Autor Tema: Restaurar este Belflex-bf-520-tme  (Leído 13032 veces)
panayotis
Re:Restaurar este Belflex-bf-520-tme
« Respuesta #15 en: 25 Noviembre 2013, 16:34 »
Gracias por contestar, así va a quedar de momento, aunque pienso hacerle el cambio completo para ver como esta el fondo, ahora ando peleando por quitar la pintura, pero no se si darle decapante, quizas sea demasiado corrosivo. .confuso2
panayotis
« Respuesta #16 en: 29 Noviembre 2013, 18:51 »
Bueno, aquí esta casi listo
Lo he puesto sobre un banco que ya tenía y el nivel dice que esta planito:
Es una maquina que no habia tocado nunca y he alucinado con los ajustes de las guías, tengo que afinar porque al tocar el filo con la pieza corta bien pero se produce un pequeño movimiento en la torreta:
Falta pasar el comparador y ver si rueda fino:
Se ve el detalle de la jeringuilla y el bote de cristal? Y eso que me lo dijo Petete pero se me fue la mano   :o
No me he querido complicar mucho con la pintura pero ha salido de todo de los rincones, por cierto los fieltros de engrase de las guías están que se deshacen y he dicho fieltros pero no se que material es.....
Glezex
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2013, 17:44 »
Pues te está quedando muy bien.
Me gusta mucho el banco,tiene una pinta muy robusta.
Si son filtros.
Un Consejo,NUNCA,dejes la llave del plato puesta.
Es muy posible que salga disparada accidentalmente,con consecuencias
impredecibles
panayotis
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre 2013, 18:26 »
El banco se menea un poco pero pienso fijarlo a la pared y espero que eso desaparezca  :P
Gracias por el consejo de la llave del plato, lo tengo muy en cuenta  .bien
Estoy esperando un soporte para el comparador y mientras tanto he trasteado un poco, con alguna barra que tengo por aqui, parece que la pieza oscila algo, me temo que alguna cosa no esté bién  :-[
Me he atrevido a refrentar la pieza con una herramienta que parece estar bién y lo hace plano  ::)
Añadiendo el contrapunto parece que está bien centrado, pero en el giro hay cierto cabeceo....
panayotis
« Respuesta #19 en: 07 Diciembre 2013, 20:47 »
Estoy aprendiendo un montón en este foro, esto es una maravilla no paro de darle al buscador y encontrar respuestas:
Me cilindraba conico-------he tenido que modificar el anclaje del torno, estaba demasiado cerca del borde del banco y se desnivelaba.
Marcas en el cilindrado------velocidad y avance inadecuado, herramienta mal posicionada
Mientras he recibido el soporte magnetico para el comparador y el plato gira con una oscilación de entre 0,01 y 0,02 en el exterior del plato y en el plano menos de 0,01 que según leo no están mal.
Ahora me toca estudiar la piñoneria intercambiable y hay algo que no tengo claro por más que he buscado aunque seguro que ha salido: Las manetas de los husillos tienen juego, y cuando retiro algún carro y quiero volver al punto anterior me hace dudar si las marcas están donde estaban, donde más lo noto es en el transversal pero el que mas juego tiene es el del longitudinal.
¿Es normal o se puede ajustar?
Saludos al foro   .bien .bien
« Respuesta #20 en: 07 Diciembre 2013, 21:09 »
lo normal es que tuviesen unos ajustes
algunos llevan una tuerca ajustable bajo el carro y un par de tuercas junto a la manivela para ajustar la tension del husillo.
algo de olgura o flashback es normal.siempre y cuando no supere la media vuelta de manivela.lo que tienes que tener en cuenta es que por ejemplo si retrocedes,tienes que retroceder un poco mas,para que al girar la manivela en el otros sentido tengas margen .es decir ,si tienes que retroceder 9 mm y tienes por ejemplo una olgura en el dial de 2 pues retrocedes 9(retroceso)+2(olgura dial)+1mmmargen maniobra).asi al girar la manivela en el otro sentido el dial avanzara esos 2 mm aun cuando no los avanza el husillo y aun te queda 1 mm de margen para ajustar a la medida deseada.
panayotis
« Respuesta #21 en: 07 Diciembre 2013, 22:13 »
Las manivelas tienen dos tuercas de ajuste:
Esta foto es de cuando lo desmonté
La grande que está a la izquierda (avance longitudinal) es la que me preocupaba, y en esa solo veo la tuerca de apriete, miraré debajo del delantal a ver si tiene algo para ajustar, GRACIAS  :)
Desconectado operario112
« Respuesta #22 en: 07 Diciembre 2013, 22:35 »
Hola compañero.
si te sirve de referencia mi torno es igual al tuyo, y también tiene un poco de holgura. Si te he entendido bien la holgura que tu dices es al mover en un sentido y otro las manivelas, pienso que ese pequeño desajuste puede ser producida por la tolerancia del husillo con su correspondiente tuerca. No debemos olvidar que a fin de cuentas lo que tenemos son pequeños tornos "orientales"  :)
panayotis
« Respuesta #23 en: 07 Diciembre 2013, 23:01 »
Pues si, no son máquinas suizas o alemanas precisamente  ::)
Al no tener referencia de otros tornos (es mi primera vez ) y ser este un rescate de la herrumbe, intento verificar que todo este ajustado lo mejor posible. Gracias  .brinda
