendo bien el trabajo o es que la herramienta no es la apropiada para este torno. Por favor, solocito asesoramiento, tambien preguntaba si conoceis paginas weeb serias que vendan , o algun forero se dedique a realizar algun moleteador que trabaje ejerciendo presion arriba/ abajo en la barra a moletear. El material seria barra de 12 mm. acero inox. Gracias
FHerrero
Re:moleteador para optimun 180x 300 vario
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2013, 20:40 »
Ivanrios,
Tengo una herramienta de moletear Medium Clamp Type Knurling Tool  (Ref: MCT2.) como esta:
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=knurling&PN=Engineering_Menu_Knurling_Tools_70%2ehtml#aMKT9610
RDGTools tiene una similar:
INDUSTRIAL 2 WHEEL CLAMP KNURLING TOOL 3/8 SHANK
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/copy_of_Knurling_Tools.html
En tornos pequeños, como el nuestro, es mejor usar herramientas de moletear con dos ruedas moleteadoras que ataquen en vertical, por arriba y por abajo, pues sufren mucho menos los rodamientos del husillo del torno.
FHerrero
« última modificación: 20 Noviembre 2013, 20:49 por FHerrero »
antoniojose
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2013, 14:44 »
He recibido el primero de los que apunta Pacomuson que viene con un juego de moletas muy finas de repuesto. Mi pregunta de principiante con estos aparatos es el como se cambian las moletas. Aparentemente, los ejes van metidos a presión y no veo arandela de retenida ni nada parecido y la presión parece elevada y refiero preguntar antes de fastidiar algo.
agassichan
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2013, 17:49 »
Yo tengo ese mismo moleteador, el del primer link de pacomuson, pedido en la web de Chronos, de mango 10mm.
Para cambiarle las moletas tienes que quitar el eje que simplemente esta insertado a golpes. Eso si, tiene mayor diametro en un lado que en el otro, asi que solo sale hacia una direccion. El lado mas gordo va estriado para que quede bien colocado.
Yo lo solucione con un martillo y un destornillador gordo de estrella. Me imagino que lo ideal es con un botador, pero hace el trabajo si problemas. Al principio da un poco de cosa, pero te prometo que sale.
Respecto al moleteado, me va bien pero si que me he dado cuenta que el estriado que sale no es 100% simetrico. No se si es porque no lo utilizo bien o es el resultado que he de esperar. Cumple su funcion sin problemas, pero no se porque me sale asimetrico (el rectangulo) y ademas a veces a medio rectangulo me sale una marca.  No se si se ve bien en la foto.
miguelinssrc
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2013, 19:21 »
Supongo que ya lo sabes, pero es muy importante que el perimetro a moletear sea un multiplo lo mas exacto posible del paso que tengan las ruedas de moletear. Es decir, si las estrias tienen un paso de 1mm, el perimetro de la circunferencia sera multiplo de 1mm.
yo tengo unas que tambien parecen hacer rectangulos y en teoria las dos ruedas son de 1mm. ???
antoniojose
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2013, 19:41 »
Muchas gracias por tu aclaración "agassichan" Le daremos fuerte a ver si salen.
Un problema que he observado con esta herramienta es su construcción aparentemente defectuosa de forma que no coinciden las moletas. Si las aproximamos vemos que no efectúan la rodadura en los mismos planos, este puede ser el motivo por el que el moleteado te sale  asimétrico. Yo de todas formas voy a escribir un mensaje a Cronos a ver que me cuentan de este  que yo creo defecto.
Pongo una foto para aclarar el asunto
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2013, 19:52 »
Las moletas deberian estar una frente a la otra. Parece que hay algún desperfecto en ese porta.
Lo de que salga asimetrico... pasa a veces y es por que las moletas no van sincronizadas, cada una gira libremente
y toca a la pieza aleatoriamente no veo modo de que se sincronicen y vayan clavando sus dientes una en mitad del dibujo de la otra. Lo que yo hago es una incisión poco profunda y observar el dibujo, si va bien meto profundidad y si no retiro la herramienta y vuelvo a empezar.
  Es importante lo del diametro, pero  a veces según vas dando profundidad se acopla el paso.
Ahora tengo un cabezal moleteador que en vez de empujar contra la pieza, lo que hace es cortar material fresandolo, queda mucho mejor pero es más caro:
http://www.afm.es/noticias-es/noticias_asociados-es/biemh2012-integi-s-a-lanza-nuevas-herramientas-de-moleteado-hall-3-stand-e30
agassichan
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2013, 19:59 »
La verdad es que en mi caso no me importaba, simplemente era para aportarle rugosidad y poder cogerlo bien.
Ya me imaginaba que era algo de la sincronizacion, pero me queria quedar tranquilo.
Gracias por el aporte!
Cuando llegue a casa mirare la alineacion de mi herramienta, a ver si esta tan mal como esa!
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2013, 20:19 »
Madre mia...eso es un moleteado !!! no se que profundidad de tallado tienee tu herramienta pero el que se ve en la foto debe de haber llegado al limite,mas biien parece el grabado de un fresolin....
 Como ya te han dicho el diamentro de la pieza tien que ser multiplo del paso del grabado  (hay quien dice que no es relevante,pero para que salga el dibujo como debe tiene que ser asi).
 Efectivamente parece que la herramienta no esta muy fina,pero solo tendras problemas si quieres hacer un grabado estrecho sin avazar la herramienta,si haces avanzar la herramienta y luego repasar la longuitud del moleteado no tiene problema.
Petete
« Respuesta #10 en: 19 Diciembre 2013, 22:43 »
Lo del diámetro múltiplo, seguro que es verdad pero  no puede hacerse imprescindible ya que el diámetro del cilindro a moletear no se puede escoger en muchos casos. No se que os parece pero yo lo veo así.
Yo tengo el moleteador de rdg tools (2ª foto de Pacomuson) y me arreglo bastante bien, solo que al repetir la pasada tiene juego en los ejes y no coinciden los dibujos como cuando se rosca que la cuchilla está bien sujeta. En la ultima pasada le doy un aprete algo mayor y me gusta como queda.
agassichan
« Respuesta #11 en: 19 Diciembre 2013, 22:54 »
Esa foto es de mi segundo moleteado.
Eran más pruebas que otra cosa.
Esta hecho en una barra de impresora de unos 12mm si no recuerdo mal, puesto bien alineado, entonces encendí el torno muy despacio, y fui apretando con la mano, según la herramienta me pedía más presión al marcar más. Cuando ya no pedía más, puse el avance automático y ese es el resultado.
No sé si es el procedimiento correcto o menos salió de suerte, pero a parte de los rectángulos y alguna raya, a mi me parece un buen resultado.
agassichan
« Respuesta #12 en: 19 Diciembre 2013, 22:58 »
Respecto a la herramienta desalineada, la mía, tiene juego lateral en la pata superior, naturalmente queda desalineada, pero 1mm máximo, y fácilmente la llevas a mano al sitio
« Respuesta #13 en: 20 Diciembre 2013, 10:49 »
Aquí teneis varias imágenes de un moleteado que hice hace tiempo, pocas rpm (menos de 100) y avance lento e incidencia lateral, "mordiendo" al principio poco y con el canto de la moleta.
Fijaros que las moletas son fijas, no se pueden separar, eso permite que giren en el mismo plano y no "rompan" la linea que debe formarse.
Las regulables son adecuadas para varios diámetros, aunque yo prefiero las fijas en distintas medidas, o usar para ø grandes un moleteador paralelo.
El ø múltiplo al paso de las "rulinas" no lo he tenido en cuenta jamás, miro la estética lograda y aprieto o repito pasada a medida de lo necesario.
El aceite de corte es imprescindible en el acero y después una carda para limpiar asperezas, rayándolo previamente con una simple tiza.
Incluso una vez pavonado sigue manteniendo su dibujo, mi torno es pequeño y no me permite incidir demasiado con el moleteador y aunque no es de mucha calidad me va perfecto...todo es cuestión de experiencia y de mucha práctica, no debemos pretender perfección a la primera y como ya he comentado en varias ocasiones...yo aún sigo aprendiendo.
TOR
« Respuesta #14 en: 20 Diciembre 2013, 10:59 »
Buenos días Boro Boro.
En el que muestras en la primera foto ¿qué distancia dejas entre ambas moletas?
Una vez has atacado con el canto de la moleta ¿modificas la posición para "enfrentar" directamente a la pieza a moletear?
Gracias.
TOR
