Autor Tema: A que es debido este estado (fotos)  (Leído 4191 veces)
oxido
« en: 16 Noviembre 2013, 20:31 »
Es un tubo de acero inoxidable del grado 316L y tiene estos micro boquetes, ¿a que son debidos? ¿es por una mala aleacion?
Si veis al final del tubo, hay 1 mm sin boquetes. El tubo ha sido cortado por... no me sale la palabra, ¿disco? y ese milimetro sin boquetes parece ser debido a este corte
El tubo tiene un corte parecido al de estos
« última modificación: 16 Noviembre 2013, 20:38 por oxido »
COCISFRAN
Re:A que es debido este estado (fotos)
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2013, 20:58 »
En principio parece que ha habido corrosión superficial que se ha eliminado  (pitting corrosion), pero...los aceros de la serie 316L se caracterizan por ser muy resistentes a la corrosión, así que pienso que esas marcas son más propias de algún tipo de acción mecánica sobre la superficie.
En cuanto al corte tiene aspecto de ser producido por una herramienta  de disco y rodillos para cortar tubos, similar a a las que se emplean en fontanería:
http://es.aliexpress.com/w/wholesale-pipe-cutter.html
« última modificación: 16 Noviembre 2013, 21:01 por COCISFRAN »
Desconectado arcangel
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2013, 01:29 »
Coincido con el amigo cocisfran en que ha sido cortado con una herramienta de las típicas que usan los fontaneros, yo las utilizo para cortar el tubo de acero inoxidable, con una cuchilla para ese menester
Esas irregularidades en la superficie, para mi, son normales en el acero inoxidable en bruto, fíjate en la primera foto de este hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13603.0
Verás en el proceso de pulido desaparecen. Pienso que se deben a los rodillos con los que se fabrican, por lo que nuevamente coincido con cocisfran
Corríjeme si me equivoco, pero esos tubos tienen la pinta de ser schedule que generalmente vienen sin acabado previo y te diría incluso que se han pulido sin lijarlos previamente
fernando_45
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2013, 03:25 »
Yo diria lo mismo.Tiene el aspecto del tubo sin soldadura que se fabrica por estirado, que se usa en caldereria.Tiene ese aspecto en bruto, solo que alguien lo ha intentado pulir sin eliminar esa capa de acabado en bruto.
Para dejarlo bien terminado tendras que eliminar esa primera capa.
El problema es si lo has pagado como tubo calibrado, eso si que esta mal, no deberia de estar asi.
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2013, 10:07 »
En 304 y 316 existe tubería para alimentación, TIG, decoración, pulida y calibrada.
Dependiendo del tipo que sea puede tener una rugosidad u otra, estar o no protegida exteriormente, influye mucho su aspecto y naturalmente su precio.
El corte de esos tubos está hecho, como dicen los compañeros, con herramienta de corte por embutición y evitar rebabas en el exterior, por si se pretende encasquillar.
Desconectado silverado
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2013, 10:31 »
No se sí el material es nuevo o no, en el caso de no ser nuevo, ese tipo de corrosión y en ese acero yo diría que es galvánica. Se ve frecuentemente en materiales metálicos usados en barcos y en los que el par galvánico termina deshaciendo materiales tan duros como este.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2013, 16:49 »
¿Donde has conseguido el acero?, osea ¿quien te lo ha vendido?.
¿bajo que designación te lo han vendido?, osea ¿que norma de fabricación pone en el certificado de calidad, que supongo te habrán entregado?
PD
Si no te han entregado certificado de calidad, vuelve a donde lo hayas comprado con el albarán ó factura, que supongo si te habrán entregado y solicita un certificado de calidad para el material que figura en dicho albarán ó factura.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2013, 18:56 »
Si el tuvo es usado coincido con siverado.
 Cuando los anodos de sacrificio no funcionan bien, la electrolisis hace eso en el inox. yo tuve que cambiar un eje de 30mm, que le salio eso en unos seis meses de funcionamiento.
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
oxido
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre 2013, 21:33 »
Gracias por vuestras respuestas  .ereselmejor
Estos tubos me han venido de USA, de un particular o lo que fuese, asi que ni certificado ni calidad por lo que veo
Este es otro tubo del mismo sitio
Tengo en post abierto sobre donde puedo comprar tubos 316L, si sabeis os agradeceria que lo comentarais
