Autor Tema: Recomendar torno fresadora  (Leído 2850 veces)
alejandronorton
« en: 18 Noviembre 2013, 14:36 »
Hola a todos.
Quiero que me recomendeis un torno/fresadora para hacer engranajes rectos en laton de 3-5mm con un maximo de 30 cm de diametro.He navegado bastante por la red pero no lo tengo claro.He estado siguiendo el proyecto del reloj (muy motivante) pero parece que se a parado,una lastima.Estoy muy verde en este tema pero con ganas de hacerme algunas cositas para unos relojes que tengo parados y otras cosas de aeromodelismo.
Gracias
« última modificación: 19 Noviembre 2013, 17:26 por alejandronorton »
Re:Recomendar torno fresadora
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2013, 19:35 »
Hola Alejandro.
-¿Quieres un "todo en uno" o dos máquinas separadas?
-¿Nuevo o usado?
-¿Tienes limitaciones de tamaño?
-¿Presupuesto?
alejandronorton
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2013, 22:23 »
Hola Alejandro.
-¿Nuevo o usado?
-¿Presupuesto?
Hola Magirus
Prefiero un todo en uno.
Tengo limitaciones de tamaño y mientras mas compacto mejor.
De presupuesto tengo sobre 2.000€ y no me importa que sea de segunda mano
alejandronorton
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2013, 15:25 »
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2013, 17:47 »
Hola alejandronorton:
Tela las piezas!!!
El problema yo creo que es la primera inversión, que ya de por si sola seria alto, además tendrías que meter cantidad de utillaje, plato divisor, platos para sujetar las piezas, bridas, y muchos etc.
Lo has valorado?
Y si además quieres hacer esos radios curvos (para mi entender que no es mucho), creo que necesitarías una CNC, o muchos años de experiencia. (que a lo mejor los tienes?).
Bueno espero que tomes una buena decisión.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2013, 19:51 »
El torno con cabezal fresador te va a limitar mucho en cuanto al recorrido para fresar piezas. No podrás acoplarle un divisor universal para tallar los engranajes (tendrás que hacer algún invento, como colocar un disco divisor en el eje del cabezal del torno) pero en principio te podría servir si solo quieres hacer tallados rectos.
Verás que entre los miembros del foro es una máquina sin apenas adeptos, debido a que está muy limitada como fresadora.
