Autor Tema: Perno de arraste  (Leído 5817 veces)
Ivanrios
Perno de arraste
« en: 18 Noviembre 2013, 11:19 »
http://imageshack.us/a/img196/816/0vuu.jpg
http://imageshack.us/a/img513/257/9dbu.jpg
http://imageshack.us/a/img716/9785/73zl.jpg
Hola. Quiero tornear unas piezas excentricas similares a las de las fotos en acero inox. . He apañado un perno de arrastre tal como veis en la foto para mi torno opti 180x 300 vario del 2005 pero el resultado no me convence. Por favor, si alguien me puede ayudar. Donde puedo comprar un perno para  mi torno y que tipo de cuchillas creeis que serian las mas edecuadas. O si conoceis otro metodo de realizar estas excentricos, seria de gran ayuda. No tengo fresadora. Gracias
Ivanrios
Re:Perno de arraste
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2013, 12:26 »
Dejo estas fotos por si no se visualiza bien el fallido artilugio que he realizado y que no me da resultado. La pieza que quiero realizar seria de 25/30 mm. De diametro, como la de la foto pero en acero inox. http://imageshack.us/a/img9/5561/vmeo.jpg
http://imageshack.us/a/img30/8403/lisp.jpg
Ivanrios
Re:Perno de arraste
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2013, 23:27 »
Viendo que no tengo mucha suerte con mi busqueda, vuelvo a solicitar ayuda con este tema. Igual no me supe explicar bien o las fotos no son lo suficiente legibles, pero en realidad es un tema que se me escapa. Asi que si alguien es tan amable de contribuir con alguna respuesta le estaria muy agradecido
fernando_45
Re:Perno de arraste
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2013, 23:54 »
Mira aqui tienes un modelo sencillo de "perro de arrastre"
Es del compañero JCMOTA
En el buscador del foro pones..."perro de arrastre" o "perrillo de arrastre" y te saldran varios.
Tu modelo pienso que con 3 tornillos de fijacion tambien funcionaria.
Re:Perno de arraste
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2013, 00:10 »
Puedes probar aqui...mira que diametro necesitas.
 http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-2-X-1-CAPACITY-LATHE-CARRIERS-LATHE-DOGS-/290610997828?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43a9c3ea44
 Tendrias que comentarnos ¿por que no te convence el resultado? tal vez el resultado optenido no es culpa del perrillo,que por otra parte no tiene ningun secreto y el que veo que has construido tiene que funcionar perfectamente,tal vez esta un poco desequilibrado y el sistema de tornear entre puntos que utilizas no es para mucha precision,tendrias que prescindir del plaro de garras y si lo haces con el plato y quieres una minima precision deberias tornear el punto cada vez que lo montes.
Ivanrios
Re:Perno de arraste
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2013, 00:49 »
Gracias de antemano por vuestras respuestas. En realidad no es que el resultado no me convenzasi no mas bien es que he probado con nylon. El artilnugio que hice consiste en un aro de 40mm. Diametro donde en un extremo esta la varilla soldada que tropieza con la mordaza al girar el plato y en el otro extremo un tornillo de 8 mm. Que aprieta la pieza. Probe a realizarlo en acero pero el tornillo tambien la pieza pero dado su dureza al girar el plato y empezar a comer el material la pieza se mueve. Entones visto la forma del perno, igual deberia aplastar un poco el anillo en un extremo del artilugio y eso quizas la pieza acomode con mayor diametro. No lo se,probare. Tambien preguntaba por la forma de las cuchillas para realizar estes excentricos. Yo utilizo unas barras con 12% cobalto, pero me gustaria saber la plantilla de la cuchilla para darle forma en el esmeril.
Re:Perno de arraste
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2013, 04:05 »
El perro de arrastre debe si o si sujetar la pieza con tres puntos de contacto dos son las paredes mismas del artefacto y el tercero es el tornillo , de alli que el orificio donde metemos la pieza a tornear tenga esa forma particular , si respetas eso tienes el  99% del problema resuelto .
Si eres buen observador veras que los perros "comerciales" al sujetar la pieza  los  tres puntos de sujecíon quedan mas o menos equidistantes , eso es lo que tienes que lograr en el tuyo. (no se porque pero asi funcionan mejor )
Son muy faciles de hacer caseros , sobre todo los que son para piezas  diametros de menos de 40 mm  , tomas una barra de acero con las medidas apropiadas y de seccion cuadrada o redonda ,cuadrado es mas facil de trabajar y marcar por lo menos para mí  (el de menos carbono  que encuentres) con la radial realizas un tajo en uno de los extremos separas  las mitades por el corte para que tomen la forma de una "V" o "Y", luego  así en frio metes un redondo y con unos martillazos acercas  las puntas de la "V"  hasta que  casi se toquen luego en ese mismo lugar sueldas una tuerca para meter el tornillo y listo el pollo , tienes un "perro de tres contactos" ;D   B B B  bueno bonito y barato
fernando_45
Re:Perno de arraste
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2013, 07:27 »
Para trabajar el nylon debes darle un angulo muy positivo.La forma ya depende de lo que vayas a hacer.Veo que lo que haces son como ranurados.
