Autor Tema: Bascula automática 500 Kg REGALO de Martí.Llorca  (Leído 7592 veces)
« en: 21 Noviembre 2013, 08:50 »
El compañero Martí Llorca REGALA una bascula automática de 500 Kg
La bascula se encuentra desmontada y tiene un tamaño considerable.
Medio de transporte: Debido al tamaño de las diversas piezas y la dificultad de embalarlas habría que pasar a recogerla personalmente.
Re:Bascula automática 500 Kg REGALO de Martí.Llorca
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2013, 16:19 »
Hola a todos, el amigo Carpin ha sido tan amable que ha publicado en el apartado de ventas entre particulares una serie de aparatos que regalo a los amigos de Foro por si le interesan a alguien,. Un depurador de agua de pizcinas, la bombona carga 200 kilos de arena, motor trifasico de 2 HP filtra 16000 litros hora, suficiente para una pizcina de 150000 litros a menos, posiblemente se tenga que cambiar la arena pero es muy economica,... Una bascula automatica con esfera de 500 kilos, cuando la compre la desmonte para poderla cargar, hay que montarla pero es facil,.... Un horno de tunel para hacer retractil,..... Una centrifuga de secar, lo que se cargue mojado, lo seca por centrifugacion, igual que una lavadora de ropa,.....Regalo tambien, aunque no estan las fotos,.... Un cañon de calefaccion por aire forzado, trabaja con quemador de gas-oil, tiene ruedas y su deposito carga 75 litros de gas-oil, tiene una potencia de calefaccion muy grande, puede calentar una nave de 200 o 300 metros y aun hay que pararlo porque calienta demasiado, es la marca Gallo, el mejor aparato que se ha fabricado tipo cañon, tiene metro y medio de largo y el ancho y alto sobre 60 centimetros,.... y por ultimo... Un motor reductor, creo que tiene 50revoluciones de salida, y siete caballos de potencia, 380 voltios trifasico, el conjunto motor y caja reductora de engranes pesa un huevo y la yema del otro y tambien tengo un crisol de hierro con solapa y uno de refractario como los pequeños que he regalado pero no los ofrezco porque son de 200 kilos, muy grandes para los foreros,. Un afectuoso saludo.
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2013, 19:34 »
Lastima que nos separa un pequeño charco de agua....y la bascula no pero cuando te quieras desacer de alguna de las fresas que tienes detras de la bascula dame un toque  ::) ::)
 por la distancia ni he pensado beneficiarme de tu generosidad pero aun asi quiero darte las gracias por tu gesto para con los miembros del foro.
 .bien
Desconectado arcangel
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2013, 12:42 »
Martí llorca, si el motorreductor no lo tienes comprometido me interesa
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2013, 13:00 »
marti, con el frio que pase el invierno pasado lo del calefactor me tienta, lo que pasa que no tengo casi espacio ,podrias ponerme una foto de algo similar para ver si lo podría poner en el foso o en algún sitio que no me moleste?
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2013, 14:48 »
Marti.llorca yo no necesito nada, solo comentarte que me parece un gran gesto por tu parte. .bien
« Respuesta #6 en: 24 Noviembre 2013, 17:26 »
Buenas tardes amigos foreros, voy a responder a algunos mensajes,....Varoniberico, las porcelanas tengo el paquete echo, no lo he enviado porque me falta alguna direccion y quiero mandarlos a la vez, en cuanto a la resistencia, ten presente que los soldadores JBC  tienen potencias desde 50 W a 350 W, las resistencias mias son de 350 W, corresponden al mas grande, colocarla en un soldador mas pequeño sobrara por todos los lados, un forero me ha pedido para un soldador de 250 W, la mia le entrara muy suelta pero yo le he incluido unas chapas de cobre para que las pueda ajustar, no se de que potencia es tu soldador, ya me diras,......Ferrolan, me alegro mucho del exito de la operacion, yo del ojo derecho no veo y el izquierdo tengo, actismatismo, vista cansada y parece ser que un principio de catarata, gracias a Dios estoy sanisimo y solo la vista por lo que no conduzco de noche y por el dia, lo menos posible, como ya le he explicado a Varoniberico, tu soldador es de los mas pequeños y las mias, las mas grandes, de 350 W, .........Amigo Pacomuson, la foto de la bascula esta echa en la carpinteria, no en el taller mecanico por lo que esas fresas, que por cierto son carisimas, son para madera y para la Tupi de madera,......Arcangel, si quieres el motor, tuyo es pero ten presente que pesa un huevo y la yema del otro, dos tios fuertes lo pueden levantar con dificultad, como yo, una docena, no se si cabria en el portamaletas de un turismo, de una furgoneta pequeña si, ya me diras.,,...... Perico, el calefactor es un tubo de metro y medio de largo y por un extremo echa un chorro de aire caliente, es de quemador de gas-oil, de ancho y alto no tiene mucho , 50 o 60 centimetros  y calentar, una barbaridad, se tiene que ir parando para no sudar, si te cabe y te interesa, tuyo es, faltaria mas pero hay que llevarlo y te voy a decir, durante cuarenta años he sido campista y me recorria España arrastrando una caravana de cinco metros y para mi, la piel de toro era un pañuelo, fui una vez a la acampada nacional en Vigo y los mil doscientos kilometros eran un simple paseo asi que espabila, te cojes una furgona de metro y medio de caja y te vienes, comida y cama aseguradas, un saludo a todos,.
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2013, 18:23 »
Hola Marti !!
 Si ya se que las fresas son para madera,Yo saco mas virutas de madera que de metal y mi taller esta mas equipado para la madera, y si por desgracia tambien se lo caras que son... tengo una buena coleccion de fresas que no quiero ni pensar lo que valen.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2013, 19:41 »
Las fresas para madera, caras y escasas en la segunda mano, igual que las máquinas. :)
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2013, 21:04 »
Hola Paco, solo una pregunta por curiosidad,. yo vivo en una finca en el campo, en la parcela, enfrente de la casa tengo dos naves, en una el taller mecanico y en la otra la carpinteria, en la carpinteria tengo las maquinas sueltas, sierra de cinta, cepilladora, regruesadora, tupi y taladro orizontal,. La sierra tiene siete metros de cinta y motor de siete caballos y medio y las otras maquinas, las de 500 mm, o sea, de las mas grandes y las fresas son para el eje de la tupi, que tupi tienes tu, gracias. un saludo.
« Respuesta #10 en: 24 Noviembre 2013, 21:13 »
Mi padre, harto ya del excesivo precio de las fresas, opto por un cabezal de cuchillas intercambiables, y las cuchillas se las fabricaba el con ballestas de coche, a las que les daba forma mediante un dispositivo copiador acoplado al taladro horizontal. Sacaba una plantilla en chapa de aluminio, que era muy fácil de hacer con tijera y lima, y luego con la maquinita, copiaba ese perfil  en el trozo de ballesta y sacaba dos cuchillas iguales.
Este método es viable para muebles por encargo, piezas únicas o restauraciones que es lo que el hacia. Si uno se va a dedicar ya a hacer marcos de ventanas o cualquier otro tipo de producto en serie, ya no queda mas remedio que "pasar por caja" y comprar un juego de perfiles comerciales.
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2013, 22:13 »
las maquinas antiguas como la mía, eredada de mi abuelo , tienen en el eje del disco una ranura para meter la ballesta y se fija por un tornillo, lo que pasa que la ballesta en muchas ocasiones sale disparada y se dejo de usar ese sistema, ahora se le encarga al afilador el perfil que se quiere y se pasa por caja .
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 22:44 por carpin »
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2013, 22:45 »
Perico, a lo que te refieres es a un "hierro de bandera" y como bien dices es harto peligroso y ya están prohibidos. El corte es totalmente descompensado, ya que es una sola cuchilla la que corta, y en el otro extremo no esta contrapesado, por lo que la tendencia natural de la cuchilla es a escaparse de su alojamiento. Mi maquina tiene ese sistema y te puedo decir que nunca lo hemos utilizado.
A lo que me refiero es a fabricar dos cuchillas para un cabezal para tupi de este tipo
y te puedo decir que no tiene la mayor complicación
« última modificación: 25 Noviembre 2013, 13:01 por eaionin »
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2013, 22:48 »
La verdad es que el compañero Marti.Llorca tiene una buena colección de fresas de carpintería pero no nos olvidemos de que el asunto de este tema es la bascula de 500 Kg
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2013, 22:56 »
Uf todovia tengo una pequeña combinada con eje ranurado para hierros caseros...pero eso paso a la historia y mejor asi,durante muchos años la tupi fue la maquina que mas accidentes provocaba entre los carpinteros y la verdad es que hoy en dia con las fresas ya con limitadores es mucho mas seguro trabajar,Yo solo he preparado cuchillas en restauraciones en que faltaba alguna modura y no era posible cambiarlas todas,para los muebles nuevos me adapto las herramientas que tengo.
 Respondiendo a Marti te dire que tengo varios tupis con ejes de 30 mm pero la grande es una tupi SICAR  S 1000 M con eje de 50 mm motor de 7,5 CV carro de espigar ,alimentador de 3 rodillos y prensor neumatico de dos pistones (que tengo pendiente modificar para hacerlo mas polivalente) si no recuerdo mal la tupi sin elalimentador rondaba los 650 Kg.
 Ademas cepilladora/s,regrueso/s,taladro de cadena,sinfines,sierra radial,torno,ingletadoras y cualquier util que puedas encontrar en una
 carpinteria.
