Autor Tema: sacar porta brocas del taladro  (Leído 15841 veces)
Desconectado jalmirall
Re:sacar porta brocas del taladro
« Respuesta #15 en: 14 Noviembre 2013, 20:53 »
hola Herrero:
Gracias por el dibujo, pienso que es un cono B16 o al menos eso parece, sabéis si el porta-brocas se pude desmontar pieza a pieza, como se hace.
gracias
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado messer
« Respuesta #16 en: 14 Noviembre 2013, 21:02 »
Yo alguna vez que he desmontado el del mío lo he sacado con un atornillador de impacto, sujeto una punta larga en el portabrocas y en el atornillador, lo hago girar en ambos sentidos y con las vibraciones sale.
Un Saludo
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
Ferrus
« Respuesta #17 en: 15 Noviembre 2013, 13:40 »
  Buenos días:
  En primer lugar mis dispulpas, se me habia pasado por alto este hilo.
  Tengo un taladrito de columna (que yo les llamo así) identico a este y problema contrario. Me explico: en un par de ocasiones se me ha caido el portabrocas por simple gravedad.
  No puedo prometer nada pero si me deja 10 min libres "la contaria" este fin de semana le hago unas fotos con el portabrocas sacado y las subo, si eso puede servir de ayuda. Si  no me los deja pues las fotos quedaran para el lunes sin falta.
« Respuesta #18 en: 16 Noviembre 2013, 20:27 »
Ferrus
Espero tus fotos
jalmirall
COCISFRAN
« Respuesta #19 en: 16 Noviembre 2013, 20:41 »
No estaría de menos comprobar si como dice Joaquin tiene un tornillo dentro que lo sujeta. Se abren las garras al máximo y se comprueba con linterna y un espejo.
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2013, 10:43 »
Lo primero voy a mirar si lleva el tornillo ya os contare.
jalmirall
Desconectado silverado
« Respuesta #21 en: 17 Noviembre 2013, 10:52 »
Yo tengo uno similar y el acople es B16, os cuento como lo meto y lo saco. Para meterlo, lo caliento bastante con una pistola de aire caliente y con guantes lo pongo. Para sacarlo, sacas a la calle el taladro y cuando esta fresquito, con la misma pistola caliento sólo el portabrocas, hay veces que se cae sólo.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
« Respuesta #22 en: 17 Noviembre 2013, 18:50 »
Salud
Sigo con el problema pero este me parece el menos violento o sea lo probare, pero esto de sacarlo a la calle no será así. es que le tengo mucho cariño sabes.
Gracias
jalmirall .idea
Desconectado pepetonda
« Respuesta #23 en: 18 Noviembre 2013, 17:23 »
En cuanto a la pregunta de si se puede desmontar un portabrocas pieza a pieza, te digo que en este modelo con llave no se puede hacer si la idea es volverlo a utilizar. Me explico, yo abrí uno desechado, por curiosidad y básicamente es una pieza mecanizada con tres orificios inclinados en la que van acopladas las tres mordazas, estas tienen en la parte oculta (mirando al exterior), unos dientes tallados, tal y como o tienen las mordazas de un plato de torno. El engranaje (con forma de aro) que lleva tallados los dientes donde ejerce la llave, va encastrado en una garganta y por su parte interior lleva tallado el engranaje que actúa sobre las tres mordazas. Lo que más me sorprendió fue el hecho de que el citado engranaje lo mecanizan de una pieza, pero lleva dos zonas débiles por donde lo parten en dos (es como de hierro fundido) y lo colocan en su garganta, lo que sujeta los dos trozos en su sitio es la cazoleta de chapa donde van grabadas la marca y otras referencias. Como es lógico, no puedo asegurar que todos se fabriquen igual, sólo he destripado uno.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
FHerrero
« Respuesta #24 en: 18 Noviembre 2013, 17:55 »
Estos taladros, y mas al ser pequeños, y no estar pensados para fresar no tienen ningún tornillo de fijación, de hecho en algunos agarrones se suelta el portabrocas.
FHerrero
Desconectado Manum
« Respuesta #25 en: 18 Noviembre 2013, 21:33 »
Hola a todos, cuando he tenido que quitarlos, lo primero, si  el giro es reversible  tiene un tornillo en el fondo como te han indicado, este tornillo es  de rosca a izquierdas, suele estar duro, mejor con destornillador de impacto, despues con la llave de apretar el porta en su alojamiento, un golpe seco de martillo en la llave y fuera (un poco de aflojatodo el día anterior ayuda mucho), suponiendo que sea a rosca claro.
Un saludo y suerte
« última modificación: 18 Noviembre 2013, 21:37 por Manuel Mena »
trasmatero
« Respuesta #26 en: 18 Noviembre 2013, 22:10 »
Supongo que no es este el lugar pero no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar, con permiso:
Hola yo también soy de Valencia... bueno Mislata, resulta que tenemos el mismo torno BV20, cuando puedas me gustaría que hablaras de la fresa, saludos paisano
Salud
Mi tierra de adopción  toda mi familia materna son de Requena yo voy constantemente, esta semana tengo que pasar por allí y el fin de semana siguiente a este también, seguro que tenemos conocidos comunes, repito un saludo.
Perdonar esta intromisión pero no he podido remediarlo mil perdones.
Saludos a todos, gracias
fernando_45
« Respuesta #27 en: 18 Noviembre 2013, 22:54 »
Salud
Gracias
jalmirall .idea
Tambien tienes spray de frio ( frio enlatado) se usa en electronica para detectar averias enfriando componentes.Yo lo uso para montar rodamientos,por ejemplo.Se enfria el eje hasta que se queda con escarcha de lo frio que sale y entonces meto el rodamiento.Creo que te vendra bien tambien enfriarlo antes de sacarlo.
« Respuesta #28 en: 19 Noviembre 2013, 13:41 »
Fernando lo del frió enlatado, me parece una gran idea ¿donde puedo conseguirlo? en que establecimientos se vende, esta tarde tenia pensado hacer un intento con toda la documentación recibida de los compañeros.
Ya os contare
jalmirall
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #29 en: 19 Noviembre 2013, 13:54 »
Sprai de frio, en cualquier tienda de electronica, Onda Radio, Diotronic,  Metro radio.
