Autor Tema: estafa en la gasolinera?  (Leído 17149 veces)
Desconectado pritt
Re:estafa en la gasolinera?
« Respuesta #30 en: 25 Noviembre 2013, 19:46 »
El timo real de las gasolineras es el autoservicio. Lo digo una vez más. Está prohibido manipular esos combustibles sin la debida formación y autorización.
Totalmente de acuerdo.
El dia que llegue un pirado que haya tenido mal dia y derrame 15 litros en el suelo y cuando se vaya tire una colilla ysalte toda la gasolinera por los aires a lo mejor se dan cuenta del riesgo que tiene el que la gasolina no la maneje personal cualificado.
Tambien a la hora de llenar el tanque puede haber diferencias si se saca todo el aire o si no se hace.
Tuve un  encontronazo con el gasolinero acerca de ese asunto y al final resultó que tenia razon y le tuve que pedir disculpas porque pensaba que los litros que me estaba echando no eran litros de 1000  cc sino de 900 cc.
ME demostró claramente que sacando todo el aire del depósito del Ibiza entraban 10-12 litros más de lo que ponia en el libro de instrucciones. :o
Que Mac, que está más enterado del tema me corrija, pero creo que eso no es así.
Lo que está prohibido es la manipulación, considerada como "trasiego", es decir, en cargas de depósitos y cosas así.
¿Tú crees que si el autoservicio estuviese prohibido no se sancionaría?
... pero sí que hay irregularidades peligrosas que se "permiten".
Por ejemplo: Cuando se llena un depósito, ha de cerrarse la estación entera ... no solamente el carril donde esté el depósito, como se hace en muchas estaciones de servicio.
... y debe de haber un responsable de la estación de servicio y otro del camión.
Lo que dices de la colilla, te aseguro que yo lo he probado y la colilla se apaga. Intentamos provocar un incendio controlado y nos fue imposible.
Lo que son peligrosos son los gases y su acumulación, pero precisamente por eso se han cambiado todos los surtidores de todas las gasolineras de España junto a muchos de los depósitos: Antes solamente llevaba sistema de absorción de gases la cisterna que traía el combustible. Ahora tienen el sistema tanto el camión como la propia gasolinera.
Eso es el margen de seguridad que todo depósito que contenga combustibles líquidos ha de tener por ley para permitir la expansión de los vapores, desde el accidente del camping de Los Alfaques (Julio de 1978) éste accidente marcó un antes y un después en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en España.
Éste accidente se toma como ejemplo tanto en cursos de mercancías peligrosas como en cursos de emergencias y gestión de catástrofes, a mi me ha tocado ver las imágenes del accidente media docena de veces y no se me olvidarán jamás, un claro ejemplo de lo que NO SE DEBE HACER jamás de los jamases transportando materiales inflamables.
... Sí, pero siguen pasando cosas por infracciones y como, al final casi todo es del mismo, CLH, hace lo que le da la gana.
Prueba de ello es que cerquita de Los Alfaques y no hace tanto tiempo, se incendió la estación de servicio de Playa Dorada por un claro conjunto de negligencias y falta de medidas de seguridad ... y ningún responsable.
« última modificación: 25 Noviembre 2013, 19:51 por pritt »
Desconectado Mac
« Respuesta #31 en: 25 Noviembre 2013, 20:32 »
Efectivamente, si tiras una colilla a un charco de gasolina, simplemente se apaga, la combustión no la produce el líquido, si no los gases que se evaporan, éstos han de alcanzar una proporción idónea aire/combustible para que se produzca, en torno al 13-20% de combustible y el resto aire, con esa proporción una fuente de calor puede iniciar la reacción en cadena del fuego, en realidad la ecuación es algo más compleja ya que entran en juego la temperatura ambiente y la presión atmosférica.
El combustible absorbe el calor de la colilla de una manera rápida, disipando el calor éste no puede iniciar la reacción en cadena, es parecido al mecanismo de funcionamiento del botijo, el combustible pierde temperatura al evaporarse parte de éste, necesita una aportación de calor estable (una llama) o mucho calor (una chispa, que recordemos que algunos metales alcanzan temperaturas altísimas al producir chispas, al igual que las chispas eléctricas) para iniciarse.
Y ahí es donde entra en juego la concentración de gases, si producimos una chispa en una atmósfera del 100% de vapores de combustible, la ignición no se llega a producir, por que no hay Oxígeno que la alimente, necesita de una determinada cantidad de Oxígeno para que el combustible inicie la reacción, es un fenómeno ampliamente conocido por los bomberos, el tristemente famoso Backdraft al que tanto se recurre en las películas, un bombero entra en una casa en llamas, abre la puerta de una habitación sin comprobarla antes y de pronto le alcanza una violenta explosión de gases que lo lanza varios metros hacia atrás, bien, analicemos lo que ha ocurrido en la escena. El incendio ha generado temperaturas muy altas, los materiales de la habitación empiezan a liberar gases combustibles (producto de la combustión incompleta de los gases inflamables y gases totalmente sin quemar producto del calor) que pronto consumen el Oxígeno de la habitación, como la habitación está cerrada, no hay aporte de Oxígeno, las llamas se apagan, pero queda el calor y el combustible, en cuanto el incauto bombero abre la puerta de la habitación, permite la entrada de aire, entonces los gases que están por encima de su temperatura de ignición inician de reacción en cadena produciendo una deflagración muy violenta que expulsa los gases de combustión, produciendo una bola de fuego de grandes dimensiones y una onda de choque de extremada fuerza, bien, pues eso es más o menos lo que ocurre.
Otro fenómeno que se produce ésta vez en depósitos de combustibles líquidos es la bleve, se resume en lo siguiente, si ves un depósito en llamas del que salen chorros de fuego a gran velocidad, no pasa nada, el calor está evaporando el combustible y éste ha encontrado por dónde salir liberando presión, si la llama que sale por la fuga u orificio es muy débil, azulada y casi plana ¡CORRE Y PONTE A CUBIERTO BIEN LEJOS! la evaporación del combustible ha bajado tanto la temperatura de éste que no produce gases, la presión se equilibra a la exterior y en breve penetrará el aire, lo que aportará Oxígeno a los vapores y entonces es cuando se produce una explosión de tal violencia que una cisterna de 10.000 litros de gasoil puede arrasar aproximadamente una superficie de 1/2Km2
¿Se puede prender fuego a un charco de gasolina con una colilla encendida? Si, en unas circunstancias muy determinadas y concretas se puede producir la ignición, pero es un caso de cada millón, la prohibición de fumar en las estaciones de servicio va más bien por las chispas de los mecheros y las cerillas al prenderse y por las llamas, no por las pavesas de una colilla.
¿A qué afecta la prohibición de manipular combustibles? A los trasiegos, del camión cisterna al depósito de la gasolinera de la CLH al camión cisterna, entre depósitos de almacenamiento, si no, la cosa sería complicada hasta para tener una motosierra en casa, no podríamos llenar el depósito por nosotros mismos, imaginad el plantel, estás en casa haciendo leña, se te acaba el depósito de la motosierra y tienes que ir a la gasolinera a que te lo llenen  :o eso supondría tres o cuatro viajes en una tarde de esas de finales de verano o principios de otoño que nos hemos pegado más de uno preparando leña para el invierno.
Efectivamente la normativa ADR exige que en el trasiego de llenado de un depósito de la estación de servicio haya un responsable de ésta y el conductor u operador del camión cisterna, deben tener un extintor a mano inmediata y tener preparado un kit de contención de derrames, todos los empalmes de mangueras deben estar sobre bandejas de contención y la estación debería permanecer cerrada al público mientras dure el trasiego y ambos recipientes (camión y depósito) han de contar con su propio sistema de recirculación y absorción de gases.
En fin, se hacen tantas burradas en las gasolineras que si echásemos a correr cada vez que se hace una, a éstas alturas ya seríamos campeones olímpicos de los 400m lisos...
P.D. ¿Sabéis que se hizo un estudio que determinó que los sectores de población más propensos a producir un incendio en una gasolinera al repostar eran las mujeres que iban a repostar solas y las personas de avanzada edad?
Si queréis os explico el por qué de esas conclusiones, os vais a descojonar de la risa, pero es que son verdad.
leix_99
« Respuesta #32 en: 25 Noviembre 2013, 22:02 »
No te cortes un pelo, tus aportaciones dan gusto de leer !
fernando_45
« Respuesta #33 en: 25 Noviembre 2013, 22:37 »
Seguro que esta chica salio en el estudio .La chica se sube al coche y se carga de estatica y al tocar el surtidor se descarga.
http://youtu.be/1qy_7-3YPX8
Desconectado Mac
« Respuesta #34 en: 25 Noviembre 2013, 22:40 »
Bueno, pues vamos allá.
Resulta que varias compañías aseguradoras, ante varios incendios en gasolineras que siempre ocurrían al repostar un coche, decidieron hacer un estudio estadístico y descubrieron que éstos dos sectores de población estaban presentes en la inmensa mayoría de los siniestros, pero no alcanzaban a ver el motivo de semejante "anomalía estadística"
Pues bien, después de examinar miles y miles de horas de cintas de cámaras de seguridad de gasolineran en las que se produjeron incidentes y varias en las que no a modo de control llegaron a éstas conclusiones.
Las mujeres que acudían solas a repostar tienen por costumbre dejar el bolso bien en el asiento del acompañante, o bien en el trasero, y casi todas llevaban a cabo el mismo procedimiento, primero salían del coche sin llevar el bolso, abrían la boca del depósito, introducían el boquerel y procedían al llenado del depósito, mientras éste se llenaba, entraban de nuevo en el vehículo para coger el bolso, luego retiraban el boquerel, cerraban el depósito y se acercaban a la caja a pagar, bien, puede que a nadie le resulte extraño, pero ahí reside el problema, las mujeres al salir del coche y tocar el surtidor se descargaban de la estática que pudiesen acumular en su cuerpo, pero al volver a meterse dentro del coche a coger el bolso, se volvían a cargar de estática, como no tocaban el surtidor y el coche está aislado de tierra por las ruedas, no podía derivar la estática a tierra, así que al echar mano del boquerel para retirarlo del depósito y colocarlo en su sito en el surtidor, la estática no encontraba más vía de salida a tierra que a través del boquerel hacia el surtidor, en muchas ocasiones no pasa nada, ni tan siquiera sentían la descarga de estática, pero en otras ocasiones (tenía mucho que ver el tejido de que estuviese hecha la ropa y la tapicería del coche) la descarga de estática era una verdadera chispa, de esas que en más de una ocasión más de uno de nosotros ha dado a alguien después de frotar los pies enérgicamente contra una alfombra de lana gruesa  ;D y ahí estaba el problema, la única vía de salida de los gases de la gasolina al repostar un coche es la propia entrada del depósito, esos gases no están solos en el depósito, si no que ya están mezclados con aire atmosférico dentro de el, con lo que la mezcla de gases alcanza fácilmente el punto de inflamabilidad y se producía la ignición.
Con la gente mayor, el mecanismo era un poco más rebuscado pero muy similar, al ser un poco más torpes que una persona normal, necesitan más movimientos para salir del vehículo, todo ese rozamiento contra la tapicería carga el cuerpo de estática, hasta ahí todo bien, al tocar el surtidor se descargaban de estática, pero mucha gente mayor es olvidadiza y se dejan la cartera o el bolso en el coche, vuelven dentro, sacan la cartera/bolso y se vuelven a cargar, muchos os preguntaréis "Si son un poco más torpes, se irán apoyando para salir o entrar del coche ¿No?" la respuesta es SI, pero como el coche está aislado de tierra por las ruedas, la estática no se descarga directamente, si no que al ir a sacar el boquerel, se apoyan en el coche y la chispa salta de éste al boquerel.
Así que ahí van unas recomendaciones.
1- Al ir a repostar, salir ya del coche con todo lo necesario para completar la transacción (llaves, cartera...)
2- Siempre, antes de hacer cualquier cosa, tocar la estructura metálica del surtidor para descargarse a tierra
3- Una vez repostado el vehículo, volver a tocar el surtidor antes de echar mano del boquerel
4- Siempre que sea posible por el tipo de servicio, que llene el depósito el empleado, llevan ropa antiestática (por normativa)
5- Si repostamos una cantidad prefijada, una vez que el surtidor pare la bomba, asegurarse de liberar el gatillo del boquerel, para el siguiente puede ser una desagradable sorpresa que descuelgue el boquerel y a los pocos segundos se ponga en marcha la bomba y empiece a salir combustible a chorro por el boquerel, la mayoría de la gente ante una situación así se queda bloqueada y lo único que hacen es mover la manguera de un lado a otro
6- Lo mismo pero al revés, antes de descolgar el boquerel, comprobar que tiene el gatillo liberado, es tan simple como agarrar el boquerel y sin descolgarlo pulsar y soltar el gatillo.
Fernando, justo cuando has publicado el enlace había acabado de escribir ésto  ;)
Es un caso de manual  .bien
fernando_45
« Respuesta #35 en: 25 Noviembre 2013, 22:42 »
Es verdad... lo has escrito tal cual es el video. .ereselmejor
Desconectado fot
« Respuesta #36 en: 26 Noviembre 2013, 16:45 »
Sigo pensando que la gasolina es demasiado peligrosa para que la maneje cualquiera.
A mi modo de ver, creo que todas las gasolineras deberian de estar atendidas.
Seguramente todos hayamos visto alguna vez a alguno que termina de repostar, paga, se monta en el auto y no se acuerda de desenganchar la manguera y arranca con ella metida en el depósito.
El colmo de todo esto a mi modo de ver es que a dia de hoy, la gasolina en las gasolineras a pie de autopista es mas cara que en los pueblos de alrededor; la gasolina te la tienes que poner tú solito y además, PAGARLA POR ADELANTADO.
Ya puestos, que me den un cubo y una fregona y tambien les hago los servicios. Tiene huevos.
Desconectado fot
« Respuesta #37 en: 26 Noviembre 2013, 16:47 »
Por cierto, hablais de la ESTÁTICA, pero ¿y lo de prohibir el uso del móvil mientras se reposta, que explicacion tiene?. ¿Que energia se libera con el uso del teléfono?.
« Respuesta #38 en: 26 Noviembre 2013, 17:38 »
buenas Tardes Señores:No se el motivo, pero hace unos años, muchos coches y mas los camiones, llevaban unas tiras de goma conductora en contacto con el suelo, equipadas con catadioptrico y se vendían en todas las tiendas de autorrepuestos, algunos  camiones llevaban una cadenas delgada colgando, de repente aunque en camiones sigo viéndolo de cuando en cuando, esa moda desapareció, creo que seria un método, interesante para evitar ese problema, aunque lo que me mosquea, que no se siguiese utilizando, y la causa por la que se dejo de hacerlo.A lo mejor por las centralitas electrónicas actuales..........
TOR
« Respuesta #39 en: 26 Noviembre 2013, 18:47 »
Yo con el Rolls Rover tengo un problema de "chispazos" de cojones. Cada vez que bajo del coche tengo que tocar el suelo. Vamos como el Papa cuando aterriza.
Mr. Mac, amigo cuanto tiempo sin saludarte, me alegra mucho, pero como no me den un traje de esos antiestáticos no vuelvo a ponerme la gasolina. Está prohibido y además es un trabajo ilegal no remunerado.
¿Te imaginas que entra la inspección en el taller y está un amigo allí con el mono haciéndose una pieza? ¿Está de alta? No, es un amigo que... cornada al canto.
O en la cocina de un restaurante: no es un amigo que le gusta hacerse sus cosas. Cornada al canto.
Yo no soy empleado de ninguna gasolinera. ¿Por qué tengo que realizar un trabajo peligroso como dispensar hidrocarburos si no estoy ni de alta ni preparado ni con la indumentaria laboral adecuada?
Esta Cruzada la ganaremos algún día...
ProtesTOR
« Respuesta #40 en: 26 Noviembre 2013, 19:08 »
¡COÑO! Tienes razón.
Desconectado Mac
« Respuesta #41 en: 26 Noviembre 2013, 19:59 »
Energía electromangnética es decir, microondas, ni más ni menos.
También se prohibió el uso de teléfonos móviles por que existe el riesgo de que generen una chispa eléctrica en determinadas circunstancias, es una posibilidad muy pequeña, pero está ahí
Desconectado O2Fe
« Respuesta #42 en: 26 Noviembre 2013, 20:36 »
Va de fuegos.
He asistido a episodios de fuegos y a su extinción.Tres forestales,ya he cumplido el cupo pues estás una semana escupiendo mucosidades negras y sacando pinchos de las
manos,brazos y piernas.Voy bien protegido : botas,guantes forestales,mono ignifugado,gafas,mascarilla orgánica (no tengo máscara autónoma ni manta),pala apagafuegos,
motosierra,mochila de agua con nebulizador regulable  ...
No me alargo pero he de decir que siempre que me acerco con la furgona suelo llevar unos 500 lits de agua potable y rollo industrial de papel.El agua siempre se acaba y
suele ser para beber y limpiarse-refrescarse.
Siempre cargo las baterías separadas del vehículo,en el suelo y alejado de puntos con potencia ígnea.Esto me sirvió ya que una vez se incendió el cargador y no pasó
de ahí.me imagino la escena clásica cargando en el vehículo dentro del garaje y la casa encima ...
No dejo nada conectado (salvo la nevera) ni  en stand by e incluso el portátil y la bici-e  duermen en un cobertizo.
A lo que íbamos de las gasolineras.Hace años una chica llega con un Vespino recién sacado de la tienda.Llega y carga dos litros.Cuelga el boquerel y empieza a salir una llamita
de debajo el carburador.Se asusta,avisa al empleado y vacía un extintor de 5 Kg de polvo por encima del protector. Se aviva el fuego y los dos se retiran y quedan quietos, bloqueados.
Me acerco.retiro el Vespino unos metros alejándolo de los surtidores,cojo un extintor de carro,saco el precinto,primera andanada por debajo y sin dejar de apretar la válvula
inclino el Vespino y acabo de apagar por debajo.En total menos de 30 segundos.Un escándalo de polvo en la gasolinera.El empleado cabreado porque había usado el carro
grande,le comenté que el seguro lo cubría y no me dieron ni las gracias.Lo atribuí a los nervios y me fuí.
En un taller de coches el chapista estaba soldando con autógena y prendió el depósito de líquido de frenos.Cogí el extintor de polvo de 5 Kg y se apagó en el inicio.me tuve
que espabilar con la recarga para volver a tener el extintor operativo pues pasaron de todo e incluso reían de mi precipitación.Dijeron que no hubiera pasado nada ...
Ahora uso extintores de polvo caducados que me pasa un amigo pero que están operativos a máxima presión.En la cocina,taller,furgona  .
Por suerte no los he necesitado,mi amigo me los cambia cada año por otros más recientes. No es del todo legal pero prefiero tener un as en la manga que lamentarme.
Personalmente no he experimentado el efecto de la estática ni el clásico calambre.Sí he presenciado los calambrazos de otros coductores
El fuego es puñetero y además de la prevención y picardia de malfiar se ha de atacar en el inicio.Si no,mirar si hay alguien cerca,piernas y el 112.
