Autor Tema: Oxidacion de los metales  (Leído 12871 veces)
« en: 17 Noviembre 2013, 16:30 »
Hola a todos, como veo que en el foro hay mucho interes en la fundicion y moldeo, entrare en un tema muy importante y poco conocido, LA OXIDACION DE LOS METALES, . Para que se haga una idea de esa importancia explicare un caso,. Yo tenia una industria de moldeo de Zamak, los pedidos que haciamos todas las fabricas de moldeo oscilaban entre 5000 y 25000 kilos, los fabricantes los enviaban en pales de 600 o 1000 kilos de lingotes, comenzabamos un palet e hibamos alimentando el horno con lingotes y moldeando piezas, ocurria en elguna ocasion que las piezas comenzaban a salir mal moldeadas, desechabamos ese palet y comenzabamos otro y las piezas volvian a salir bien, eso demostraba que los lingotes del palet desechado eran malos y haciamos a la fabrica la reclamacion, el fabricante de la aleacion analizaba esos lingotes y basandose en la norma de calidad emitida por Bruselas, nos contestaba que no habia lugar a la reclamacion porque la calidad era buena,. No os podeis imaginar la cantidad de encontronazos y discusiones entre los moldeadores y el fabricante de la aleacion y esa controversia continua hasta hoy en dia, La norma de calidad emitida por Bruselas para toda Europa es la  ..ISO 9002-EN  que determina que la alecion de Zamak que es ,... el 1 por ciento de cobre, 4 por ciento de aluminio, 0.05 de magnesio y el resto Zinc, es correcta en un mas-menos el diez por ciento de los componentes y el analisis del fabricante entraba dentro de ese parametro y todos los moldeadores nos quedabamos con el moco colgado,. Yo tambien reclamaba pero a diferencia de los otros moldeadores, me gustaba investigar, trabajaba toda la semana en la fabrica y los sabados y domingos me metia en mi taller en casa y a calentarme la cabeza porque siempre he tenido y tengo una frase como lema   PORQUE ... no la olvideis, el amigo Tor tiene razon cuando dice que soy cabezota - Cabut, yo tenia que saber el porque y estuve como cinco años para saberlo, no me averguenza decir que a veces me sentaba en una silla en el taller y me ponia a llorar de rabia, eran cientos y cientos de pruebas y de fracasos y al final lo supe y es como muchas cosas mas, el huevo de Colon, conocer bien a esos amigos con los que estamos todos los dias y que son los metales que en cierto modo estan vivos, el culpable era la OXIDACION, un tema que la quimica metalurgica  aun hoy en dia, no le da la importancia que tiene y por tanto, estan equivocados y esta equivocada Bruselas en su norma de calidad y lo he discutido con Catedraticos-Doctores Ingenieros Quimicos Metalurgicos y, no se si a regañadientes , me han tenido que dar la razon................Amigos foreros, quiero explicaros en cinco minutos lo que me costo cinco años saber,. El metal fundido, cuando lo destinamos a moldear piezas tiene que llenar el molde por el sistema de moldeo que sea, el molde esta lleno de aire y el metal tiene que ocupar su sitio por lo tanto el aire tiene que salir y para eso hacemos salidas de aire, bolsas de aire y cosas asi pero cuando mas rapido llene el metal el molde, mas rapido saldra el aire y mas aire saldra por eso el metal tiene que tener la maxima COLABILIDAD, o sea Fluidez, que sea lo mas clarito posible para que corra con facilidad y llene deprisa el molde, a eso le decimos Colabilidad del metal, .Bien, el metal, como toda materia, esta compuesto de Particulas, Moleculas y estas formando cadenas moleculares y Atomos y estos compuestos de electrones, protones y neutrones,. Nosotros nos moveremos solo a nivel molecular, si analizamos un metal simple por ejemplo el hierro, veremos que esta solo compuesto de moleculas de hierro, si es cobre, solo moleculas de cobre y si analizamos una aleacion como el bronce , cobre y estaño, veremos moleculas de cobre y estaño en la proporcion que le hayamos puesto, ahora viene el lio, .Todos los metales se oxidan, la oxidacion es un proceso natural que efectuan los metales por su propio impulso, pongamos el hierro, las moleculas de hierro absorben moleculas de oxigeno del aire y forman un nuevo elemento que es oxido de ese metal, hierro y con el oxido de hierro se recubren y se protegen de los elementos exteriores como lluvia, viento, frio o calor que los dañan,. Cuando en un crisol fundimos metal, el metal fundido produce oxido debido a la temperatura pero, NO EN LA SUPERFICIE, como es lo usual, sino en toda su masa y como las moleculas de oxido son menos pesadas que el metal por el oxigeno que las forma, lentamente suben a la superficie y ya tenemos la Escoria que tenemos que sacar del crisol con una espumadera,. Las moleculas del metal puro son mas pequeñas que las del oxido, estas son mas grandes y por tanto espesan la masa fundida quitandole mucha colabilidad y ahi esta el misterio,. Aquellos lingotes eran malos porque en el proceso de alearlo lo habian oxidado, en una ocasion estuve en Cartagena, en la factoria de la Española del Zinc y me enseñaron como hacian la aleacion de Zamak, rapidamente detecte donde tenian el fallo y porque, a veces , les salian lingotes defectuosos pero me calle po dos razones, una porque nadie me ayudo en mis cinco años de fracasos y la segunda, porque aun no estaba jubilado y aun no habian ordenadores y este foro,. saludos.
Re:Oxidacion de los metales
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2013, 16:51 »
Yo he observado que cuando quitas la escoria supuestamente el metal fundido queda limpio, pero después de un rato vuelve a tener otra capa (mas fina) de escoria. ¿Sera esta la escoria producida por la oxidación?
Deduzco de tu explicación que es imprescindible quitar la escoria tantas veces como sea posible cuando estamos fundiendo, para minimizar en lo posible la acumulación de oxido en nuestras piezas moldeadas.
Muchas gracias por compartir tus conocimientos.
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2013, 17:30 »
Exactamente Carpin, os he dicho que en el caso del metal fundido, la oxidacion se produce EN TODA LA MASA DEL METAL DEL CRISOL, y como pesa menos, va subiendo a la superficie, se tiene que eliminar porque veras que es una masa espesa que no tiene colabilidad pero mientras este el metal liquido ira produciendo oxido, ese metal que tienes en el horno ya tiene oxidacion y por tanto mas espeso y menos colabilidad porque la mayor parte del oxido sube a la superficie pero siempre queda algo en la masa,. Si tu gastas el metal deprisa y vas reponiendolo, el metal que añades no esta oxidado y el metal del crisol se mantiene con una colabilidad aceptable, pero si gastas poco, paras, vuelves a fundir y paras y vuelves a fundir, cada vez el metal del crisol tendra menos colabilidad, se ira haciendo espeso,. En algunos casos nos pasaba eso y la unica solucion era vaciar el horno y hacer lingotes, volver a llenar el horno con lingotes nuevos y luego, poco a poco, durante dias, ponerle trozos de los lingotes oxidados y asi los aprovechabamos,. Hay otra solucion y es el Reciclaje, un proceso que tambien me costo años de fracasos aprender pero seria otro tema aunque tambien muy interesante,. yo quiero amigo Carpin, ayudar y enseñar pero solo a la gente que pida ayuda o quiera aprender porque en caso contrario, estaria dandoles una paliza y no quiero ser pesado,. Si veo que en el foro hay gente interesada y con ganas de aprender, seguire y si no, dejare de dar la lata, saludos.
Desconectado arcangel
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2013, 19:22 »
La verdad es que desconozco todo lo referente a la fundición, pero me parece un tema muy interesante.
Me pregunto: si la fundición se realizara en una atmósfera protegida (supongo que saldrá muy caro), como ocurre en la soldadura TIG, que el baño de fusión se protege con argón para evitar la oxidación, se minimizaría o anularía dicha oxidación
Desconectado alfredos
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2013, 19:24 »
Hola Martí Llorca, yo leo con sumo interés todo lo que cuentas; no es para menos, porque transpira que es el resultado de mucho esfuerzo y estudio. No sé si algún día fundiré zamak, pero no te quepa duda que si lo hago, o conozco a alguien que lo haga, tendré en cuenta estas enseñanzas; y lo mismo digo de todas las otras cosas que tienes la paciencia de irnos contando.
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2013, 19:32 »
Tema muy interesante..me siento a aprender..marti gracias por compartir tus conocimientos..son de un valor incalculable..ya casi no quedan maestros .ereselmejor .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2013, 19:34 »
Muchas gracias Marti Llorca por contarnos estos procesos tan interesantes.  .brinda
fernando_45
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2013, 19:53 »
Muy interesante e instructivo.
Solo queria informarte que la española del zinc de Cartagena cerro ya hace unos tres años mas o menos.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2013, 20:25 »
Muy interesante, muy bien explicado y muy bien razonado.
Este es un foro de metal y aquí no se da la lata. Yo creo que todos los temas son interesantes, otra cosa es que tenga tiempo para leerlos y entenderlos, ya no digo ponerlos en práctica.
El tuyo me ha enganchado, así que te animo a que sigas compartiendo conocimiento y estaré muy agradecido.
Un saludo, Juan Carlos
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2013, 20:29 »
Me leo tus post de cabo a rabo, y me encantan.
Te considero un Maestro, no nos prives de tus conocimientos.
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2013, 22:53 »
Pero digo yo que aplicando un fundente y agitando todo, éste se apoderará del óxido disuelto y lo hará aflorar a la superficie.
No sé si se aplica a la fundición del zamak, pero creo que se usaba con otras aleaciones.
(p. ej. http://mazzola.biz/zamaczinc_fundentes_depurzamaczinc.htm)
Pepe.
« Respuesta #11 en: 18 Noviembre 2013, 01:11 »
Hola a todos y gracias a todos, si efectivamente, estos temas interesan en el Foro, continuare con mucho gusto, a mi edad, 81 años, me he impuesto la gratificante tarea de ayudar y enseñar lo poco que he aprendido, cuando estaba activo me llamaban a veces del Instituto Tecnologico de Ibi para dar conferencias, lo hacia pero me callaba algunas cosas porque no me interesaba que las conocieran, ahora naturalmente es completamente distinto,... Arcangel, naturalmente, si en la admosfera no hubiera oxigeno, no habria oxidacion.......y tampoco vida.....si fundieramos dentro de una campana al vacio, problema solucionado, el Argon en la soldadura, desoxida la pieza en el punto en que suelda, es un gas desoxidante pero es otra cosa,. Fernando, tienes razon, La Española cerro hace tiempo y no por falta de trabajo pero este no es el sitio adecuado para ese tema, queda la segunda, La Asturiana del Zinc que no se como esta, podria saberlo facilmente pero no me interesa, lo que si se es que casi la totalidad del Zamak qque se consume en España y son cientos de toneladas diarias, son de importacion,. Forane, no tienes un pelo de tonto, efectivamente, no andas desencaminado, he entrado , no se si se llama posch, yo pincho y a ver lo que sale,. He leido los productos y esplicaciones de esa empresa y tienen algunos fallos,. Esto requiere abrir un tema nuevo sobre EL RECICLAJE, otra paliza,. es un tema muy interesante pero mi opinion no cuenta, contais todos vosotros y gustosamente hare lo que me mandeis, un saludo a todos.
Moikers
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre 2013, 08:37 »
Sin mas palabras opino lo mismo que el resto, me lo leo todo
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2013, 09:11 »
¡ÑO! ¡De donde habéis sacado este diamante????¡Gracias Martin.llorca!¡Gracias por compartir tus conocimientos!¡Enhorabuena al foro!
« Respuesta #14 en: 18 Noviembre 2013, 11:39 »
 .ereselmejor .ereselmejor, muy bueno, que aplicaciones tiene?
