Autor Tema: posibles trabajos con fresadora Optimun Bf 20 L vario convertida cnc  (Leído 3151 veces)
Ivanrios
Hola. Tengo ciertas dudas a la hora de comprar una fresadora optimun bf20l vario de segunda mano y poco uso y con el tiempo poder adaptarla a cnc. Agradeceria que me asesorarais sobre la compra,la conversion a cnc y si seria posible poder realizar los trabajos que tengo en mente. Me interesa saber si es posible realizar unos texturadores con esta maquina. Son unos troqueladores para trabajar la superficie de la piel cuero y que adoptan distintas formas en sus cabezas. Dejo unas fotos de las cabezas. Si fuese posible que tipo de fresas deberia utilizar, o de lo contrario que otro procedimiento se os ocurre para fabricarlos. Cualquier aporte seria de gran ayuda.
http://imageshack.us/a/img823/6050/bczt.jpg
http://imageshack.us/a/img89/6959/tm73.jpg
http://imageshack.us/a/img21/5268/2wtl.jpg
http://imageshack.us/a/img545/8418/9eiw.jpg
Ivanrios
Re:posibles trabajos con fresadora Optimun Bf 20 L vario convertida cnc
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2013, 19:21 »
Probablemente no me supe explicar bien o quizas he planteado muchas dudas. Lo que realmente necesito saber es si esta fresadora una vez adaptada a cnc puede realizar este trabajos que aparecen en las fotos? Me refiero a las cabezas de los texturadores. Y si es asi cual seria la fresa que podria emplear?. Agradezco cualquier aporte.
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2013, 22:03 »
Supongo que para tomar esta decisión puede ser debido a un gran desgaste en tu utillaje o para fabricar algo fuera de las formas comunes.
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2013, 22:07 »
No tengo experiencia en CNC y no soy l persona mas adecuada en responderte,pero en principio no tiene que haber problemas,las herramientas que necesitaraas tendras que ser las adecuadas al material y las formas que necesites y por lo que veo de diametros pequeños,ademas ten en cuenta que necesitaras de algun tratamiento termico para el endurecido de los punzones de marcar.
Ivanrios
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2013, 00:44 »
Montoro estas en lo cierto, este material de los texturadores no sabia decirte exactamente del que estan hechos, pero si que estan recubiertos con un niquelado que cuando trabajas se le va cayendo. Los que  se aprecian en las fotos son de formas estandarizadas, muy comunes, mi intencion es realizar mis propios texturadores y crear nuevos gravados para texturar. He pensado en realizarlos en acero inox. No se si seria el mejor material para este caso ?Por lo tanto, mis preguntas van en esa direccion. Gracias por vuestras respuestas y vuelvo a plantear la cuestion. Alguien podria aportar mas informacion al respeto, le estaria muy agradecido
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2013, 01:19 »
Tambien puedes hacer los grabados directamente:
 http://www.youtube.com/watch?v=ipAx9VD6r-4
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2013, 04:20 »
pacomuson, por casualidad viste el efecto de volumen escalonado que le da el diseño a la imagen?
como cajas apiladas.
