Autor Tema: estafa en la gasolinera?  (Leído 17154 veces)
Tou
Re:estafa en la gasolinera?
« Respuesta #15 en: 22 Noviembre 2013, 16:35 »
Pues yo creo que no hay fraude en el surtidor, sería lo más evidente para las inspecciones. Sin embargo no me fío de lo que puedan añadirle a los depósitos enterrados para que les rinda más.
Yo mismo he mezclado en mi coche diesel cantidades moderadas de aceite vegetal usado a cero euros y hasta 20l (de 50 litros capacidad depósito) de aceite refinado de semillas de 1.10€/l sin pérdida de prestaciones.
Qué no le echarán los ingenieros del ramo para sacarle beneficio más de 3cents/litro
¿Recordais hace años la de coches y camiones tirados en la carretera por una ola de frío? Las gasolineras se hacían cargo porque decían que era porque el gasoil de verano es diferente del de invierno (más parafinas)
¿a como estará el litro de parafina?
« Respuesta #16 en: 22 Noviembre 2013, 17:32 »
No entro en si las gasolineras estafan o no en la cantidad; no será la primera ni la última que sancionan por ello, pero con respecto a lo que dice Tou, debo recordaos que el gasoil ya lleva una determinada proporción de biodiesel "por decreto" cuando repostamos, con lo que su rendimiento baja con respecto a otros (menor poder calorífico por litro). Ídem en cuanto a las composiciones del gasóleo de verano / invierno. Ya se comentó algo al respecto en el foro, a ver si soy capaz de encontrarlo.
Os recuerdo también que tanto los márgenes de error de los surtidores como las composiciones de los combustibles están escrupulosamente reguladas en el reglamento de hidrocarburos (habría que ver si las petroleras ayudaron al legislador a redactarlo, pero es lo que hay).
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 22 Noviembre 2013, 19:38 »
A mi, hace tiempo, un entendido en estos menesteres me comentó lo siguiente:
"Cuando repostes lo haces muuuuy lentamente y no de forma rápida". Al parecer esta acción esta relacionada con el contador de impulsos, que es una ruedecita que gira con el paso del combustible, como la rudecita en cuestión no debe tener rozamiento en la periferia existe una pequeña luz que deja pasar combustible sin contabilizar. El sistema esta calculado para cuando el contador de impulsos gira a una determinada velocidad :-\ :-\ :-\ :-\.
Otro compañero me comento tambien lo siguiente:
Cuando repostes no lo hagas  pidiendo el combustible por Euros, sino por litros, y concretamente de 20 en 20 litros. La explicación que me daba es la siguiente: Las inspecciones las hacen utilizando una medida de 20 litros  .confuso2 .confuso2 .confuso2.  Como todo el control de los surtidores esta informatizado, se puede programar (un experto) de forma que cuando se pida una cantidad indeterminada ( 10,20,30 €), el programa de control introduzca una variable que hace que entren menos litros; pero cuando lo que se pide son litros, estos sean litros de verdad. A ver si algún entendido en la materia puede confirmarnos si esto es posible. .confuso2 .confuso2 .confuso2
A mi, si que me pasa a menudo que, dependiendo del surtidor donde reposte, cuando lleno el deposito me da la impresión que unas veces me ponen más combustible que otras.
Otra cosa más, alguna vez he hecho el calculo de la media del consumo en función de los kilómetros recorridos  (600 - 700 Kms) y nunca, repito nunca, coincide con lo que me informa el ordenador de a bordo. Siempre el gasto ha sido superior. O el ordenador se equivoca o me están engañando los del surtidor.
Como dice mi nieto levantando las manos.. ¿¿¿ que hacemos???.
« Respuesta #18 en: 22 Noviembre 2013, 20:39 »
Cuando las refinerias tienen excedente de queroseno. (es una circunstancia que se dio en el 2009, al comienzo de la crisis economica mundial, porque bajo significativamente el trafico aereo) se deshacen de el mezclandolo con el gasoleo de automocion. Eso da como resultado un gasoil de "muy buena calidad", que se nota realmente en el rendimiento del motor y en los km recorridos. El tema de los combustibles low cost que venden en determinadas grandes superficies, tiene tela marinera. Si es mas barato, no es por gusto, sino porque es de peor calidad y con menos aditivos (esos que prolongan la vida del motor)
MerLiNz
« Respuesta #19 en: 22 Noviembre 2013, 20:46 »
no es que tengan menos aditivos, es que no contienen ninguno. Solo hay 2-3 refinerias (empresas) en españa, de ahi sale toda la gasolina/diesel en bruto sin aditivos ni nada (solo lo minimo exigido) y luego vienen a por ellas distintas compañias, las conocidas le echan sus aditivos (detergentes, lubricantes, ....) y las de marcas blancas las sirven tal y como llega de la refineria sin aditivar, de ahi el precio.
COCISFRAN
« Respuesta #20 en: 22 Noviembre 2013, 23:31 »
eaionin, a la vista de la documentación que adjunto, no creo que mezclando combustible de aviación (keroseno) con gasoleo para automocion se aumente el rendimiento del motor, ya que el poder calorífico del keroseno es ligeramente inferior, en todo caso puede empeorar.
luz
« Respuesta #21 en: 23 Noviembre 2013, 00:16 »
Hola Perico Palotes y todos los demas.
Perico conozco dos casos en concreto,me explico tengo un amigo Taxista en Barcelona Vecino y siempre comenta que entre ellos solo echan 20 litros cuando repstan como comenta Cocisfran y muy despacio según la normativa creo que me dijo que le permiten tener un error del 3% y es legal,si cargas muy rapido te entra menos cantidad lo tienen comprobado.
en una gasolinera de Barcelona le descubrieron un tubo dentro de la manguera y retornaba un pequeño %
Perico lo que comenta TOU yo lo e vivido hace 29 años hubo una hola de frio siveriano en Barcelona reventaron las cañerias intalaciones de calefación mi coche junta de culata por conjenlación del agua llevaba agua del grifo (seat 850)la noche de reyes salia para Alemania por primera vez junto 30 maquinistas un mecánico y yo como electrónico para hacer unos cursos el trayecto bien nieve por todos lados el autocar que nos traslado se le congelo el gasoleo y tuvo que ir el vehiculo oficial de Mercedes a repararselo estuvo 2 días parado sin moverse ese fue el motivo mas que en la calle marcaban los termometros 32Grados negativos el aire que salia por la nariz se quedaba pegado en el bigote como en las peliculas.
Perico yo siempre hecho 40litros en la misma Repsol. y me sirven el gasoil.
solo una vez en el mismo sitio otro empleado empezo a darle al gatillo y lo soltaba y le daba y lo soltaba con lo que la bomba metia mas presión o paraba ,de dije que cuanto le pagaban por hacer eso y el hombre cambio la cara y no paro mas la mangera,creo que entendio perfectamente el comentario.
« Respuesta #22 en: 23 Noviembre 2013, 00:34 »
Cocisfran,  El keroseno tiene un elevado indice de Cetano, y mejora la capacidad de reaccion del combustible, de hecho todos los gasoleos comerciales tienen keroseno en su composicion. en menor o mayor medida, dependiendo de los requerimientos del cliente, o de las necesidades del propio productor como he comentado anteriormente, ante la necesidad de deshacerse rapidamente de un stock de otro producto que le estorba en la planta.
« Respuesta #23 en: 23 Noviembre 2013, 09:15 »
En este hilo ya comentamos algunas cosas acerca de los combustibles, no está de más recordarlas:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12197.0
COCISFRAN
« Respuesta #24 en: 23 Noviembre 2013, 10:31 »
Magirus, has hecho bien en recordar ese enlace, de el, hay que leerse con especial atención las respuestas de Mac numeros 19, 21 y 24. Ahí podemos encontrar la explicación de los motivos que por los que un motor puede modificar sus prestaciones cuando utiliza un mismo combustible.
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2013, 10:45 »
magirus ,gracias por el link, muy didactico las aportaciones de Mac , cuando escuchaba lo del agua no me lo creía.
Desconectado Mac
« Respuesta #26 en: 23 Noviembre 2013, 15:36 »
Si os ha quedado alguna duda, estaré encantado de responderla si mis conocimientos dan para ello.
El hecho de retirar el boquerel nada más que para la máquina no tiene especial significancia, la válvula de corte está en la bomba del surtidor, pero el combustible que queda en la manguera no sale por el boquerel por que éste lleva otra válvula de membrana unidireccional por seguridad que no se abre si no hay presión en el circuito, así que el retorno no es posible, el boquerel puede contener una pequeña cantidad de combustible, pero no llega ni por asomo a 1/16 de litro, hay gente que es un espectáculo verles repostar, una vez que el surtidor acaba de servir el combustible les veo levantar la manguera para escurrir hasta la última gota de combustible, cuando en realidad están dejando gotear los últimos restos de combustible del boquerel.
¿Cuánto conseguimos ahorrar si todos los días que vamos a repostar dejamos escurrir hasta la última gota? Pues más o menos en un año unos 2-2,5 litros no más y eso teniendo en cuenta que fuesemos a repostar cada semana.
¿Es posible el fraude? Si, los surtidores se pueden manipular, pero están precintados, ante la más mínima duda o sospecha de fraude se puede exigir que saquen el juego de probetas graduadas y homologadas, y ya se puede poner el de la gasolinera como una mona, que o lo saca o lo saca, punto, y si se niega a sacarlo podemos llamar a la policía local (tienen competencias de consumo) o a la Guardia Civil y entonces es cuando lo sacan y además se pueden llevar una receta por no hacerlo en primera instancia, además de que el agente puede solicitar de oficio una inspección más exhaustiva y ahí es cuando pueden dejar de cagar duro en una buena temporada, por que implica que un inspector revise de arriba a abajo hasta la cantidad de absorbente que tienen que tener, precintos de los surtidores, medidas de seguridad, llevarse una muestra de cada depósito para analizarla...
Y por cierto, las probetas de los inspectores no son de 20L, son de 1L, 5L, y 10L, lo de los 20L es una leyenda urbana.
Ferrolán
« Respuesta #27 en: 23 Noviembre 2013, 20:06 »
Aportaciones claras y coherentes las de Mac. En la línea que nos tiene acostumbrados.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Desconectado fot
« Respuesta #28 en: 25 Noviembre 2013, 19:19 »
El timo real de las gasolineras es el autoservicio. Lo digo una vez más. Está prohibido manipular esos combustibles sin la debida formación y autorización.
Totalmente de acuerdo.
El dia que llegue un pirado que haya tenido mal dia y derrame 15 litros en el suelo y cuando se vaya tire una colilla ysalte toda la gasolinera por los aires a lo mejor se dan cuenta del riesgo que tiene el que la gasolina no la maneje personal cualificado.
Tambien a la hora de llenar el tanque puede haber diferencias si se saca todo el aire o si no se hace.
Tuve un  encontronazo con el gasolinero acerca de ese asunto y al final resultó que tenia razon y le tuve que pedir disculpas porque pensaba que los litros que me estaba echando no eran litros de 1000  cc sino de 900 cc.
ME demostró claramente que sacando todo el aire del depósito del Ibiza entraban 10-12 litros más de lo que ponia en el libro de instrucciones. :o
« última modificación: 25 Noviembre 2013, 19:26 por fot »
Desconectado Mac
« Respuesta #29 en: 25 Noviembre 2013, 19:38 »
Eso es el margen de seguridad que todo depósito que contenga combustibles líquidos ha de tener por ley para permitir la expansión de los vapores, desde el accidente del camping de Los Alfaques (Julio de 1978) éste accidente marcó un antes y un después en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en España.
Éste accidente se toma como ejemplo tanto en cursos de mercancías peligrosas como en cursos de emergencias y gestión de catástrofes, a mi me ha tocado ver las imágenes del accidente media docena de veces y no se me olvidarán jamás, un claro ejemplo de lo que NO SE DEBE HACER jamás de los jamases transportando materiales inflamables.
« última modificación: 25 Noviembre 2013, 19:40 por Mac »
