Autor Tema: Busco guia lateral para radial 115 corte recto  (Leído 12188 veces)
Desconectado Jordi V
« en: 15 Noviembre 2013, 18:36 »
Hola a todos!
Debe existir alguna guia para radiales de 115 y 125, que trabaje como las que llevan las sierras circulares para madera, guiando la maquina para un corte completamente recto en un rango de hasta unos quince centimetros, sin embargo no consigo hallar nada.
¿Alguien conoce una pieza asi?  Quiza en el extranjero se vende algo y no se comercializa en España... ¿o se la ha hecho?
En la ferreteria del barrio, ni en la industrial que he consultado han sabido darme razon. Y tampoco he hallado nada en google.
Gracias por anticipado y un saludo. .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Busco guia lateral para radial 115 corte recto
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2013, 19:24 »
Nunca vi una radial con guías de corte, a excepción de las motorradiales que se utilizan para cortar raíl de ferrocarril y que llevan unas fijaciones para anclarlas al propio rail y que el corte salga a escuadra, pero tampoco permiten el desplazamiento en sentido longitudinal del corte  .confuso2
Desconectado antolmos
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2013, 22:03 »
Las radiales normales, no llevan guía, por la sencilla razón de que no tienen donde apoyar la radial. Y esto es requisito indispensable para poder llevar unas guias de esas.
Si que hay ahora (además en las grandes superficies) unas radiales pqueñas, que llevan un apoyo o pequeña mesa como las de las sierras que dices, y esas si que llevan guía para corte recto.
No se si has visto este tipo de radiales. Son muy pequeñas, deben llevar un disco de menos de 100 mm.  Igual no llega ni a 80mm.
Antonio.
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2013, 22:36 »
Buenas Noches! Si, si las hay y para distintas medidas, de la marca Workcraft, Las tiene El Mago Merlín (Leroy Idem. )
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2013, 23:08 »
Borsalino...creo que las guias que tu has visto son para sierras de madera...para radial Yo tampoco las he visto comerciales...yo tengo una de estas
(por cierto que se ha estropeado no hace mucho  :'( :'( ) y no esta pensada para metal,pero la velocidad es buena par los discos de corte y en alguan ocasion he cortado alguna chapa.
 En el taller tambien compraron una Evolution que basicamente es un sierra de madera pero para metales y funciona muy bien lo unico es que hace muchisimo ruido,pero Yo quede impresionado del buen acabado de los cortes,incluso en chapa fina que yo pensaba la deformaria mas que cortarla.
 No creo que tengas muchos problemas en hacerte una base,no es mu dificil y para sugetar la radial puedes utilizar las roscas para el puño,como hacen los soportes estacionarios.
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2013, 01:01 »
Lo siento, me refería a esto, para la radial, lo hay de tres tamaños. http://www.catalogomoda.com/foto-soporte-amoladora-wolfcraft-ID320506.htm.
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2013, 03:46 »
Estas son las pequeñas que digo yo:
http://www.milanuncios.com/lijadoras/sierra-de-incision-electrica-cortar-98663411.htm
Ya te dije antes que las de este tipo son las únicas que llevan guía.
Antonio.
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2013, 10:18 »
Buenos dias!
Gracias por las respuestas.
Magirus, tampoco he visto nunca un accesorio asi, y por eso el hilo.  .idea
antolmos, si que he visto las radiales pequeñas, y las herramientas me gustan mas que a un tonto un lapiz, pero intento refrenarme y por eso no me he lanzado a por una  :). Lo dejo como ultima posibilidad. Por cierto, veo que la que has puesto en el hilo es de marca Parkside  de LIDL, y eso siempre es interesante por los precios.  ¿sabes si en toda esta generacion de radiales que ha salido, pequeñas, los discos y accesorios son compatibles?
Borsalino, los accesorios de wolcraft pueden ser interesantes, pero parecen  de sierra circular y para madera, no veo claro su uso o adaptacion en radial. Quiza no lo se ver.
Mi idea era evitar la compra de otra maquina y dar mas versatilidad a las que ya tengo. Por ejemplo, pongo un dibujo (muy muy muy elemental) de una pieza triangular que anclada a la parte baja de la radial con el tornillo de M8  y con una "T" que la atravesaria, y que haria  la guia, quiza apoyada en el protector, podria hacer el apaño. (Ya se que existe el papel milimetrado,  pero para carreras de caracoles, en dibujo no llego a mas  :( :(. Y que conste que hoy he usado la regla).
En fin, si no sale nada, habrá que optar por intentar la autoconstruccion, o comprar una de las pequeñas nuevas, (que disgusto....)
Gracias y un saludo.
Jordi
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2013, 10:24 »
Hace muchos años vi un accesorio parecido para una radial de 115. Era un acople para colocar en la radial dos discos de diamante y hacer rozas en la pared. Llevaba en la parte posterior un patín para apoyarlo en la pared. Era de la marca Wolcraft, pero no he vuelto a ver nada parecido desde entonces.
De todas formas, pensaba más bien que te referías a una guía lineal como la que llevan las sierras circulares, y que te permite realizar un corte paralelo a esta.
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2013, 10:34 »
Hola!
Si que me refiero a una guia como las de las cierras circulares de mano de carpinteria. Ni mas ni menos que eso. Para  hacer cortes completamente paralelos al canto de una pieza. Y ojala hubiera sabido del accesorio para añadir otro disco para rozas tiempo atras.
Por cierto, antes no he mencionado el aporte de pacomuson.. y respecto de la maquina que indica, o similares, que creo que son las que tienen discos que cortan de todo, la duda mayor que tengo es el tema velocidades. La circular de madera va a 2 o 3000 vueltas. Las radiales a 10000 o 15000 estas pequeñas...mucha diferencia ¿no?
Un saludo  .brinda
Jordi
Ferrolán
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2013, 10:45 »
Esta es la guía que yo tengo:
Es parte de un accesorio, de la marca AEG, que puesto en el taladro fue mi primera "amoladora" y durante muchos años la única que tenía.
En esta otra foto la puedes ver montada en la amoladora Bosh que ahora uso.
Después de 35 años la guía la empleé por primera vez hace poco para cortar el tablero y la base de la mesa para mi fresadora que puedes ver aquí. Hice estos cortes para reducir 10cm la profundidad de la mesa y así ganar algo de espacio en reducido espacio de mi taller. El tablero superior es de chapa de 4mm y el inferior de 3mm.
Para conseguir que el corte fuese recto fijé en el lugar adecuado una regla sobre la que se deslizaba la guía.
Al principio traté de usar mi "sierra circular para chapa" avanzando de la misma manera que se hace con una sierra circular para madera, digamos que mordiendo desde arriba. Pero de esa manera la amoladora "cabalgaba" de manera brusca sobre la chapa en algunas ocasiones. Todo fue mucho más fácil cuando el avance lo hice en el sentido contrario, por decirlo de alguna forma, con el disco mordiendo desde abajo de tal manera que la fuerza del corte apretaba la guía hacia la chapa. Al final me quedé muy satisfecho con el resultado y muy contento con la utilidad de la guía.
Añadiré que creo haber visto hace poco tiempo un accesorio semejante de Bosch en algún sitio. Si recuerdo dónde te lo diré.
Saludos cordiales.
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2013, 19:37 »
Hilti tiene algo similar pero un poco mas elaborado, con toma de aspiración incluida, para su radial de 125
Ferrolán
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2013, 12:56 »
Ya encontré los accesorios de Bosch a los que me refería en la respuesta anterior. Los puedes ver en este enlace. Me parecen un poco caros pero supongo que se podrán conseguir con algún descuento respecto del precio de tarifa.
Empleando una regla como apoyo, creo que pueden servir para hacer los cortes que tú quieres hacer.
Saludos cordiales.
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2013, 14:46 »
Hola!
Gracias, Ferrolan. Te has tomado molestias para hallar el accesorio y te lo agradezco mucho. Tomo buena nota. Gracias, carpin, tambien, por la pista de la marca hilti. Y a pacomuson por la sugerencia de la circular. Será interesante ir conociendo opiniones de estas maquinas con disco multicorte, como funcionan en metales, rango de velocidades, etc.
Yo partia de la base de que hallaria un accesorio, de relativo poco precio. El accesorio de Bosch se va a los 45 euros, y el de hilti no quiero ni saberlo. Algo parecido me enseñaron tambien, en la ferreteria del barrio, de hitachi, pero a 100 euros practicamente.
De hecho, descarto poner una regla guia, por razones de espacio y de montaje. Y a la vista de  estos precios, o bien tiro de autoconstruccion fusilando el accesorio de aeg cuya foto pusiste (y que no hallo en venta), si bien haciendo las paredes verticales mas altas y con unas ranuras para que quepa la "T"  , o acabo de mirar precios de estas miniradiales que estan saliendo, incluyendo esperar si acaso la Parkestile que hay mas arriba del hilo.
En los dias proximos miraré precios. De todos modos voy a imprimir el hilo porque quiza igualmente haga el accesorio (a ratos me va viniendo a la cabeza y me encuentro sin querer ,  pensando como hacerlo  ::)  )
Repito, muchas gracias, y un saludo.  .brinda  .bien
Jordi
