Autor Tema: Rotura motor fresadora  (Leído 7364 veces)
Soyjulio
« en: 18 Noviembre 2013, 11:40 »
Hola compañeros
Como reza el titulo, el motor a muerto. Yo de electricidad ni completo lo basico, he buscado uno parecido en un par de sitios en Arganda y me dicen en ambos que no conocen esos tipos de motores, tambien me gustaria despues de reflexionar un poco que sería mejor cambiarlo ya que estoy puesto, a un motor trifasico. Llegados a este punto me empiezan a surgir las dudas.
Tengo en el torno un motor 0,37 con variador Weg modelo CW8, se que jobolo tiene conexion en las dos maquinas con el mismo variador. Mis preguntas es sobre la facilidad de como hacer estas conexiones y otra sobre el motor, dudo de un mtor de 3000 rpm o 1500 rpm.
Tambien desconozco si a traves del variador se consiguen mas rpm.
Otra cosa, he medido la salida del potenciometro de la fresadora i me da un arco que va desde unos 60 v a 400 al maximo, esto es posible o se ha averiado el motor poe ese motivo??
Disculpas por mi ignorancia y gracias.
os pongo un par de fotos
Uploaded with ImageShack.us
FHerrero
Re:Rotura motor fresadora
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2013, 12:30 »
Soyjulio,
Respecto a un variador y dos motores, uno en el torno y otro en la fresadora, poder se puede pero complicas bastante la instalación, pues tienes que poner por lo menos un conmutador y mejor un contactor además los variadores requieren ser apagados para el cambio de motor o se averían seriamente y existiendo variadores chinos a buen precio creo que no es lo mejor.
Para una fresadora creo que lo mejor es comprar un motor de 3000 rpm para poder con el variador aumentar las revoluciones un algo.
Las lecturas en el potenciometro me parece correctas.
Otra solución es llevar a rebobinar el motor, mas barata que el conjunto variador/motor trifásico, aunque siempre tendrás la espada sobre la cabeza.
Como soluciones buenas tienes:
-Variador y motor trifásico.
-Motor nuevo, idéntico al actual, y poner la controladora de Valen.
FHerrero
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2013, 12:36 »
Sin tener casi nada de idea de fresadoras pequeñas..mi consejo es motor de 1500rpm ya que tendras mas par en bajas que con el de 3000..y variador chino y asunto solucionado y potencia si tienes sitio para uno de 1cv pues mejor que mejor si no 3/4..mas pequeño creo que no lo deberias poner..los expertos en cambios de motores en fresadoras pequeñas seguro que te aconsejan mejor..yo en maquina pequeña estoy bastante verde .bien .brinda
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2013, 12:42 »
Ese es un motor de de imanes permanentes. Mira las caracteristicas, lo m´s seguro que sea de 220, si es así echa un vistazo a las alternativas sustituyendolo por un motor universal:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5358.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11707.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1442.0
Desconectado pepetonda
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2013, 17:44 »
Lo de rebobinar no sé si será opción, por el precio, pero veo que el colector está destrozado y faltan delgas, mala reparación tendrá ese rotor.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2013, 19:29 »
SoyJulio, del motor no te puedo responder, de máquinas pequeñas no tengo idea; pero a tu pregunta de si se puede trabajar con un variador conectado a dos motores, la respuesta es sí, si ambos motores son de la misma potencia y RPM's aunque es un poco farragoso el tema del conexionado eléctrico con un conmutador y un contactor con un bloque de contactos auxiliares lo puedes solucionar bastante bien.
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2013, 19:43 »
los variadores de velocidad tiene para programar un segundo motor y creo que mas
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2013, 19:48 »
Efectivamente, Max, pero depende del modelo de variador; si no contemplan esa opción de programación (y muchos modelos no la contemplan) también se puede hacer "a pedales"
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2013, 19:56 »
si, pero nunca es muy saludable para el iverter el desconectarle un motor y conectarle el otro así con un contactor. se tiene que apagar la marcha y recién cambiar de motor con el contactor.
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre 2013, 20:44 »
Si se hace el montaje como lo tengo yo, no debe de apagar el variador para nada, lo único parar la máquina antes de accionar el conmutador, es de lógica y además un variador si se apaga y enciende contínuamente, si que se puede fastidiar.
Yo tengo tres conmutadores con "cámaras" distintas para cada conexión y de tres posiciones: Torno, neutro, Fresadora. Hay bastantes FOTOS de ese montaje.
Lo mio es trabajo de hobby y no necesito trabajar con las dos máquinas al tiempo, respecto a las rpm si se trabaja a muchas vueltas se pueden aumentar los Hz en el variador e incluso hacer un grupo de poleas dentadas.
Pero si se quiere trabajar a pocas rpm con un motor de 3000 vueltas se pierde en las bajas mucho torque e incluso se calienta el motor por girar despacio o poner un "fan" extra independiente, como haré yo cuando pueda.
Respecto a la potencia del variador, ésta debe de ser como mínimo la del motor mayor que vaya a conectarse.
Yo actualmente en el variador Omron que tengo para 2cv (compré éste por llevar ventilador, el de 1,5cv no tenía) está conectado en el torno (1cv), fresadora (1/2cv) y lijadora (1cv) todos los motores son de 1500rpm.
Están configurados, según me pide el variador, todos igual: cuatro polos, freno 1 seg., arranque 3 seg. y a 60Hz por conveniencia mía.
Es bastante complejo pero a base de croquis y etiquetar cables pude llegar a buen término y yo de electricidad lo justo para poner en casa algún enchufe y poco más.
PD.- He modificado 1500rpm, que sin darme cuenta había puesto 3000rpm.
« última modificación: 19 Noviembre 2013, 10:07 por jobolo »
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 18 Noviembre 2013, 21:08 »
Hola  a todos, lo siento no recuerdo el nombre de la empresa, imagino que habrá muchas, yo en tiempos reparaba maquinas herramienta de mano, cuando tenían rotor quemado, llevaba el casco y me daban otro si tenían, si no a esperar a que bobinaran el mio, colocaban por supuesto colector nuevo,  bobinaban, metían en resina y equilibraban, no me dieron nunca ningún problema y el precio comparado con rotor original muy interesante, puede ser una buena opción y mantienes toda la geometría actual y también los controles, esto es una cuestión económica.
Suerte julio y un saludo
« última modificación: 18 Noviembre 2013, 21:10 por Manuel Mena »
Soyjulio
« Respuesta #11 en: 19 Noviembre 2013, 17:26 »
Lo primero agradecer a todos vuestras respuestas.
Una información que se me olvidó mencionar: el arreglo del motor viejo en uno de los sitios que estuve es de 260 Euros.
Con arreglo al coste de reparación y la conclusíon a la que llego con vuestra ayuda es la siguiente: me decido por un motor trifasico de 3/4 cv de 3000 rpm y un variador omron de 1 cv. Michel no se puede poner mas potencia porque se dispara el peso y las dimensiones.
Jobolo no seas modesto ya me gustaría saber la mitad que tu en este tema...bueno...y en otros
Mañana tengo que recogerlo, me lo darán todo mascadito, incluso me aran una demostración in situ.
Cuando lo tenga pondre unas fotos y repito, gracias a todos
FHerrero
« Respuesta #12 en: 19 Noviembre 2013, 17:50 »
Soyjulio,
¿A quien le has comprado el conjunto variador/motor trifásico?, sería bueno también saber en que precio nos movemos.
FHerrero
Soyjulio
« Respuesta #13 en: 19 Noviembre 2013, 18:14 »
El sitio se llama Bobinados Moreno y el precio 280 euros, quizá se podria haber encontrado mas arreglado pero la atención, verlo, cerca de casa me ha hecho decidirme.
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2013, 18:55 »
Soyjulio..te puse en mi mensaje que1cv o 3/4..aunque como dije en mi mensaje de fresadoras pequeñas no controlo casi nada...asi que supongo que te asesorarias y as tomado la decision acertada .bien .brinda aun asi a mi entender creo que un motor de 1500rpm seria mucho mejor.
« última modificación: 19 Noviembre 2013, 19:36 por MICHEL 100% »
