Autor Tema: sacar porta brocas del taladro  (Leído 15839 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 13 Noviembre 2013, 20:32 »
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado alberttoy
Re:sacar porta brocas del taladro
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2013, 20:37 »
Supongo que quieres desenganchar el cono.
Mira si puedes acceder desde la polea de arriba con una varrilla y un tomatoma
tomeu
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2013, 20:44 »
Si cuando bajas el porta brocas hay un burejo alargado se saca con una cuña.
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2013, 21:03 »
Acabo de mirarlo pero no tiene por donde meterle la cuña. he revisado si el eje principal tiene un agujero para poder meterle algo con que picar pero no lo tiene habrá que seguir pensando algo.
jalmirall .confuso2
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2013, 21:05 »
El resto de metodos que se me ocurren ya no son elegantes.
¿Una llave fija haciendo palanca entre el portabrocas y la maquina?
¿Quiza mejor una cuña en ese mismo lugar?
tomeu
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2013, 21:16 »
Existen unas horquillas en forma de cuña, no se cómo se llaman, que sirven para desacoplar conos
« última modificación: 14 Noviembre 2013, 09:57 por tomeu »
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2013, 21:20 »
Perdón por la pregunta tonta, ¿ese taladro tiene cono morse? No será que el portabrocas  va fijo a la pínula
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2013, 21:23 »
ese taladro no tiene cono morse. El eje de la pinula termina en un cono creo que B 16 que encaja en el portabrocas y punto.
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2013, 21:47 »
Existen unas horquillas en forma de cuña, no se cómo se llaman, que sirven para desacoplar conoshttp://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11030.0
Tendríamos que ver el extractor que me hablas a lo mejo es posible encontrarlo en Internet tal vez un compañero lo conoce
jalmirall
pelusa
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2013, 22:38 »
Hola Jalmirall la cuña a la que se refiere el compañero es simplemente una cuña de metal y vacia por el centro,mi taladro es igual al tuyo y yo lo saco colocando una escarpa por encima del portabrocas y dándole un golpe seco a la escarpa hacia abajo.Aunque imagino que tu portabrocas estará clavado.Referente al tema de las cuñas,si te las vas a fabricar te aconsejo hacer 2 y las metes una por cada lado así la presión la ejerce entre el portabrocas y el cono B16.espero no haberte liado mas
jose_56
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2013, 22:55 »
esos extractores son como dos cuñas unidas por la parte mas ancha de eyas y llevan un mango para poder golpearlo y no suelen ser caros
tomeu
« Respuesta #11 en: 14 Noviembre 2013, 10:12 »
Busca en el foro "ayuda sacar espiga de portabrocas".  Mierda de tablet no me deja pegar el link.
Desconectado Calambres
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2013, 14:28 »
Yo tengo un taladro idéntico a ese y no he sido capaz de quitar el protabrocas por más que lo he intentado....
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #13 en: 14 Noviembre 2013, 15:36 »
Puedes usar un extractor parecido al de balineras
http://www.ferreteriajrc.com/HTML/manuales.htm
el mejor este:
http://www.forza.es/herramientas-de-automovil-extractor-silentblocks-puente-mecanico/14/4/875/877/d
pero tambien te lo puedes improvisar con dos pletinas y dos tornillos, a la pletina que va donde la caña le haces como una media luna y luego vas apretando un redondo que quepa en el mandril con los tornillos hasta que salga del cono, que como dijo otro compañero es un b16.
« última modificación: 14 Noviembre 2013, 18:37 por LATEBRA »
FHerrero
« Respuesta #14 en: 14 Noviembre 2013, 18:14 »
Jalmirall,
Tu taladro es idéntico al mio lo único que en azul.
Para quitar el portabrocas te puedes hacer dos medias cuñas con un agujero en el centro o de madera dura o de metal de forma que abracen el eje del portabrocas y al apretar los tornillos se junten y suelten el portabrocas, algo así:
FHerrero
« última modificación: 14 Noviembre 2013, 18:19 por FHerrero »
