Autor Tema: Diverso material para hornos REGALO de Martí Llorca  (Leído 18982 veces)
Desconectado rafavisca
Re:Diverso material para hornos REGALO de Martí Llorca
« Respuesta #30 en: 18 Noviembre 2013, 19:33 »
Muchas gracias.
Un cordial saludo.
« última modificación: 18 Noviembre 2013, 19:38 por rafavisca »
guillerd
« Respuesta #31 en: 18 Noviembre 2013, 19:46 »
Hola marti.llorca quiero aclarar que la tension de red actual es 230V monofasica 400V trifasica, si bien hace unos años era 220V 380V ahora es un poquito mas alta.
Amigo marti me gustaria saber como fabricabas los hornos como preguntan los compañeros, me parece muy interesante saber el procedimiento por el que fabricabas los crisoles y que materiales usabas. Es algo que no me queda claro por mucho que lea, no encuentro buena información. Yo el siguiente horno que me gustaria fabricarme ya para mas adelante sería uno basculante, electrico o por gas, y para ello me tendría que fabricar un gran crisol que responda muy bien, de ahi mi pregunta. ¿Que clase de hornos fabricabas, llegaste a fabricar alguno basculante?
« última modificación: 18 Noviembre 2013, 19:48 por guillerd »
Desconectado antolmos
« Respuesta #32 en: 18 Noviembre 2013, 21:05 »
Amigo Antonio.  Estoy que bailo en un pie.  No es que me alegre de que no haya podido ser el horno para el amigo ernestoes,  pero en fin. Está claro lo del peso.
Cuando quieras voy. Ya sabes que Xátiva está cerca.
Ya de paso, y como decía ernestoes, si que me gustaría (si pudiera ser) un crisol que le vaya al horno, (si es que no lleva uno ya).
Ya hablamos.
Un Saludo.  .bien .bien .bien
Antonio.
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #33 en: 21 Noviembre 2013, 23:46 »
Hola Antonio Marti, para aumentar el voltaje de las resistencias hay un método mas sencillo, lo digo por si a alguien le pasa lo mismo.
Se trata de conectar en serie un diodo que aguante el amperaje de la resistencia y como solamente rectifica media onda tenemos los 125 V que nos hacen falta .
Yo tengo funcionando un JBC de 150 W y 125 V que me regalo un tío mio que era electricista y que tiene mas de 40 años de esa manera y ademas como el diodo es pequeño se puede instalar dentro del mango, para esas resistencias un 1N 4007 creo que es suficiente.
Por cierto no sabia que eran resistencias si no has mandado el material, me gustaría tener una de repuesto par el soldador.
Y ademas coincido con lo dicho por algún compañero y que por privado he dicho también , y es que bastante has hecho con regalarnos el material para pagar  los portes.
Cuando puedas me mandas esa dirección de las cuendas.
« Respuesta #34 en: 22 Noviembre 2013, 09:48 »
marti a mi dejame de ultimo que entre el curro y otros proyectos no tengo ninguna prisa, lo de los portes van a cuenta mia , faltaría más .
Coincido el lo que dice guillerd de la fabricación de crisoles, yo personalmente nunca he usado uno de grafito ni cerámico, tampoco creo que me haga falta para metales ,no? bueno en estas cuestiones me gustaría escuchar a un experto como tu.
« Respuesta #35 en: 23 Noviembre 2013, 16:54 »
Buenas tardes Perico,. Callate y no me repliques, de ultimo nada, tu siempre seras para mi de los primeros,. Tengo que explixar, ALEACIONES,  RECICLAJE,  HACER UN HORNO, HACER UN VIBRO, HACER UNA CENTRIFUGA, soy consciente de lo que es el foro y solo explicare las maquinas que pueden hacerse los foreros en casa y disfrutar de ello, . ya te he dicho los tipos de hornos en otro mensaje,. Denominamos tres tipos de fundiciones, Baja Fusion, Media Fusion y Alta fusion,. La baja es la que funde metales o aleaciones cuyo punto de fusion sea de 600 grados como maximo, tenemos el plomo, zinc, estaño, magnesio, antimonio y otros mas que tendria que mirar en el taller, esos metales y sus aleaciones como zamak y peltre entre otras,.... Media fusion es la que funde de 700 a 1000 grados, como aluminio, laton y bronce y alta fusion la que funde de 1100 grados a mas y que son los hierros y aceros,. Me extraña que digas que tu horno no es estable, no se eso que quiere decir, podrias aclararmelo, no dejes de preguntarme, un afectuoso saludo.
« Respuesta #36 en: 23 Noviembre 2013, 19:42 »
pues con lo de que no es estable , me refiero a varias cosas, una que no soy capaz de encenderlo y ponerme a hacer otras cosas por si baja la temperatura o se corta el gás, vamos , que no estoy tranquilo.La otra que no es estable porque la temperatura varia en función de la altura, me ha dado la sensación que a más cantidad de aire también enfría el interior, pero en eso tengo muchísimas dudas. El tema de la mezcla de aire ,el diametro del quemador y el paso de gas ,es un tema que no me quedo nada claro y llego un punto que llegé a la conclusión que la única forma de hacerlo bien era con matemáticas.Mientras tanto,sigo con mi quemador, que funcionar funciona, pero iva mucho mejor cuando le inyectaba aire comprimido con un regulador, lo que pasa que el compresor se caga en todos los santos.
al probar un horno eléctrico comercial me parecio muy estable, no hace ruido y lo programas y te despreocupas, sobre todo por si hay un escape de gas.
« Respuesta #37 en: 24 Noviembre 2013, 18:12 »
Amigo Guillerd,. poco a poco porque lamentablemente me queda poco tiempo para el foro, voy enviando post con las esplicaciones detalladas, lo mejor que se,.una de las cosas sera hacer un horno y si no me llega para hoy, sera la proxima semana y a tu pregunta, si tambien hacia basculantes pero para aconsejar o esplicar comprende que necesito datos,. gas-oil, gas o electrico, depende de lo que quieras fundir en el, cuales son tus propositos,. un gran crisol, si, pero cuanto de grande, se mide por los kilos de material lleno, los pequeños son de dos kilos y de ahi va subiendo, las fundiciones que hacen las aleaciones de Zamak, laton, bronce etc, tienen crisoles de diez a cincuenta mil kilos, yo fabricaba los hornos desde 20 kilos a 2000 kilos, los mas corrientes de 100 y 200 kilos y en cuanto a que responda, yo la verdad, nunca he tenido un crisol que hablara por lo que ninguno me respondia, bueno, bromas aparte, los crisoles responden siempre que les des el tratamiento adecuado y sean para el material que fundes, pueden ser de hierro gris, de hierro nodular , de acero inoxidable  y refractarios, si me das todos los datos que te he pedido, podre contestarte a todo,. saludos.
« Respuesta #38 en: 24 Noviembre 2013, 19:02 »
Buenas tardes PERICO , le decia en un mensaje a Guillerd que yo sin datos yo puedo aconsejar, cuando viene la gente a casa, todos los dias a que les resuelva sus problemas, hay quien comienza con una explicacion y hasta con dibujos y si no lo entiendo les digo, mira, los chinos dicen que vale mas una imagen que mil palabras asi que, vamos a tu casita de campo o a tu casa o adonde sea, yo veo el problema y sabre la solucion,... Mira, cuando tenga tiempo pondre un post sobre hacer un horno, el problema es que los que yo hacia para vender eran de 100 a 2000 kilos y me hice uno pequeño que tengo de 20 kilos para pruebas, mi sistema de construccion y automatizacion no sirven para los hornos de 2 y 4 kilos, hoy ha venido un forero y se ha llevado el horno electrico de 3 kilos y le he dicho, habla con Carpin que se hizo un horno de estos y no se como lo automatiza, a ese respecto, hable por telefono con Carpin y parece ser que metia una sonda en la camara de combustion pero sabia que no era una solucion idonea y perfecta, mi sistema es economico y perfecto pero para hornos de minimo 15 kilos,. vamos con tus datos, yo hacia hornos electricos y con quemador, los quemadores eran del tipo de calefaccion, nunca los puse de gas, siempre de gas-oil, el rendimiento y gasto es similar y el gas es muy peligroso por lo que no lo aconsejaba, el quemador se enciende, se regula en el mismo el paso de aire hasta que la llama sea rojiza y no produzca humo u olor a gas que no se quema, la sonda de temperatura esta dentro del crisol con el metal fundido, la temperatura que detecta la sonda va al armario, en el armario hay un pirometro con dos lecturas, una la marcas tu con los pulsadores, pon que pones 700 grados, la otra lectura va subiendo en funcion a la temperatura de la sonda que es la del metal y cuando llega a 700 grados, hace que se pare el quemador o las resistencias, baja el metal 4 o 5 grados, arranca y vuelve a parar y asi se mantiene con la temperatura que tu le as marcado todo el tiempo del Mundo, estes tu alli o te hayas ido a pegar un polvo salvaje, baja en funcion a la altura o mas cantidad de aire, no entiendo eso, no se que quemador de gas tienes y tampoco se como regulas la temperatura del metal,... Yo veo los proyectos de hornos que se hacen los foreros con botes, barriles de cerveza, carbon, sopletes de gas y me pongo las manos a la cabeza, admiro el ingenio y la paciencia que tienen pero la fundicion, por si, es peligrosa y no quisiera que algun dia algun forero tuviese un grave accidente, se pueden hacer mil cachivaches o maquinas con hilo de alambre, funcionaran o no pero con los hornos, es lo que decimos,,. jugar con fuego y al final te quemas,.... yo siempre he ido a lo seguro, electricidad o gas-oil y en este caso un quemador de marca de calefaccion que no son muy caros, bueno, ya te he cansado, perdona, un saludo.
« Respuesta #39 en: 30 Noviembre 2013, 20:14 »
como que me has cansado , pero si te has parado en lo mejor¡¡¡ claro el arranque paro de una caldera de gasoil es mucho más seguro que el del gas, yo es que en el gas, el hecho de hacer un arranque automático no me da ninguna confianza.y algunas veces no se el motivo pero no quema bien y si prendes una llama a la salida de la tapa se prenden esos gases, cuando es así ya lo notas por el olor, lo que no entiendo es porque no se queman dentro,es como si le faltara aire pero si le dás más aire se apaga.otra cosa que me pasaba es segunel angulo con el que inyectaba el aire en al quemador funcionaba bien o mal
« Respuesta #40 en: 01 Diciembre 2013, 20:10 »
Buenas noches Perico,. he intentado aclararte lo del horno, lo que tu tienes a mi no me guta nada, sobre todo el quemador,. Acabo de poner un hilo en fundicion sobre como me hacia yo un horno electrico de 20 kilos, mas pequeño no sirve mi sistema, la foto de ese horno tambien esta puesta en el foro, si la buscas lo podras ver y si quieres un horno de gas-oil, creo que tengo un quemador pero es para un horno de 100 a 200 kilos, bastante mas grande y no creo que te quepa pero tambien te podria decir como los hacia yo, un saludo.
« Respuesta #41 en: 03 Diciembre 2013, 12:27 »
Hoy me ha llegado el Crisol obsequio de Marti. Muchisimas gracias por tu generosidad. Ten por seguro que va a recibir un buen uso.
Por cierto Marti, ya aprovecho el post y te consulto una cosa al respecto.
Voy a construir el horno a la medida del crisol. El quemador va a ser de propano o de aceite usado (todavia estoy haciendo pruebas al respecto) ¿que separacion tengo que dejar entre el crisol y las paredes del horno, para saber la medida del hueco que tengo que dejar?
divisor
« Respuesta #42 en: 04 Diciembre 2013, 23:56 »
Yo también he recibido el material de Martí LLorca,  todo ha llegado perfecto y le doy las gracias por su generosidad. Le prometo las conservaré como un regalo especial y le daré el mejor uso posible.
Un cordial saludo,
Manuel
« Respuesta #43 en: 05 Diciembre 2013, 09:40 »
gracias marti , me acaba de llegar el paquete, ayer estuve buscando el hilo para hacer las resistencias, he buscado kanthal A1 en ebay  ,estaba buscando de 2mm pero solo encontré este ,alguien sabe si podría valer?
http://www.ebay.com/itm/400343006519?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Ferrolán
« Respuesta #44 en: 05 Diciembre 2013, 11:23 »
Recibido el amperímetro en su caja, a portes pagados y cuidadosamente envuelto en papel de burbujas. Muchas gracias por todo.
La caja tiene el "buqué" de haber pasado por tu taller. Distinto tal vez porque, a los olores más habituales en los nuestros, en el tuyo se añaden los procedentes de las tareas de fundición, la fabricación de moldes de caucho o el esmaltado de metales. Lo cierto es que al abrir el paquete el olor de la caja me recordó el paso por tu taller en la primera trobada de foreros de levante.
Saludos cordiales.
