Autor Tema: Afiladora de brocas americana ( Drill Bit Grinding Attachment )  (Leído 26915 veces)
Re:Afiladora de brocas americana ( Drill Bit Grinding Attachment )
« Respuesta #30 en: 02 Diciembre 2013, 21:11 »
Greendog, creo que la diversidad de opiniones que hay sobre este artilugio se deben a que muchas veces no se usan adecuadamente y ademas que de estos aparatos hay copias chinas de muy mala calidad. Por eso el fabricante esfuerza en marcarlos como originales
« Respuesta #31 en: 02 Diciembre 2013, 23:57 »
Si lees el articulo completo ya habla del efecto que tiene en la broca el que este mas o menos cerca de la muela,como he comentado tengo dos en mi taller y la unica pega es que le falta un poco de rigidez de la base donde pivota todo el conjunto,lo que si no se hace el afilado muy lentamente y pasadas muy lijeras con lo que se tarda mas en afilar,todo el conjunto flexa y los resultador no son uniformes.
« Respuesta #32 en: 03 Diciembre 2013, 10:09 »
Naturalmente la primera pasada se hace que roce super levemente y luego se avanza a décimas de milimetro. Imposible de romper la muela. (Os prometo que he afilado más de 100 brocas asi sin ningún contratiempo)
Los resultados, no me cansaré de repetir, son perfectos.
Como he comentado más arriba, yo al no haber usado ese artilugio, sólo me puedo guiar por lo expuesto y al ver el primer video en que se está afilando una broca sigo considerando que es inestable y no guarda la seguridad conveniente.
Si el aparato afila correctamente no lo pongo en duda, pero la forma de hacerlo no es segura, fíjate que cada vez que aflojas la broca de su soporte y la avanzas o cambias la posición del labio, no paras la máquina y la muela sigue girando mientras haces las maniobras, esto demuestra una falta de seguridad absoluta y si la paras, como debería de ser, ¿qué tiempo emplearías en afilar cada broca?.
Además creo que dijiste, (no te des por aludido si no lo dijiste tú) al afilar te pones al costado de la muela para evitar en caso de rotura de la misma que no te alzancen los trozos.
Fíjate que has quitado la protección lateral de la piedra para poder afilar con ese artilugio y te pregunto, ¿tú crees que si rompiese la muela los trozos saldrían sólo hacia delante?...espero que núnca lo tengas que averiguar.  .bien
« Respuesta #33 en: 03 Diciembre 2013, 10:42 »
Como este afilador esta pensado para el afilado ocasional en el taller domestico,normalmente se utiliza la muela que tenemos a mano,pero si se utiliza abitualmente lo mejor es poner una muela especial para afilar en el lateral,ya no es que se rompa la muela es que el desgaste sera muy irregular y si marcamos la piedra en el lateral es casi imposible de rectificar,para uso habitual como dije anteriormente yo tenia montado una muela como la que se ve en este video,no son caras y son aptas para trabajar en el lateral.Por cierto  en el video tambien se comenta que la distancia de soporte/broca a la muela es fundamental y con solo milimetros de diferencia resultados diferentes.
http://www.youtube.com/watch?v=amQwyaBzteU#t=411
« Respuesta #34 en: 03 Diciembre 2013, 15:58 »
¿Qué características tiene la tuya?, composición, diámetro, grano, etc.
En el video que has puesto, el operario la estaba rectificando con un punzón con punta de diamante, es el problema del desgaste de esas muelas que se "adelgazan" con el consiguiente problema del desaprovechamiento de la misma.
Sin embargo cuando se afila de testa y se va rectificando, lo único que sucede es que pierde diámetro, pero la muela sigue con toda su integridad mecánica y dura bastante más.  .brinda
« Respuesta #35 en: 03 Diciembre 2013, 22:43 »
si me acuerdo mañana miro las caracteristicas si todaviaa se ven,es de corindon blanco y es doble ancho que una normal pero donde va el eje es grueso normal para que el eje coja,no puedo decir si es babitual o no yo la encontre en una ferreteria local y la ventaja es que se puede rectificar el lateral cosa imposible con una normal y a no ser por el color del corindon es muy paecida a la del video,estas piedras preciamente lo que no interesa es afilar como en una normal como en las de vaso lo que interes tener integro el la superficie lateral lo mas ancha posible.
« Respuesta #36 en: 04 Diciembre 2013, 23:13 »
he mirado la piedra de la que hablo y los detalles son:
 150x40 corindon blanco grano 80
 el diametro es 150 mmy el grueso de la muela 40 mm en forma de vaso con el la cara util de afilado en el lateral de 30 mm.
he estado mirando varios catalogos buscando algo parecido para mostrartelo y lo mas parecido que he encontardo es la que sale vertical en el centos de la imagen pero con la diferencia que el orificio del eje es nastante mas pequeño,apropiado para una muela de banco.
« Respuesta #37 en: 05 Diciembre 2013, 08:58 »
Las piedras que pone pacomuson en la foto las tiene casi todas el compañero TRASGU y puedes afilar por donde te de la gana..son especificas para afilado de herramientas y esas no rompen al usarlas por los laterales..de echo es que los que hayan usado una afiladora de herramientas profesional las conocen de sobra..ya que son las que siempre se usan en los talleres...bien sea en corindon...carburo de silicio..diamante..etc..yo tengo un par de ellas de las doble ancho frontal y afilan muy bien para brocas y cobaltos...el tema de las piedras de afilado es un mundo aparte...y si os gusta el tema os aseguro que con la informacion que ay en san google teneis todas las explicaciones sobre piedras de afilado que necesiteis..y sobre el tema del soporte de brocas de afilado..en este caso no voy a decir nada.....
« Respuesta #38 en: 05 Diciembre 2013, 09:07 »
Son las clásicas muelas específicas para afilado de herramientas y tienen un aglomerado algo distinto a las que usamos en las afiladoras de banco convencionales.
Estas están preparadas para afilar lateralmente y se usan para aceros rápidos, aunque también hay para afilado de metal duro de color blanco, pues generalmente son verdes.
Gracias por la información Paco.  .palmas
Como siempre se me adelantó Michel, pero ya que lo había escrito, ahí lo dejo.... .bien
« Respuesta #39 en: 05 Diciembre 2013, 09:38 »
Jobolo...yo ya sabes que soy muy RURAL..y solo conozco el material que se suele usar en talleres profesionales....en casa procuro tener lo mas parecido a un taller de verdad..pero para uso 100% rural...y los otros 3 asturianos del TEAM RURAL( cogollo,trasgu,ferrero)...mas o menos igual..preferimos poco y profesional que mucho y de dudosa precision...como todo es cuestion de adecuarse a los medios,espacio,economia y conocimientos que uno tiene a su alrededor..yo tengo la suerte de tener grandes amigos y asi compartimos material de unos para otros cuando hace falta.. .brinda
« Respuesta #40 en: 05 Diciembre 2013, 10:58 »
Esa ventaja que teneis Michel ,Yo vivo en un sitio bastante aislado donde cuando te tienes que desplazar 15 kilometros ya es una distancia considerable y te lo piensas y en una comunidad pequeña encontrar gente que este tan pirada como uno mismo es dificil.
TOR
« Respuesta #41 en: 05 Diciembre 2013, 11:14 »
...cuando te tienes que desplazar 15 kilometros ya es una distancia considerable...
Hombre Don Paco que yo nunca te he dicho que vengas nadando.
Si hay que ir a buscarte se va. Creo que tengo una cámara de camión de esas gordas y negras. Me pongo a mirar.
nadaTOR
« Respuesta #42 en: 05 Diciembre 2013, 11:49 »
Ya veremos Jose Maria...la proxima Feria de maquinaria para madera la han cambiado y la hacen en Febrero el proximo año y si puedo escaparme de alguna manera me gustaria acercarme.
 Lo de las distancias en la Isla es curioso como ya digo el tener que desplazarnos unos kilometros dentro de la Isla nos da mucha pereza.
 Volviendo al asunto de la piedras de afilar me voy a tener que pasar por la City a ver si encuentro alguna mas que visto lo visto y mirando los los catalogo creo recordar que la compre a muy buen precio es de una marca de estas de herramientas baratas,asi que si encuentro alguna mas por lo que pueda ser me la traigo para casa.
Greendog
« Respuesta #43 en: 05 Diciembre 2013, 14:42 »
Pacomuson, veo que eres "rural" y por lo que explicas creo que encontrarás interesante otra máquina que he realizado. Es que yo también soy muy "rural"
http://www.youtube.com/watch?v=dR7Gnw98E8o
Este vídeo ha sido un gran éxito en Youtube, me lo han criticado, copiado, discutido, no te puedes imaginar....Pero lo cierto es que en la finca forestal donde vivo, los trabajadores no quieren estar un día, ni una hora, sin esta máquina. En el vídeo aún faltaban corregir 4 pequeños detalles, pero te puedes hacer a la idea perfectamente.
Bueno ahora he hecho la misma pero con motor eléctrico y mejor todavía.
http://www.youtube.com/watch?v=WoMIZIAByOc
« Respuesta #44 en: 05 Diciembre 2013, 15:16 »
Joan me gusta mas el partidor hidraulico...el de la motosierra me da un poco de miedo y eso que estoy habituado a las maquinas de carpinteria y para cortar leña utilizo la sinfin.
