Autor Tema: Restaurar este Belflex-bf-520-tme  (Leído 13033 veces)
panayotis
« en: 13 Noviembre 2013, 19:15 »
Bueno, pues es lo que ha caido en mis manos, 130 kilos en canal y sin pedestal, hecho unos zorros pero parece que no tiene nada muy perjudicado, solo que está como el palo de un gallinero.
He leído buena información en el foro para ponerlo en marcha y luego tendré que aprender a utilizarlo, un parto, vamos.
A ver si salen las fotos:
Glezex
Re:Restaurar este Belflex-bf-520-tme
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2013, 19:59 »
Salvo por el cambio manual,el resto es igual al mio,igual te sirve de ayuda...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11431.msg137031#msg137031
Saludos....
panayotis
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2013, 20:45 »
Amigo, me he leido las cinco páginas del post y hasta el video-youtube.....que maravilla.  .baba .baba .fotografo .palmas
El mio ha funcionado poco, pero no lo han cuidado nada. Me sirve de guia lo que has hecho y haré lo mismo, pero no tengo que cambiar el motor,ya que funciona aparentemente bién. Tengo que encontrar el manual, ya que me han dado los engranajes en una caja y no tengo idea de como van. Gracias por el enlace, iré informando de la limpieza  :o
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2013, 22:02 »
no necesitas ningun manual.ese torno no lleva caja de avances asi que la relacion es directa y los calculos van en funcion del paso del usillo patron.
en tornos pequeños los avances longitudinales suelen ser 1/10 del avance de rosca programado
no obstante dentro de la puerta de la lira me parece estar viendo la tabla de roscas y avances.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2013, 07:34 »
Si no estoy confundido tu torno es muy similar al NuPower y similares así que quizás te sea útil ver este enlace
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7310.0
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2013, 08:17 »
ui perdon me rectifico....por lo que veo solo lleva palanca para roscado,no veo que tenga desmultiplicacion para el avance automatico(a no ser que tenga tres posiciones la palanca).entonces el avance se corresponderia con el paso de rosca.
panayotis
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2013, 15:15 »
La palanca A tiene tres posiciones y lo que veo es que con el transporte ha tirado mucho aceite. Hasta ahora solo he visto tornos y fresadoras en los talleres y no conozco la nomenclatura, pero creo haber entendido del antiguo propietario que tiene avance automático.
He encontrado otro juego de garras y un portabrocas en la caja donde me entregaron los engranajes
Ahora empiezo con el petroleo....
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2013, 15:49 »
Saludos....
Perdonar por meterme por el medio, GLEZEX, vi que en el cabezal de tu torno vienen las tablas para roscar en milimetros y en pulgadas, estuve mirando por si las podia sacar de tu hilo y del video pero me fue imposible, ¿podrias por favor poner una foto donde se vean claramente estas tablas? gracias.
Glezex
« Respuesta #8 en: 14 Noviembre 2013, 16:05 »
Vale.
Pero estoy de mudanza y tengo el taller y las máquinas desmontadas.
A ver si esta tarde rebusco un poco y telo pongo. .bien
Saludos...
panayotis
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2013, 18:43 »
Bueno no puedo hacerla mejor ahora pero a ver si de la mia te vale:
Y sobre el avance transversal de la torreta una preguntita: ¿Si después de sacar los tornillos de la pletina de ajuste y se supone que también de bloqueo (el primero y el último son más largos) si no sale, hay que sacar el sinfin por la maneta? no veo que puede bloquearlo, unas fotos...
Y ahi se queda  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Bueno, antes de que se me note lo burro que soy, ya lo he conseguido, sacando el sinfin....solo hay que soltar los dos tornillos de la maneta, gracias
fotillo:
« última modificación: 14 Noviembre 2013, 19:04 por panayotis »
Glezex
« Respuesta #10 en: 14 Noviembre 2013, 19:17 »
A ver si ahora se ven mejor...
panayotis
te estaba respondiendo eso mismo...JaJa.
Saludos...
« Respuesta #11 en: 14 Noviembre 2013, 21:18 »
Gracias por las tablas, de lujo.
Glezex
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2013, 21:21 »
No hay de qué. .bien
Saludos...
panayotis
« Respuesta #13 en: 23 Noviembre 2013, 17:34 »
Después de horas de petroleo, brocha y trapos, no me arrancaba el motor y zumbaba cuando daba al pulsador  :o luego de varias pruebas puenteando pulsadores he visto que el conmutador del sentido de giro estaba roto por dentro, quedando sueltas las plaquitas de contacto. Locototite y arreglado, antes de hacerlo girar he visto que aunque el ojo de buey que lleva para controlar el nivel de aceite marcaba la mitad, no quedaba gran cosa de lubricante y no se cual puede ser la cantidad de llenado, es hasta arriba de la caja quedando sumergidos todos los engranajes o hay alguna referencia que pueda seguir??
No he hecho fotos al destapar la caja pero si hace falta pondré alguna....
« última modificación: 23 Noviembre 2013, 17:43 por panayotis »
Petete
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2013, 17:06 »
No hay que rellenar hasta arriba, solo hasta que cubra el ojo de buey. El engrase se efectúa por las salpicaduras que se producen al girar los engranajes.
