Autor Tema: Manual (no oficial) para Reparación de Placa potencia Opt 180*300 Vario y BF20  (Leído 34488 veces)
Desconectado Valen
Hola, os dejo un manual de 60 páginas, con información detallada sobre la placa de potencia del torno Optimum 180*300 vario, y la fresadora BF20.
Incluye esquemas eléctricos extraídos a base de polímetro..... (y en borrador, por tanto), en formato CAD, Tablas de componentes, descripción de los tipos componentes, dónde comprarlos, componentes equivalentes a los usados, por si no encontramos los originales, formas de onda tomadas con el osciloscopio, etc.
(Lo único que no ha sido posible obtener es la capacidad de los doce condensadores smd miniatura, ya que no la llevan impresa en su cuerpo. Sin embargo, parece difícil que se dañen, salvo por una sobretensión muy grande que llegara al corazón del circuito de mando, algo difícil de que suceda).
Manual de Reparación:
http://img16.imageshack.us/img16/7599/manualdereparacindelapl.pdf
Esquema Fuente de alimentación (Draft):
http://img835.imageshack.us/img835/6668/esquemafuentealimentaci.pdf
Esquema de Mando (Draft):
http://img293.imageshack.us/img293/4413/esquemacircuitomando003.pdf
Esquema de Mando con Tensiones (Draft):
http://img293.imageshack.us/img293/326/esquemacircuitomandocon.pdf
Valen
« última modificación: 13 Septiembre 2010, 11:05 por Valen »
Desconectado Calambres
Buenísimo!!!  .palmas .bien
Desconectado Manrique
Muchisimas gracias!! esto no tiene precio!!!  .ereselmejor .ereselmejor  .palmas .palmas
buscaruidos
Impresionante!
 Muy buen trabajo!!
enrike
Gracias por tu esfuerzo
wels
Impresionante
Hay cosas que no tienen precio, y dedicar todo el tiempo que has empleado a esto y pasarlo al foro....
es un ejemplo a seguir, compartir, así, sin mas
Muchas Muchísimas gracias,
Desconectado f3checa
Valen Chapeau. Un gran trabajo. .ereselmejor .ereselmejor
Alejandro
Icreible pero cierto, los detalles de los compañeros del foro son impresionantes  .palmas .palmas .palmas
Muchisimas gracias por el aporte
Desconectado Valen
Gracias a vosotros. Esto son muchas semanas de trabajo, muy concentrado, debajo del flexo.....
A ver si lo termino, incluyendo las tensiones medidas, que ya tengo tabuladas.
Se trata de compartir las cosas. Si no ¿para qué sirven......?
aletorno
Que trabajera!!!! :o
Gracias por compartir.
Desconectado tio_gil
Muy buen trabajo, si señor  .palmas .palmas
buenisimo gracias!!!!!
Servicio tecnico NO OFICIAL  ;D jajajajaja
porque pongo la mano en el fuego, a que, a día hoy, que no existe en toda europa alguien que se conozca esta placa mejor que tú, ni el que la hizo que no lo tendrá tan fresco  ....  .ereselmejor  .ereselmejor
Desconectado jcosch
Simple y llanamente, eres mi héroe, tengo un problema con la BF20 y, muy probablemente, gracias a ti pueda solucionarlo, o como mínimo saber por donde empezar.
No se como expresar con palabras el reconocimiento a tu trabajo (ingente) y la gratitud por el y por compartirlo con todos nosotros. MUCHAS GRACIAS .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
Muchisimassssssssssssssssss gracias, no tiene precio un gran trabajo .bien
