Autor Tema: Afiladora de brocas americana ( Drill Bit Grinding Attachment )  (Leído 26913 veces)
Greendog
Es mi primer mensaje para contribuir al foro.
Como he sacado tan buenas informaciones de este foro, quiero contribuir a mi manera haciendo esta aportación de una maquinita que compré por solo 13 dólares a un anticuario en ebay.com. Era de los años 70 pero estaba nueva a estrenar.
Aún se pueden comprar ejemplares, parece ser que hace unos 40 años por lo menos que se venden en USA, incluso aún los venden nuevos por unos $25
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xdrill+bit+grinding+attachment&_nkw=drill+bit+grinding+attachment&_sacat=0&_from=R40
Bajo mi humilde opinión es una máquina fantástica y más teniendo en cuenta lo poco que cuesta, además de permitir ahorrar un montón de dinero en brocas.
Solo puedo decir que deja las brocas perfectas, absolutamente perfectas. Quedan exactamente como nuevas.
Además puedes elegir dejarlas a 118º como son la inmensa mayoría de brocas o a 135º como son algunas brocas de algunos modelos especiales de algunos fabricantes. No se exactamente que ventajas tiene un perfil de 135 sobre el de 118, pero ultimamente me he aficionado a ir convirtiendo todas mis brocas a 135º tal como las voy afilando cuando toca.
Dejo aquí la pregunta por si alguien me puede ilustrar sobre este tema de los grados de la punta. A mi me parece que para taladrar espesores importantes y con brocas grandes va mejor, pero solo puede ser una impresión mía.
La máquina es super fácil de hacer servir, aunque a primera vista mucha gente no sabe usarla. He recibido mensajes en mi vídeo de youtube, diciendo que tenían este afilador desde hace años y no tenían ni idea de como se usaba.
Creo que leyendo atentamente las instrucciones y montándola adecuadamente es muy intuitiva de hacer servir.
Aquí el vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=JQ6vUVfIuXI
y aquí unas fotos:
(bueno no he sido capaz de subir una foto....)
trasmatero
Re:Afiladora de brocas americana ( Drill Bit Grinding Attachment )
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2013, 00:40 »
No se si sere capaz de afilar pero me parece interesante, ya que yo no soy capaz de afilar, creo que la voy a pedir, una cosa sabes el diámetro máximo de la broca a afilar?
jozsef
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2013, 01:16 »
por lo que vale anda bastante bien .bien
Greendog
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2013, 01:19 »
Según dice en las instrucciones sirve para brocas desde 1/8" (unos 3mm y pico) hasta 5/8" (casi 16 mm). Yo lo máximo que he afilado es 13 mm.  Es más fácil en brocas grandes que en muy pequeñas, pero no tengas miedo, afilas las de 4 o 5 mm ya sin dificultad.
Tengo las instrucciones traducidas por mi mismo, si tienes dificultades con el inglés. (Las tengo de buscar, ahora mismo no se donde están en mi ordenador)
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2013, 02:20 »
eso que estas haciendo en el video no se debe de hacer nunca, nunca , tarde o temprano rompera la piedra, una cosa es que manual mente trabajes por el lateral , que es algo que no se debe de hacer, pero es que hacerlo con el aparato es peor todavía porque le hace palanca a la piedra, justo en su talón de aquiles.
Así le rompió una piedra a mi abuelo, uno de los trozos se le fue a la cara, exactamente a la nariz, y le hizo un buen estropicio, también conozco un tio que le paso y uno de los trozos le dio en el pecho,casi lo mata. A mi también me rompió una, por colocar una guia de esas de calamina, se me rompio la guia y la piedra, el trozo que salio era pequeño y no paso nada pero tuve que cambiar la muela ,pero desde entonces el lateral casi no lo toco, o por lo menos con ningún aparato.
jozsef
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2013, 03:35 »
si eso es verdad yo lo uso por el frente, pero sobre una mesa de coordenadas homemade
diegolopez
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2013, 09:00 »
Ojo Greendog, es muy peligroso, aparte de lo que te han comentado, manipular la broca para girarla mientras la muela está en marcha.
Desconectado antolmos
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2013, 09:32 »
Yo lo tengo, con su cajita original, pero el mio esta en francés (la caja, y las instrucciones), me falta mirar si pone patente USA o qué.
Me apunto todo lo que estais diciendo, lo de la seguridad me refiero.
Yo aun no la he usado. Es una de esas muchas cosas que están a la cola de "un dia de estos lo usaré".
Lo de la piedra, cuando me decida a usarlo, tendré que ver una que esté nueva por el frontal, ya que este sistema (y todos) necesitan que la muela esté perfectamente plana, supongo.
Ya contaré como me va.
Antonio.
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre 2013, 10:40 »
Ratifico lo dicho por Perico, usar una muela por el lateral no se debe de hacer por costumbre y accionar un elemento con ella en marcha trae malas consecuencias.
Respecto al aparato en cuestión, por lo que veo parce muy "practico", pero peligroso en su uso, lento y no tan efectivo como parece.
O es un efecto de vista o las brocas salen poco "talonadas" y el primer contacto con un material un poco duro pueden rozar por la parte trasera.
Puede ser efecto del video, pero yo prefiero que las brocas tengan un afilado curvo y no plano, además de rebajar el núcleo con sendos toques del canto de la muela para que centre mejor al taladrar y no ofrezca tanta resistencia.
Con brocas mayore de 3mm todavía me atrevo a afilarlas a mano, pero la vista es imprescindible y eso ya me falta.
Buen afilado.  .bien
Greendog
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2013, 18:47 »
Vamos a ver....
Sobre la calidad del afilado:
Yo estoy convencido que deja las brocas mejor que nuevas. Lo digo porque esta es la sensación que tengo, algunas brocas me parece que cortan mejor despues de pasar por la máquina que cuando eran nuevas a estrenar.
Pero es solo una impresión subjetiva ya que he comparado dos brocas (de la misma medida, una nueva y la otra afilada), bajo la lupa y mirándolas detenidamente y todos los ángulos, formas del labio, talonado, centrado, etc... son exactamente iguales.
Sobre la posición de la muela:
Las instrucciones tanto en forma escrita como en forma de dibujos, dejan bien claro y sin lugar a dudas que se tiene de montar el dispositivo de esta manera.
" The attachment is mounted at right angles to the flat side of the grinding wheel"
(El soporte se monta en los ángulos correctos hacia el costado plano de la rueda de la muela)
Sobre la seguridad:
Me extraña que los americanos, con lo maniáticos de la seguridad que son, permitan que se venda un aparato que sea tan peligroso.
Aún lo venden nuevo en webs de ferreterias online y supongo que también en sus ferreterias normales.
En todo caso, en previsión de que pueda romperse la muela, jamás me pondré frontalmente al sentido de giro. Pero tener en cuenta que la posición natural de trabajo afilando brocas con este utensilio es estar completamente al lado del aparato. (fuera del alcance de los trozos de muela que se puedan romper)
Además, la presión que se ejerce al lado de la muela es ridícula, es más si se quiere afilar bien y sin recalentar la broca, se tiene de ir avanzando progresivamente, practicamente a pocas décimas de milímetro. Cuando más letamente avanzas y con menos prisas es cuando queda un afilado más perfecto.
Si alguien tiene prisas, que no se compre este aparato. Quien quiera calidad que no dude en comprarlo.
Otro tema es proteger las rozaduras en los dedos. En eso os doy toda la razón, grabé el video un poco inconscientemente, me da repelús incluso a mi mirarme. Alguna rozadura sin importancia, después de afilar un montón de brocas viejas que tenia en una caja.
Nada que no se solucione usando un guante, o protegiendo los nudillos más expuestos con cinta aislante.
Es como un video que corre por Youtube de un hombre que afila las brocas y pone la broca encima del dedo. Muchos le critican y lo tratan de loco. Pero es la mejor manera de afilar brocas a pulso y no tiene ningún peligro.
Yo las brocas rotas las corto bien con la radial, las afilo a ojo usando la técnica del video de Youtube y luego les hago el acabado final con este artilugio.
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2013, 19:09 »
hola, yo tengo uno de 19mm, y la verdad que afila muy bien y eso que lo arrimo suelto a la piedra ( claro si comparamos que no veo nada para afilar), yo no creo que sea mas peligroso que afilar desde frente y a mano alzada una mecha, si uno le da de apoco y con pasadas muy finas no creo que se le ejerza tanto esfuerzo a la piedra, es tan peligroso como una afiladora de herramientas
« Respuesta #11 en: 19 Noviembre 2013, 19:19 »
acá este se armo algo y las afila con una lija o no se de que trata el disco abrasivo.
http://www.youtube.com/watch?v=-n1RccAzxLg
« Respuesta #12 en: 19 Noviembre 2013, 19:50 »
El peligro lo ponemos nosotros y no las máquinas.
He visto en el primer video cuando estaba afilando la broca que en varias ocasiones ha movido la broca para adelatar la pasada y girarla y daba la sensación que se le iba a meter la broca en la piedra y lo de la rotura que comentó Perico yo también lo he visto, una fuerte torsión lateral de una piedra es rotura casi segura.
Además, ¿cuántos habeis montado una muela nueva que no haga la bailarina, en estos casos se ha de diamantar todo el lateral y no es fácil sin tener guía para hacerlo.
Me hace gracia el comentario de los americanos, estos estan vendiendo productos chinos con made in USA, lo que algunas veces se olvidan de disimularlo, en el foro ya se ha expuesto algo de ello.
Aunque el tema se refiere a si se afila bien con ese aparato, supongo que sí, ¿por qué tengo que dudar de lo comprobado por un compañero?, pero lo que si puedo afirmar, por lo visto en el video que no se afila rápido y que puede ser peligroso.
Y como es una opinión personal, puede diferir de cualquier otras expuestas y no pretendo estar en posesión de la verdad.  .bien
« Respuesta #13 en: 19 Noviembre 2013, 19:56 »
 hablando de afilar esto esta bueno http://www.youtube.com/watch?v=KpADbpJN4Es
los que se venden por esta parte son chinorris 100%,
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2013, 20:07 »
yo solo te lo digo por tu seguridad, eres libre de hacer lo que quieras como quieras, pero te añado que a mi me abisaron muchas veces antes ,y no es
