Autor Tema: Duda para soldar barra cromada  (Leído 12722 veces)
Desconectado Serch
« en: 23 Noviembre 2013, 08:45 »
Hola a todos.
Bueno, como dije en mi presentación NO tengo ni idea en esto de metales, por eso pregunto.
Para una cosa que quiero hacer, necesito un redondo y ayer me pasé por la chatarrería y vi uno que se ajustaba tanto a diámetro como a longitud. Pero NO di mayor importancia de que era tubo cromado.
Y aquí es donde tengo la duda.
Este tubo (el cromado) lo quiero soldar a un tubo hueco rectangular, puedo tener problemas a la hora de soldar?? SOLO tengo un equipo de soldadura de esos para andar por casa, eléctrica sencilla... con electrodos de 2.5mm
Y otra pregunta en relación a ésta. Los tubos cromados suelen ser de hierro, acero??
Muchas Gracias
PD: No se si este post está bien ubicado en este apartado... si no es correcto, que el moderador lo mueva a su sitio correcto.
Muchas Gracias!!
Re:Duda para soldar barra cromada
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2013, 16:18 »
No hay problema si limpias la zona que vas a soldar con la radial.
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2013, 18:19 »
Tal como te indica tor_nero debes de limpiar la zona a soldar y no tendrás mayor problema y para comprobar si es férrico acerca un imán y si no se "pega" puede ser latón o similar, con arco dudo que se pueda soldar.
Desconectado Serch
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2013, 20:56 »
Muchas Gracias.
Tema resuelto
