Autor Tema: Como tener un buen "final de cordon" con la tig?  (Leído 8647 veces)
davidseb
« en: 13 Noviembre 2013, 05:17 »
Buenos días tardes noches , resulta que no logro terminar los cordones o costuras sin que me quede ese dichoso poro que según leí le llaman "ojo de pez" , en los libros y documentales que e visto y leído usan la rampa de ascenso y descenso de la maquina para los comienzos y terminaciones de las soldaduras pero mi maquina es sencilla y no tengo esa función existe alguna técnica para hacerlo sin esta rampa de descenso ? les agradezco de antemano su ayuda, un saludo cordial.  :)
Desconectado arcangel
Re:Como tener un buen "final de cordon" con la tig?
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2013, 16:52 »
Lo que suelo hacer es aportar a en el último momento (una gotita) y quitar rápidamente la pistola, arrastrandola en sentido contrario al avance. No se si me he explicado bien
davidseb
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2013, 04:50 »
Hola arcángel utilizas rampa de descenso con esa técnica?  te pregunto por que también intente lo que mencionas pero sigue apareciendo el dichoso poro  :-\
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2013, 09:55 »
Lo suyo es la rampa de descenso, pero como comentas que la máquina que tu tienes no la lleva. Yo no la utilizo, a no ser que se encabrone el poro
Una pregunta: por casualidad no estarás tapando un tubo?, cuando queremos tapar(soldar) los extremos de un tubo hay que tener en cuenta que el aire que está dentro se calienta mucho por lo que se dilata, creando presión, ocurre que al ir soldando vamos cerrando la salida de este aire y cuando ya cerramos nos "escupe" la soldadura debido a que el aire busca por donde escapar.
 Si es ese tu caso, antes de terminar de soldarlo todo, cuando te quede sobre 1 mm para terminar, deja enfriar el tubo, para que el aire de su interior lo haga también y cuando ya esté bien fresquito terminas de soldar ese pequeño trozo
davidseb
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2013, 14:56 »
Ese es un buen tip a tomar en cuenta ,hasta ahora los tubos que he soldado no los he tenido que "sellar" en alguna parte del mismo le hago una perforación con 1/16" por ejemplo para evitar ese detalle , ( en estructuras en las que se pueda realizar dicha perforación claro ) pero este detalle del porillo se presenta en cualquier tipo de empalme ( por ejemplo en chapa plana ) .
Un amigo me comento que como no tengo regulación de descenso al cortar la corriente encima del cordón se produce el poro y que  retirara de golpe la antorcha, pero si hago eso no pierdo protección del gas?   .confuso2  te agradezco .
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2013, 16:13 »
pues si, pero depende de la exigencia de la soldadura
también puedes retroceder un aprox un centímetro sin dejar de soldar, quiero decir, volviendo sobre lo ya soldado
davidseb
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2013, 20:40 »
Me voy mas por el tip que mencionas tu de retroceder sin dejar de soldar,  hare algunas pruebas y comento los resultados te agradezco mucho un saludo cordial  .bien
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2013, 20:50 »
Espero tus comentarios
Un abrazo
davidseb
« Respuesta #8 en: 15 Noviembre 2013, 19:53 »
Perfecta esa técnica de retroceso sin poro y brillante muchas gracias Arcángel le dimos al clavo un abrazo  y saludos cordiales  .brinda
Duallight
« Respuesta #9 en: 15 Noviembre 2013, 20:15 »
Elementar, mi caro!!! .bien .brinda
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2013, 21:27 »
Me alegro .bien
trasmatero
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2013, 22:41 »
Pues esto me lo anoto para cuanto tenga el tif
Gastón
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2013, 23:26 »
Según mi entender puede ser otro motivo el porito final. Muchos soldadores acostumbrados a la electrica utilizan la torcha como si fuera electrodo.
Prueba de regular la salida de gas unos 5- 8 segundos de  salida de gas posterior a el corte del arco . Luego llega al fuinal del cordón corta el arco perpo no retires la torcha del lugar para q el baño q tienes en ese momento enfríe bajo una atmosfera inerte y no se nutra de oxígeno.
Puede ser q si estás soldando material finito q luego debas pulir a espejo ese porito se te transforme en una pesadilla . pues lo acabaras persihuiendo por toda la pieza. jajaj
Lo de retroceder es técnica tipica de elecrtrodo o mig y se emplea para no dejar un socavón por falta de aportación . En la tig el asunto es como enfría el baño .
Cuidado soy autodidacta !!!!
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2013, 00:12 »
Si señor, Gastón tiene toda la razón, es asunto de como se enfría el baño de fusión, por eso las máquinas, no todas, incluyen la regulación de la corriente de bajada, que hace que no salga ese pequeño soplo debido al paulatino enfriamiento de la zona
Cuando las máquinas carecen de ese ajuste tenemos que recurrir a estos pequeños "tips" y en esto, cada maestrillo tiene su librillo
