Autor Tema: duda con hilo kanthal  (Leído 8435 veces)
Turvius
« en: 14 Noviembre 2013, 15:46 »
Saludos hijos de Hefesto!
Necesito un poco de orientación con respecto al hilo de kanthal, si bien hay información en la red, es propio de mi consultar por una segunda opinión...
Verán quiero empezar a modificar un horno que opera a 600ºC, de 4 hilos de kantal A1 de 36 mts aprox. cada uno (diámetro 3,5mm), con resistencias conectadas en paralelo, cada una con 5.45 Ohms de Resistencia, conectados a 380 V, la resistencia equivalente son 1,36 Ohm según la ley de ohm.
El problema es que necesito cambiar estas 4 resistencias en paralelo por una sola para para reducir el tamaño del horno.
La gran pregunta que tengo es:
que diámetro y cuantos metros necesito para igualar las mismas condiciones de calentamiento del horno actual??? porque por lo que me han dicho, si bien puedo reducir la cantidad de metros de kanthal con un diámetro mas ancho, se ocuparían la misma corriente, resistencia y voltaje... pero el poder calorífico de este, cambia!
ayudaaaaaa
Re:duda con hilo kanthal
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2013, 00:03 »
Buenas noches Turvius, he estado leyendo tu mensaje, en mis años de actividad laboral, fabricaba hornos electricos y con quemador de gas-oil pero de eso ya hace años por eso mis conocimientos son los antiguos, ahora leo vuestros mensajes y no los entiendo,. Yo fabricaba los hornos electricos con resistencias de hilo Nicrom y yo me hacia las resistencias, voltaje 220 y potencia 1000,2000 o mas watios, tenia y tengo una tabla de calculo que me daba los metros de hilo , cuando el horno era para baja fusion, hasta 600 grados era un hilo nicrom y cuando precisaba mas grados era otro nicrom hasta 1400 grados, creo que este es ahora el kanthal, las resistencias se apoyaban en la pared del horno dentro de unas canaletas de ceramica, calculaba para tres resistencias y hacia la combinacion, entrada 380 y salida a resistencias 220, con una sola no se puede hacer la combinacion y aunque fabricaba muchisimos hornos, nunca me interese en saber si la tabla de calculo me permitia hacer una resistencia a 380 voltios, poco te puedo ayudar pero lo que necesites me tienes a tu disposicion,. saludos.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2013, 01:28 »
Si la resitencia es la misma y lo pones al mismo voltaje, tendras la misma potencia.
La potencia es el voltaje multiplicado por la intensidad.   (Efecto Joule)
P=VxI
Si lo quieres en terminos de la resistencia y como I=V/R tendras
P=VxV/R     es decir el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia.
P=V2/R
Si quieres pasar de potencia a calorias (energia) tienes que multiplicar por los segundos y por 0,24 si mal no recuerdo.
Para el calculo de la resistencia puedes usar tablas o necesitaras saber la costante de resistividad del material.
Solo tienes que multiplicar la constante por la longitud de hilo y divirlo por la sección.
No sé si te aclaro tus dudas.
Turvius
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2013, 18:03 »
a ver si con un dibujo se entiende mejor lo que necesito hacer...
LO QUE TENGO
LO QUE NECESITO
y todo esto... coherente con la velocidad de calentamiento de las otras resistencias
existe alguna medida de la velocidad de calentamiento???
ej:
puedo poner 10 cm de kantal de 30mm de diametro consumiendo o operando al mismo voltaje y amperaje que un alambre de 300 metros y 1mm de diametro, pero es obvio que no calentaran a la misma velocidad, alguien sabe como medir eso???
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2013, 00:21 »
Me cuadra. Parece ser que el coeficiente de conductividad del Kanthal es 1,45 Ohms*mm2/mts  a 20C. 1,45 http://de.wikipedia.org/wiki/Heizleiterlegierung#Kanthal
5,45=1,45*36/(1,75*1,75*PI)
Ahora en cada fase tienes una resistencia equivalente de 5,45/4=1,3625 Ohmns
Puedes hacer muchas resistencias distintas con el mismo valor de resistencia y por tanto la misma potencia. Si es mas larga debera ser mas gruesa. Si es mas corta tambien deberá ser mas fina.
Pero, el problema es ver que tenga bastante superficie para evacuar el calor y no quemarse. Si quieres que ocupe la misma longitud  que antes (144 metros) la seccion que tocaria es 13,96mm de diametro. Pero creo que no es necesario que sea tan larga ya que ahora la superficie del cilindro va a ser mas grande.
Por favor que alguien revise los calculos. No me gustaria nada que me hicieras caso y resulte que este mal.  :-[
Turvius
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2013, 16:17 »
Alberto...
estos cálculos son netamente hipotéticos, solo necesitaba estas consideraciones que me acabas de entregar... el coeficiente de conductividad y el área de evacuación de calor, creo que con esto bastaría para hacer mis modificaciones...
Sinceramente...
muy agradecido
