Autor Tema: Troquelar  (Leído 8886 veces)
Desconectado dedalo1111
Troquelar
« en: 12 Julio 2010, 17:35 »
Hola, necesitaba hacer un troquel para chapas de aluminio de 100x100x0.5 con un perforado de 20 cajas de 3x10mm (todo pequeñín)
¿Se os ocurre como podría hacer algo simple y barato? (dispongo de fresadora CNC)
Pensaba en dos placas encolumnadas, pero no sé como hacer los machos /matrices (si se puede).
Gracias por adelantado.
pelu
Re:Troquelar
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2010, 18:18 »
Cuantas placas tienes que hacer? Las matrices de corte se suelen hacer con electroerosión ajustando el grueso del hilo al juego que tiene que tener la matriz para cortar sin griparse ni doblar. Sero su hay que hacer pocas, igual (seguro) es más barato recurrir al corte por agua o similar.
aletorno
Re:Troquelar
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2010, 18:47 »
Tienes o dispones de horno de templar?
Tienes o dispones de rectificadora?
El problema es el espesor de la chapa. Para 0.5 mm de aluminio la holgura entre el troquel y la matriz debería ser de menos de una décima (eso sin hacer los cálculos... hablo de memoria). El pisón no es problema, para aluminio puedes hacerlo en goma.
Pelu tiene toda la razón... es para más de 1000 chapas supongo ¿no?
Ya nos contarás
Re:Troquelar
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2010, 20:02 »
Hola, muchas grácias por las respuestas (y la rapidez  .bien). Ese es el tema, que son para apenas un centenar y se me pasaba por la cabeza que quizás mecanizando dos placas iguales con el encolumnado e insertando los machos en una de ellas se pudiera hacer algo.
Templar lo más que podría es a soplete, con que aguanten "este viaje"... y no, rectificadora no tengo. Solo mi modesta fresadora CNC.
Puede que no me merezca la pena "el viaje", por eso preguntaros si conocéis alguna forma "asequible" para algo tan pequeño.
Gracias!!
Desconectado Manrique
Re:Troquelar
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2010, 08:56 »
Igual algo como esto puede apañarte...
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,267.15.html
Yo hice 20 piezas en acero, no recuerdo el espesor, pero facil que fuese 0.5 o más...
Re:Troquelar
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2010, 23:58 »
Gracias Manrique, algo así me estaba planteando. Probaré a mecanizar dos placas, una en la que insertar a los punzones rectangulares y la otra que haga las veces de ¿matriz se dice?.
Me anoto lo de una décima de holgura  :) y el gato hidráulico, a ver que tal el experimento  ::)
Pregunta: los 20 punzones (rectangulares 3x10) presionan con todo el frente plano o se les inclina ligeramente la cara frontal para que la presión entre como en un cuchillo (la ignorancia hace preguntas atrevidas)
Gracias
aletorno
Re:Troquelar
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2010, 01:18 »
El troquel que quieres realizar es bastante complicado. Como no he sido muy explicito antes, voy a intentar serlo ahora.
Me parece muy complicado que consigas hacer ese troquel con los medios que tienes. Si fuera en chapa de acero laminada en frio de 1 mm o 2 mm sería mucho más fácil pero en aluminio de 0.5 (más dúctil y difícil de troquelar) es muy complicado debido a la holgura que debes dejar entre troquel y matriz.
Sería una pena que te pegaras una trabajera para hacer un troquel y luego tuvieras que repasar todos los agujeros por tener rebabas. Te he mirado el dato y la holgura debe ser de 0.05mm PARA 3mm!!!! pero para 0.5 mm la cosa estaría en menos de 7 milésimas de mm.
Yo cuando la cosa está tan chunga no suelo dejar mensaje. Siempre que escribo me gusta intentar ser profesional y POSITIVO. Así que ahora viene la parte buena:
Yo en tu lugar haría lo siguiente:
Preparate un troquel y matríz pero con un solo punzón. Y dale holgura suficiente a los lados hasta las columnas (por lo menos 4 columnas). Asegurate de preparar el pisón lo más cerca posible del punzón para evitar el doblado del aluminio. La parte buena es que con unos muelles cualquiera puedes hacer el pisón y no necesitas muelles de matricería.
Intenta hacerlo lo más justo que puedas. Lo pruebas y si tienes buenos resultados pillas la chapa a tu fresadora CNC y la conviertes en troqueladora automática (NOTA: Yo ya lo he hecho.)Te aconsejo que cortes las chapas a 200x100 para poder fijarlas más fácilmente, ejecutas el programa por un lado, le das la vuelta a la chapa y lo ejecutas por el otro. Finalmente cortas la chapa por la mitad.
Referente al ángulo del troquel... no merece la pena para ese espesor. Se le suele dar ángulo para reducir el esfuerzo de troquelado. Aún así, los troqueles rectangulares suelen afilarse para que empiezen cortando por las esquinas. Esto último solo te lo aconsejo si consigues unas buenas columnas bien guiadas.
Adelante con el proyecto.
PD:
Se me olvidaba!!!
Para este caso concreto y dado que el troquelado es rectangular y tendrás que repasar a lima la matríz te aconsejo otra cosa:
Haz primero el troquel (macho). Lo afilas plano y lo templas. Prepara la hembra (matriz) SIN TEMPLAR! y con un vaciado de desbaste. Lo montas todo en el bastidor con las columnas y lo metes en la prensa. Dale la fuerza justa para marcar sin romper nada. Luego desmontas, terminas la matriz a mano y por último templas.
NOTA:
Se llama "vida de la matriz" al espesor de esta con la forma deseada. Para explicarme un poco más: Cuando troquelas una pieza el macho no debe entrar en la matríz o entrar lo menos posible. Normalmente el trocito de chapa troquelada se queda pillado en la "vida" hasta que viene la siguiente pieza y la expulsa. Pasado la "vida" se suele hacer un desalojo más grande que la forma deseada a troquelar.
Para facilitar el limado, templado etc te aconsejo una vida lo más pequeña posible... digamos 2 mm
« última modificación: 14 Julio 2010, 01:32 por aletorno »
Re:Troquelar
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2010, 15:07 »
Alejandro, simplemente genial  .ereselmejor ... no se me hubiera ocurrido lo de la "punzonadora CNC"... Aún siendo dificil como comentas, la complejidad se reduce a 1/20.
Me apunto lo de la vida de la matriz y la forma de salida (ahora que lo has comentado lo he recordado de haberlo visto en los troqueles para coches en mis años de metrólogo)
Me apunto lo de que el punzón no ha de entrar en la matriz.
Voy a darle vueltas a la idea y a ver si llego a darle una "forma"  ::)
GRACIAS!!!!
PD. Cuanto me alegro de haber encontrado un foro de esta calidad  .bien .bien
« última modificación: 14 Julio 2010, 15:09 por dedalo1111 »
