Autor Tema: ayuda motor  (Leído 3536 veces)
breixatea
ayuda motor
« en: 18 Noviembre 2013, 12:10 »
Hola amigos, tengo un motor siemens tipo el de la foto, queria quitarle la polea esa(azul) pero no se como, le he quitado el tornillo ese allen pero no sale, que podria hacer mas?, muchas gracias.
Re:ayuda motor
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2013, 12:20 »
la calientas un poco con un soplete y le das si sale bien, de lo contrario te conseguis un extractor de poleas y con eso la sacas seguro.
Desconectado dansanc
Re:ayuda motor
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2013, 12:21 »
Hola Breixatea,
¿podrías afichar una foto donde se vea la polea de frente?
Así podríamos ver si el eje tiene marcado un punto en el
centro, para apoyar allí un extractor de poleas, de 2, 3 ó 4 garras.
leix_99
Re:ayuda motor
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2013, 12:24 »
Si el agujero de la polea es pasante y la polea se deja, puedes probar con un extractor de tres garras. Es una herramienta común en los talleres de coches-motos, asi que si no tienes ya sabes donde preguntar!
breixatea
Re:ayuda motor
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2013, 13:14 »
okok, y otra duda una vez sacada la polea podria que podria injertarle alguna mordaza tipo torno, ya que el motor lo quiero usar para hacerme un pequeño torno casero para madera y algunas piezas pequeñitas de metal.muchas gracias¡
« última modificación: 18 Noviembre 2013, 13:19 por breixatea »
leix_99
Re:ayuda motor
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2013, 15:26 »
No creo que los rodamientos del motor esten preparados para aguantar cargas axiales, y aun asi, acoplar un plato no creo que sea tarea facil.
Re:ayuda motor
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2013, 15:29 »
hacelo con un eje aparte y encima te ahorras el sacar la polea ya que la vas a necesitar para hacer girar el eje que lleva otra polea.
breixatea
Re:ayuda motor
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2013, 18:49 »
Si, lo mejor es  hacerlo como en la foto no? donde puedo comprar la caja blanca con su cabezal y todo? gracias.
Re:ayuda motor
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2013, 19:05 »
se ve rara la caja blanca, que es ?, no entiendo lo de programarla, . si es otro eje con el motor te digo que si, si es un regulador de velocidad con polea variable, también podría ser, lo mejor es un eje de acuerdo al peso de las maderas que uses y del diámetro del plato
Desconectado jordi3sk97
Re:ayuda motor
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre 2013, 23:05 »
La foto de la caja blanca es del compañero Pritt y es un cabezal de torno, envíale un privado y que te cuente donde lo consiguió.
Y fíjate que en la foto hay poleas en el torno y en el cabezal.
