Autor Tema: comprar Mig gas/no gas  (Leído 3958 veces)
« en: 16 Noviembre 2013, 12:58 »
Estoy pensando en comprar un Mig pero con posibilidad de no gas y estoy mirando y la verdad es que las maquinas que veo con la opcion no gas las veos bastante basicas,sobre todo la antorcha y elsistema de arrastre del hilo.
 He visto esta maquina qu lleva una antorcha intercambiable..el sistema de arrastres es basico,pero de potencia esta bien.
 http://www.agrmachinery.com.au/buy/mig-mag-250-gas-gasless-welder/WELD-MIG250
 en España he visto el mimo modelo pero sin la posibilidad de no/gas
 http://www.agroverd.es/Productos/46/Soldadora-de-hilo-continuo-250-A-Con-gas_41_P1.html#.Uodd6-JChnQ
 alguien ha visto alguna maquina parecida en nuestro Pais o en Europa con equipamiento profesional y gas/no gas ??
Desconectado jordi3sk97
Re:comprar Mig gas/no gas
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2013, 19:23 »
Yo entiendo que cualquier mig puede ser sin gas, no poniendolo y utilizar el hilo apropiado.
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2013, 00:28 »
si pero para tener resultados optimos se debe cambiar la polaridad de la antorcha...no hay problema es facil..pero hay maquinas que al cambiar la polaridad no solo la cambias en la antorcha sino qe lo cambias en toda la maquina y el alimentador de hilo no funciona,tengo un soldador viejo que para soldar sin gas tuve que montar una fuente de alimentacion independiente para el alimentador, es una maquina vieja y quiero algo con tecnologia inverter.
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2013, 02:51 »
Vale, pero la que enseñas el hilo va dentro de la maquina con lo que esto lo tendrían que tener solucionado.
Yo conozco esta para la bobina de cable grande.
y el cambio de polaridad se hace cambiando los cables del frontal.
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2013, 09:33 »
No Jordi la que tu muestras es una maquina que puedes soldar con hilo y con electrodo,si miras tiene un interruptor donde se ve bien las bornas donde va marcada la polaridad es para la pinza y masa del electrodo...veras tambien que lleva un mando exclusivo para la intensidad del arco.
 Lo que lleve el hilo dentro o fuera es indiferente.
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2013, 10:46 »
Si, correcto es de hilo y electrodo. El cable que sale marcado como "torch" es la toma de corriente de la pistola y lo puedes conectar al (+) o (-) como te convenga, el que te quede libre será para la masa.
Esa foto solo es un ejemplo de cómo lo hace este fabricante, sin interruptores de potencia y sin tener que "hackear" la maquina.
« última modificación: 17 Noviembre 2013, 10:50 por jordi3sk97 »
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2013, 20:23 »
ok gracias por la aclaracion.
 Tienes enlaces donde vendan esta maquina ??
trasmatero
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2013, 23:28 »
Hechale un vistazo a esto a ver si ves algo    http://www.aslak.es/productos.php    en el catalogo impreso figura una de metal works  por 399€  la MIG-200
