Autor Tema: electrodos para recarga  (Leído 6171 veces)
« en: 13 Noviembre 2013, 21:45 »
Tengo que recargar un eje de una bomba de taladrina que esta un poco corroido por habersele ido el reten, y el rodamiento baila. Que electrodo tengo que usar?   Me lo va a hacer un amigo herrero, ya que no me atrevo por mi inexperiencia con la soldadura, y me pregunto que con que electrodo me lo hacia, si con rutilo 6013 o con inox, pero me parece que ninguno de los dos es el indicado. Tengo hasta el proximo miercoles para investigar y decirle algo.
Ferrero
Re:electrodos para recarga
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2013, 21:51 »
Yo lo haría entero nuevo , aplicar calor a un eje fino como ese , además te aseguras de quede concéntrico , seguro que la cajera del rodamiento la paso por no ir redondo , además ese cumbre tiene que echar virutas jeje , un saludo
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2013, 21:53 »
No es para el cumbre, sino para la sierra alternativa.
Al torno le quite la bomba y le voy a poner una externa, compartida con la fresadora.
El eje es de 12 mm de diametro
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2013, 22:57 »
Yo usaría inox de 2 milímetros  por la medida del eje es mas aconsejable que el 2.5 , el 2 milímetro tienes que dar mas pasada pero es como pintar a pincel o a brocha
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2013, 23:01 »
Gracias manolof
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2013, 23:31 »
De nada Luis .brinda
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2013, 00:42 »
esta es la pieza en cuestión
El rodamiento no va ahí, sino a la izquierda de la ranura para el circlip.
Habra que recargar también la parte de la derecha del circlip, ya que del roce con la tapa del rodamiento, se ha hecho una pequeña garganta y por ahí se escaparía rápidamente la grasa.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2013, 20:04 »
yo lo haría nuevo, en ese punto donde se piensa soldar y ese diámetro es seguro que se tuerce, a menos que quieras correr el riesgo de enderezarlo pero tendrías que soldar y luego ahí mismo con ayuda del torno poner a girar el eje para cuadrarlo en la prensa o a martillo(claro ojo no en el torno), con la posibilidad que se quiebre, lo dicho creo es mejor hacerlo..ademas con el calentamiento del acero pierde propiedades...es mi opinión.
« Respuesta #8 en: 15 Noviembre 2013, 21:16 »
Luis viendo la pieza en cuestión, creo que si puedes te la hagas nueva, te dará menos faena y te durara mas.
Moncayno
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2013, 20:26 »
Con un citofix (6013) de 2mm y con polaridad directa (masa a +) para que penetre menos deberia de salir la cosa bien.Yo lo soldaria de un tiron dandole vuelta al eje para evitar que se tuerza y una pasada en el torno y listo.
Los electrodos especiales de recarga para un eje tan pequeño no creo que sean la mejor solucion,para un uso tan poco comprometido como este basta con un rutilo normal como el 6013.
irautza
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2013, 22:47 »
Yo no me lo pensaria y lo haria de nuevo.
Tengo experiencia en sldadura y salvo raras excepciones, es mejor hacer la pieza de nuevo ya que esa te va a deformar mucho. Otra cosa que si que puede hacer, si quieres evitar hacer la parte de la izquierda, puedes cortar el eje y soldarle uno nuevo lo mas centrado posible a diametro 13 o 14 mm por ejemplo, y despues mecanizarlo a 12.
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2013, 23:41 »
Gracias a todos por vuestras respuestas. El miércoles voy a meterle mano. Le daré un repasito con electrodo de 2 mm, alternando la posición de los cordones, para contrarrestar en lo posible las deformaciones. luego según haya quedado, veré si lo mecanizo o me veo obligado a fabricar una nueva pieza. Total, no voy a perder nada.
Os mantendre informados.
« Respuesta #12 en: 06 Diciembre 2013, 20:10 »
Hola Eaionin, estaba leyendo, aunque con demora, tu mensaje para rellenar un eje,. el amigo Ferrero te ha dado su opinion y yo la comparto, yo he rellenado mucho, en una ocasion martillos de los molinos de arena con electrodos especiales que depositaban acero templado pero un eje de 12 mm te va a alabear, en estos casos yo hago una chapuza pero que da buen resultado,. cojo un punzon con buena punta de los que usamos para punzonar y dirigir la broca para hacer agujeros, el asiento del rodamiento en el eje, lo lleno de punzonadas y eso hace que crezca el hierro, le meto el rodamiento y se fija bien, si el desgaste no es mucho, puede funcionar,. un saludo.
