Autor Tema: consegui los materiales para primer horno ayuda con la seguridad y otras dudas  (Leído 2615 veces)
juanchoalsina
hola como estan les cuento que conseguí todos los materiales para mi primer horno pero tengo algunas dudas con la seguridad y el funcionamiento acá están las fotos
este es el quemador con el pico que es de una cocina
por el pico que estaba debajo entraria el gas que viene de una garrafa con una manguera
esta es mi idea de como seria la coneccion
atras de todo la entrada de gas que como es de una cocina puedo regular bien la presion desiada
en el medio iría la entrada de aire. pero ahora que lo miro bien tendria que ser al reves en el medio la entrada de gas y atras la entrada de aire forzado asi quedaria mejor no?
este es el soplador que es de un aire acondicionado de camion
mi idea a esto seria sellar todo (menos la entara de aire obio) y ponerle un caño de media para la entrada de aire al horno
acá es donde voy a hacer el horno. es de 23 cm de alto x 16 de ancho.
y las paredes las voy a hacer de arsilla refractaria mezclada con cal y un poquito de arena mi proporción seria 80% arsilla refractaria 15% cal 5% arena que opinan ?
el ancho de la pared seria de unos 3 cm aprox arriba pero en le medio seria mas por la pansa que tiene calculo que llegaria a las 4 cm en el medio
ese aujero seria para la entrada del quemador quedaria asi
con respecto a esto esta muy bajo no? el crisol lo haría lo mas grande posible pero igual dejando espacio para las pinzas para sacarlo y para la circulacion de aire
esta es la reductora que va directo a la garrafa dice que es para 390 litros / hora.
con respecto a la reductora yo creo que ya tiene valvula anti retorno mi abuelo la usa con un soplete malisimo q se le apaga y lo usa hace años nunca paso nada.
bueno con esto lo voy a armar creo q va a salir todo bien alguna recomendacion o algo para tener en cuenta ? las proporciones de arsilla cal arena estan bien ? desde ya muchas gracias
hola, empecemos por el final
el soplete se usa sin regulador de gas de seguro se le apaga por eso, por otro lado usa cemento en ves de cal y perlita en ves de arena. suerte
el quemador tiene que entrar en forma diagonal y no directo al medio del horno, asi la llama gira dentro.
Buenas noches, te encontre Juanchoalsina, he visto tu proyecto en las fotos que as publicado, que yo recuerde, creo que no te he contestado y las fotos, la verdad es que son pequeñas y oscuras y no las veo bien,. yo voy a publicar mensajes, sino llego para esta semana a la que viene,. uno de ellos sera la construccion de un horno para fundir metal, como yo los hacia y que facilmente se puede construir casero y bajo presupuesto, estate atento a mis mensajes y cuando veas ese, tendras todos los datos, explicacion clara y todos los datos que precisas, un afectuoso saludo.
juanchoalsina
muchas gracias por responder perdon por la insistencia es que estoy emocionado por realizar mi primer horno me voy a estar atento calculo que no voy a aguantar y algunas pruebas voy a hacer simpre teniendo en cuenta la seguridad
