Autor Tema: material de valvulas de motor de explosion  (Leído 6146 veces)
irautza
« en: 24 Noviembre 2013, 19:32 »
Hola amigos:
De que material están hechas las válvulas de un motor de explosión  y donde lo puedo comprar? Tengo que fabricarme las válvulas de admisión y de escape de un motor de 1905 y, a pesar de poder llevarlo a un rectificador y evitarme el problema, preferiría hacerme yo todo.
os adjunto un link del motor para que podáis ver su estado y como han salido las válvulas.
http://www.lamaneta.org/forolamaneta/viewtopic.php?f=37&t=7657
Rubén.
Re:material de valvulas de motor de explosion
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2013, 19:53 »
Yo para estas cosas confio plenamente en la informacion tecnica del prontuario de n.larburu..en sus tablas indica que el tipo adecuado de acero para valvulas son los del grupo F-320,concretamente el F-321 - el F-322 y EL F-323.
El mas adecuado bajo mi punto de vista es el F-323 que es acero silicrom B.
A partir de este pequeño aporte tienes donde buscar el tipo de material.aun asi te recomiendo que te compres el prontuario que yo lo considero una herramienta mas
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2013, 19:58 »
y no te va a resultar mas facil buscar unas valvulas de medida lo mas parecida posible pero mas grande y retocarlas hasta medida exacta.
abu
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2013, 20:13 »
Ruben, considera que encontrar material en bruto para solo dos valvulas no te va a ser ni rentable ni practico.
Supongo que esas valvulas seran de un diametro pequeño en sus copas y colas y que ese motor no estaria tan apretado como los de hoy en dia (ni de lejos ;)). El material de cualquier valvula, de cualquier motorcito de utilitario de los 70-80 sera superior al material original con toda seguridad.
Asi que una buena solucion de compromiso seria que buscases un par de valvulas de cualquier motor, nuevas o viejas de desguace, que dieran medidas superiores a las originales que tienes y mecanizarlas de nuevo. Y no me limitaria a motores de coche. Motos, generadores, motobombas...............el desguace te espera .bien ;D ;D ;D ;D
Pregunta............¿y los asientos?......¿y las guias?...... .confuso2 ::) .confuso2 ::) .confuso2 ::)
edito.............eaionin se me ha anticipado .bien
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 20:16 por abu »
alexes
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2013, 00:06 »
Como te comentaron puedes ver de buscar unas válvulas comerciales en sobre-medida y después mecanizarlas según tus medidas, nunca e mecanizado ese material pero se que en preparaciones de motores para competición se mecanizan para darles ciertas formas y aligerarlas de peso para mejorar los flujos y evitar rebotes.
Si te interesa esta opción y te pueden valer unas válvulas de citroen 2cv avísame que tengo unas cuantas usadas. Y te las envió.
irautza
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2013, 11:10 »
Muchisimas gracias a todos por vuestra opinion, gracias de verdad  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Es muy probable que busque unas valvulas en sobre medida y las mecanice y me quito el problema de partir de un tocho de material. En cuanto a los asientos, pues deberia de llevar un asiento postizo, pero debeis de tener en cuenta que es un motor de 1905 y eran los comienzos de los motores de explosion y creo que el asiento de la valvula lo hace directamente sobre el propio bloque de fundicion.
Ademas, en las valvulas actuales el asiento lo hace en una linea de contacto muy reducida, y en estas valvulas en una superficie muy grande (casi de 2 o 3 mm de ancho) por lo que los impactos son menores.
Voy a buscar alguna valvula con estas dimensiones y os tengo informados.
Un saludo y muchas gracias a todos
Rubén.
p.d: que os ha parecido el metodo para eliminar el oxido que aparece en el link??
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2013, 12:53 »
cojonudo. Me he guardado el enlace en mis favoritos para estar al tanto de los avances. Parece mentira que un motor en las condiciones en las que has empezado a trabajar con el, pueda resucitar y funcionar de nuevo.
Desconectado LEOO
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2013, 13:23 »
lo que no veo claro es que puedas aprobechar el conjunto piston si como se ve has lapeado el cilindro. ahora tendrás más tolerancia entre cilindro/piston posiblemente  esté fuera de limites.
Has comprobado ovalización del cilindro?. no se si ese lapeador es capaz de corregir esos desgaste, más en un cilindro, ¿ciego?, en el que el lapeador no puede salir por el extremo opuesto del cilindro.
El lapeado lo has ralizado en ¿seco?.
irautza
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2013, 17:50 »
Hola:
He lapeado el cilindro, pero le habre quitado 0.05 mm, o sea practicamente nada y peor de lo que estaba no va a quedar seguro. El cigueñal de estos motores no esta sumergido en aceite, y el engrase se hacia manualmente por una jeringa, asi que aunque haya una cieerta tolerancia entre el piston y el cilindro, tampoco pasaba nada sobre todo para evitar gripajes. Otro detalle es que no tiene aros de engrase y tiene 3 aros de unos 8 mm de ancho. Lo voy a intentar restaurar, aunque tardaré algo de tiempo el poner el motor en funcionamiento y que tengo que fabricar unos 4 bujes de rueda que me han encargado para otras peugeots, pero tened en cuenta que solo pensaba aprovechar los carteres para otro motor un poco posterior. Pero debido a que ha salido todo completo, me parece un buen reto restaurarlo por completo. Por cierto, tengo 4 motores mas como este muy completos  .idea  (2 de 1904 que son algo diferetnes, y otros 2 de 1905 ligeramente diferentes a este, por lo que se ve, en 2 años cambiaron 3 veces de motor) asi como otro de 1905 de 2 cilindros en V. Pero este para mi es todo un reto.
irautza
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2013, 17:51 »
casi se me olvida, el lapeado no fue en seco, le eche en primer lugar aceite, y despues lo cambie por taladrina y el resultado fue mucho mejor.
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2013, 18:17 »
Desde luego es un buen proyecto. Lo seguiré con atención .bien
Esos motores tan antiguos tienen un encanto especial.
