Buenas tardes PERICO , le decia en un mensaje a Guillerd que yo sin datos yo puedo aconsejar, cuando viene la gente a casa, todos los dias a que les resuelva sus problemas, hay quien comienza con una explicacion y hasta con dibujos y si no lo entiendo les digo, mira, los chinos dicen que vale mas una imagen que mil palabras asi que, vamos a tu casita de campo o a tu casa o adonde sea, yo veo el problema y sabre la solucion,... Mira, cuando tenga tiempo pondre un post sobre hacer un horno, el problema es que los que yo hacia para vender eran de 100 a 2000 kilos y me hice uno pequeño que tengo de 20 kilos para pruebas, mi sistema de construccion y automatizacion no sirven para los hornos de 2 y 4 kilos, hoy ha venido un forero y se ha llevado el horno electrico de 3 kilos y le he dicho, habla con Carpin que se hizo un horno de estos y no se como lo automatiza, a ese respecto, hable por telefono con Carpin y parece ser que metia una sonda en la camara de combustion pero sabia que no era una solucion idonea y perfecta, mi sistema es economico y perfecto pero para hornos de minimo 15 kilos,. vamos con tus datos, yo hacia hornos electricos y con quemador, los quemadores eran del tipo de calefaccion, nunca los puse de gas, siempre de gas-oil, el rendimiento y gasto es similar y el gas es muy peligroso por lo que no lo aconsejaba, el quemador se enciende, se regula en el mismo el paso de aire hasta que la llama sea rojiza y no produzca humo u olor a gas que no se quema, la sonda de temperatura esta dentro del crisol con el metal fundido, la temperatura que detecta la sonda va al armario, en el armario hay un pirometro con dos lecturas, una la marcas tu con los pulsadores, pon que pones 700 grados, la otra lectura va subiendo en funcion a la temperatura de la sonda que es la del metal y cuando llega a 700 grados, hace que se pare el quemador o las resistencias, baja el metal 4 o 5 grados, arranca y vuelve a parar y asi se mantiene con la temperatura que tu le as marcado todo el tiempo del Mundo, estes tu alli o te hayas ido a pegar un polvo salvaje, baja en funcion a la altura o mas cantidad de aire, no entiendo eso, no se que quemador de gas tienes y tampoco se como regulas la temperatura del metal,... Yo veo los proyectos de hornos que se hacen los foreros con botes, barriles de cerveza, carbon, sopletes de gas y me pongo las manos a la cabeza, admiro el ingenio y la paciencia que tienen pero la fundicion, por si, es peligrosa y no quisiera que algun dia algun forero tuviese un grave accidente, se pueden hacer mil cachivaches o maquinas con hilo de alambre, funcionaran o no pero con los hornos, es lo que decimos,,. jugar con fuego y al final te quemas,.... yo siempre he ido a lo seguro, electricidad o gas-oil y en este caso un quemador de marca de calefaccion que no son muy caros, bueno, ya te he cansado, perdona, un saludo.
