Autor Tema: Descripción de algunos aparatos del taller de Martí Llorca  (Leído 3722 veces)
El compañero Martí Llorca me ha pedido el favor de colgarle algunas fotos de diversos aparatos de los que dispone en su taller y que a buen seguro os gustará conocer. Como no podía ser menos tratándose de quien se trata he accedido amablemente a su petición. Voy a colocar las fotos "sin comentarios" y a continuación será el propio Martí quien os las describa cuando se conecte al foro.
Foto Nº 1
Foto Nº 2
Foto Nº 3
Foto Nº 4
Foto Nº 5
Foto Nº 6
Un saludo.-
« última modificación: 01 Diciembre 2013, 22:49 por carpin »
Re:Descripción de algunos aparatos del taller de Martí Llorca
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2013, 23:00 »
Buenas noches a todos,. Hace unos dias vi las fotos que publico el amigo Carpin, del horno electrico que hizo, lo felicite porque es un maestro pero quede sosprendido del interes que suscito ese proyecto,. Como yo en mis años de actividad laboral, fabricaba hornos electricos y con quemador, creo que debo compartir mis escasos conocimientos con los amigos foreros,. Los hornos que yo fabricaba se destinaban a las industrias de moldeo de piezas de Zamak o sea, baja fusion, hasta unos 600 grados pero los hornos pueden trabajar a mucha mas temperatura, los de quemador sin problemas y los electricos cambiandoles las resistencias,. El Zamak es una aleacion que parece ser que en el foro no se conoce mucho, trabajamos, aparte de hierro y aceros, con bronce, laton y aluminio y el Zamak deberia ser una opcion mas a la hora de plantear un proyecto aparte que es economica y para moldear piezas se hace con un proceso de moldes de caucho y maquina centrifuga pero de eso hablaremos mas adelante, ahora de las que estan publicadas aunque se publicaran muchas mas,...La primera foto muestra un porta-moldes redondo, se introduce en el interior el molde que es goma virgen, se cierra y se coloca en la prensa de vulcanizar que lo comprime entre 150 y 200 admosferas al mismo tiempo que lo vulcaniza  y ya esta el molde echo, a punto para colocar en la centrifuga y moldear las piezas,. en la foto, al lado hay un cacharrito, es un molde de hierro para vulcanizar goma,. con goma tambien se pueden moldear toda clase de piezas y asi se hacen las cubiertas de los coches, el problema es que cada pieza necesita un molde de hierro, tambien podria ser de aluminio y la prensa de vulcanizar siempre la misma,. La siguiente foto es un horno electrico pequeño, de 20 kilos que me hice para el laboratorio de la fabrica para hacer pruebas, el I+d+i ,.. En el piso esta el crisol que es de hierro con solapa, para baja fusion los hacemos de hierro fundido nodular y al lado una lingotera, esto se ve mejor en otra foto,. Cuando queremos vaciar el horno o sacar con una espumadera la escoria que produce el metal fundido, no lo vamos a verter en el suelo, llenamos la lingotera,. Es muy facil de hacer, un trozo de angulo mas o menos grande, se le sueldan a los extremos unas plantillas que lo cierran y lo dejan de pie y en el aire, en la siguiente foto esta el armario que arranca-para y automatiza el horno, el pirometro de la tapa es antiguo, los de ahora son mas modernos, tienen dos lecturas, en una colocas la temperatura que quieras, al enchufar el horno, la segunda lectura va subiendo la temperatura hasta que llega a la que as marcado, en ese momento el horno, automaticamente va arrancando y parando manteniendo esa temperatura, el armario solo lleva el pirometro y dentro un contactor, una regleta para la conexion de los hilos y los interruptores y luz de puesta en marcha, el armario para horno con quemador es el mismo pero sin el contactor, en las ultimas fotos se aprecia mejor la lingotera y el crisol yen la ultima el horno,. hay dos cazos, son cazos de puchero que son de acero inoxidable, uno para sacar el metal y el otro lo lleno de agujeros con broca de dos o tres milimetros y es la espumadera para sacar la escoria, veis un tubo en forma de ele, es la sonda de temperatura, se introduce dentro del crisol y le da la temperatura del metal fundido al pirometro,. Si algun forero  esta interesado en estos temas, puede preguntarme sus dudas sin problema, un saludo.
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2013, 23:07 »
Estupendo Antonio, ahora con las imágenes veo mas claras todas las explicaciones que me dabas el otro dia en cuanto al crisol de solapa y los útiles de fundición.
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2013, 00:21 »
que bueno lo del crisol de solapa, no lo conocía .Marti ,toda esta información que das  es bien recibida , me pregunto si los componentes como los alojamientos de las resistencias los hacíais vosotros o los comprabais y que aislante usas para después de los portaresistencias.
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2013, 18:08 »
Amigo Perico Ten en cuenta que yo fabricaba hornos para vender y tenia que luchar tambien con una competencia y primaban, la calidad y el precio,. El horno que hizo Carpin, una machada y yo lo felicite por ello pero en los mios no podia permitirme tantas horas, en los electricos,. me hacia un tubo con chapa de hierro de milimetro y medio, el diametro que me interesaba que tuviera la caldera del horno y el alto, un palmo mas, con angulo hacia la caja y luego tapaba los laterales con chapa de milimetro y medio con remaches y el fondo con chapa de 4 o 6 mm con un agujero enmedio, la parte de arriba quedaba libre y como los cuatro angulos de los laterales eran mas largos, formaban los pies del horno, cubria el fondo con dos capas de buen ladrillo refractario y cemento refractario, a continuacion colocaba el tubo de chapa en el centro de la caja y compraba unas piezas  refractarias que, creia que me quedaban pero cuando saque de las estanterias todo el material que se ha publicado no las vi,. eran unas piezas de unos 40 mm de anchas por 150 o 200 mm de largas pero no rectas sino circulares, rectas por detras y delante en forma de una especie de media caña y encajaban unas encima de otras, las acoplaba al tubo, hacia un aro, encima otro y otro y cuando llegaba al final les pegaba una lucida con cemento refractario, cuando se secaba sacaba el tubo y quedaba el tubo de refractarios para las resistencias, el espacio entre el tubo y las paredes del horno lo llenaba de aislante, Arlita o materiales parecidos bien apretado y finalmente la tapa del horno era una chapa de fundicion con el agujero enmedio para el crisol,. Este material aun lo deben fabricar, todo es ponerme en contacto con los proveedores de entonces que aun quedara alguno en activo,. Perico, ya te lo he dicho en respuesta a tu peticion, pideme lo que quieras, soy tu amigo, un saludo.
