Autor Tema: horno de inducción con inverter  (Leído 3941 veces)
« en: 18 Noviembre 2013, 19:25 »
les dejo este enlace que encontré y esta interesante, el que quiera probar con un inverter  a ver que pasa  pues acá tiene mas o menos como.
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2169/17/Capitulo_III.pdf
Desconectado varoniberico
Re:horno de inducción con inverter
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2013, 23:17 »
Joder muy bueno este enlace y ademas con todas las formulas para calcularlo.
¡¡Ya estoy jubilando a mi horno de propano Je je je!!
Con todo el desguace de los aires acondicionados que tengo por ahí  puedo hacerlo de hasta 5Kw que son los chip mas grandes que tengo.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 00:10 por varoniberico »
fede2o
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2013, 00:06 »
Me gustaria hacerlo pero es un poco complicado me hare mi horno a gas o carbon mas facil
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2013, 18:18 »
Buenas tardes Max Juan, gracias por tu exposicion, muy bien documentada,. Yo conozco algo la induccion pues he tenido maquinas que trabajaban de esa forma, efecticamente, el horno de fundicion por induccion es el mas moderno, rapido y economico y el que usan hoy, la mayoria de fundiciones de hierros y aceros pero, a mi modesto entender, la induccion electrica no se enchufa a la corriente como una resistencia electrica, precisa de unos rectificadores y otros aparatos, las maquinas que yo tenia llevaban una electronica bastante compleja y conozco una fundicion que tiene dos hornos de induccion pero tambien un armario de mas de dos metros, lleno de reostatos y esferas por lo que, amigo Varoiberico, no te ilusiones demasiado y en principio, no jubiles aun a tu horno, saludos.
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2013, 23:03 »
Se puede obtener el artículo completo tecleando en Google:
site:dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2169/
alexes
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2013, 00:38 »
No haceros ilusiones con esto, de entrada no es todo lo fácil como parece, si leéis el capitulo cuatro de la construcción del horno veréis que le aparecen problemas con  el inverter por la carga no ser lo suficiente estable, ademas zona de resonancia del circuito tanque varia según la temperatura a la que este el baño.
Si os sigue interesando todo este tema, tengo que buscar unos apuntes sobre generadores de inducción y calentamiento por inducción de unos cursos que hice y los cuelgo. Pero en definitiva no es difícil(pero caro) de hacer un circuito desde cero pero las potencias necesarias están fuera del alcance de una conexión domestica. Como muestra os comento que unos hornos de revenido que tenemos en el trabajo para calentar una pieza sobre 3kg de acero en 5 min mas o menos les hace falta una potencia de unos 15kw.
