Autor Tema: Pueden servir como sensores de home?  (Leído 5357 veces)
fabribi
« en: 18 Noviembre 2013, 23:01 »
Hola
Compré el otro dia por eBay estos sensores por unos 8€ (adjunto fotos y data sheet)
Me podran servir como Home?
No tengo ni idea de electronica...
Puedo conectarlos tranquilamente a la alimentación de mi tarjeta 5V o conviene ponerle algo en medio?
Por el esquema deduzco que hay que conectarlos de la siguiente manera:
Marron - Alimentación 5V
Azul - Masa (Gnd)
Negro - Pin home de la tarjeta
Por ultimo....puedo utilizar un perfil angular de aluminio para oscurecer el haz de luz y así abrir y cerrar el contacto?
Muchas gracias
Uploaded with ImageShack.com
Re:Pueden servir como sensores de home?
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2013, 23:24 »
Te pueden servir a la perfección y el perfil angular que comentas sí funcionaría.
Pepe.
fabribi
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2013, 11:57 »
Muchisimas gracias!!!!
leix_99
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2013, 12:52 »
Creo que no es tan facil cómo parece, por lo general, suelen funcionar con open collector, y tu necessitas voltajes en el rango de 0-0.8 LOW i 2 a VCC (5v) HIGH. Vas a necesitar de circuitería addicional.
Si alguno de los Gurús se pasa por aqui seguro que te lo apaña en un plis-plas.
fabribi
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2013, 13:15 »
Muchas gracias a ti tambien!!
Estoy muy pez con la electronica....
Los compré porqué vi que se podian alimentar con un rango de entre 5v y 24v y al tener la tarjeta ya alimentada a 5v pensé que podrian servir tal cual....
Pues eso a ve si algún Gurú me hecha una mano!!!
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2013, 22:26 »
Bueno, pues digo yo de colocar una resistencia de 4K7 o 10K 1/2 W  entre las patillas 1 y 4 y colocar un cable que vaya desde la patilla 4 (es la misma también donde se conecta la resistencia) a la placa breakout.
Pepe.
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2013, 22:42 »
muchos de esos encoders ya te traen la resistencia puesta en la base, yo los tube conectados un tiempo y los míos iban a pelo , después cambie todo por interruptores normales y corrientes y elimine un montón de cables
fabribi
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2013, 08:46 »
Pepe.
Hola Pepe
Disculpa el retraso en darte las gracias......
No entiendo muy pien lo de las patillas 1 y 4 yo solo tengo 3 cables
marron
azul
y
negro
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2013, 22:21 »
En la página número tres del manual de instrucciones que has referido en tu post, la patilla 1 corresponde al cable marrón (que se conecta al polo positivo de la alimentación) y la 4 al cable negro (salida de datos). La resistencia la conectarás entre los extremos de los cables marrón y negro. En el extremo del cable marrón, por tanto, se conectan los +5 V y una patilla de la resistencia de 10.000 ohmios o de 4.700 ohmios. Al cable negro, conectarás el otro extremo de la resistencia y además el cable que va a la placa breakout y que será el encargado de llevar la información a esta placa (puedes usar una ficha de empalme si te apetece).
Saludos. Pepe.
fabribi
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2013, 09:47 »
No podias haber dado mejor esplicación......
Me quito el sombrero!!!!
fabribi
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2013, 14:01 »
Sigo aprovechando de vuestra amabilidad y os presento otra duda....
Tengo casi terminada la caja/armario para la electronica y estoy empezando a cablear lo sensores de home y los finales de carera.
Estoy utilizando cable apantallado y mis dudas son las siguientes:
Donde tengo que conectar las mallas del apantallado?
Al GND de la tarjeta o a la tierra (cable amaillo/verde)?
En el caso de empalmar los sensores con conectores tengo que utlizar conectores con un contacto mas para conectar el apantallado?
Siento ser tan pesado pero ya es un logro que haya llegado hasta aquí sin que explote nada..... ;)
Tengo otra pregunta pero la dejaré para más adelante y va de seguridad!!!
« última modificación: 09 Diciembre 2013, 14:13 por fabribi »
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2013, 14:27 »
Yo creo que ambos comparten la misma masa. Además comprobé que la tierra del edificio está conectada al negativo de la fuente del PC (siempre que no sea un portátil o un "barebone" alimentados por una fuente externa) y de ahí al conector paralelo si es que usas éste o bien al negativo del USB. Pero si compruebas que no existe unión entre la tierra del edificio y la placa, me decantaría por conectarla al negativo (0V) de la placa.
¿Alguien con más conocimientos electrónicos que yo podría confirmarlo?
Pepe.
carlinos
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2013, 19:21 »
La pregunta es ¿Va el GND de la tarjeta conectado a tierra?. Si la tarjeta va aislada de tierra las mallas tienen que ir al GND (GROUND=masa), si por el contrario la tarjeta tiene el GND conectado a tierra (EARTH), entonces es indiferente, aunque es mejor conectado a la borna de tierra de entrada del cuadro. Los conectores, en caso de llevar apantallado tienen este normalmente conectado a la carcasa en caso de ser metálica.
