Autor Tema: Pongo casquillos de bronce??  (Leído 4594 veces)
Desconectado Serch
« en: 16 Noviembre 2013, 23:36 »
Hola a todos.
Estoy empezando (por fin) a hacerme el elevador de motos.
Lo voy a hacer con 4 tijeras, dos delanteras y otras 2 traseras.
Bueno. Mi pregunta.
En el punto donde hace el juego cada tijera, qué pongo?? Casquillo de bronce, rodamiento??
Espero que me den ideas ya que no sé qué será mejor.
Muchas Gracias
fernando_45
Re:Pongo casquillos de bronce??
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2013, 00:58 »
Yo pienso que es mejor rodamientos a modo de rueda.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2013, 02:36 »
Pues un rodamiento es mejor, un casquillo debe ser excelente pero quizás si no pones nada también te funcionará bien, un eje de acero en un agujero de acero girando 10 veces ? al día te durará un montón de años.
javi_gt
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2013, 06:46 »
yo le haría un casquillo pero de acero con cierto ajuste, y entre bulon y casquillo grasa.
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2013, 09:51 »
Depende del soporte donde vaya el agujero, si es hueco, de tubo, le pondría un casquillo de acero o de bronce, en forma de bulón agujereado.
Y si el soporte es macizo, me limitaría simplemente a taladrar y colocar el eje de acero, con algo de grasa, para que no "chirríe", al fin y al cabo yo he visto elevadores de ese tipo con casquillo de nylon, de lo más cutre.
Fíjate en los gatos de tijera de los coches y tendrás idea de lo que puedes hacer.
« última modificación: 17 Noviembre 2013, 09:55 por jobolo »
Desconectado Serch
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2013, 17:16 »
A ver si ayudo.
Los perfiles de las tijeras van a ser tubos rectangulares de 50x25x3.
Lo digo para que tengáis una idea...
Y otra pregunta relacionada. De qué diámetro haríais el eje?? 20mm??
Dadme ideas!!!
Muchas Gracias!!!
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2013, 18:25 »
Buenas tardes Serch, Te voy a dar mi opinion, no te compliques la vida, haz un agujero al tubo, sueldale un casquillo de hierro, agujero de 20 mm, y el exterior de 30 mm, por tanto, el agujero al tubo de 30 mm, el casquillo tendra un espesor de pared de 5 mm, si quieres que sea un poco mas, lo haces de 35 mm , cruzas los dos tubos, le metes un tornillo de 20 metrico, una arandela y dos tuercas, en el tornillo, pon una arandela entre barra y barra para que el rozamiento entre ellas al abrir y cerrar sea el minimo, al tener el tornillo tuerca y contra-tuerca te permite apretar con la primera hasta que junten bien pero puedan abrir y cerrar facilmente, aprietas la segunda sobre la primera y si lo engrasas bien, te va a durar un monton de años. un saludo.
Alejandro
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2013, 01:06 »
En su dia hice uno y lo encasquille con teflon. Luego se lo vendí a un chaval que aun lo tiene y no lo ha tocado. Tendrá 7 años o alguno mas
Desconectado Serch
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2013, 08:14 »
Muchas gracias por todas las aportaciones!!!
Ahora miraré por cual me inclino.
El eje, lo hago entonces de 20mm?? Lo veis bien??
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre 2013, 08:53 »
Cuanto mas diámetro tenga el eje, mas diámetro tendrá el casquillo y mas debilitado quedará el perfil. Creo que con un poco menos (16 o 14) seria mas que suficiente
