Autor Tema: Reciclado cuchillas de Cutter -- Util para tronzar  (Leído 6411 veces)
Desconectado francisco186
« en: 24 Noviembre 2013, 20:24 »
Hola a todos.   :)
He pensado que podría ser de utilidad dar a conocer este pequeño proyecto que hace tiempo hize y utilizo de vez en cuando.
  El tema en cuestión es qué hacer con los fragmentos que le quitamos a las cuchillas de cutter cuando estas van perdiendo el filo,
se me ocurrío que reafilando y tal...... .idea  pero resulta que .... :o  tal y como se quita la cuchilla no hay que reafilar ni nada solo ponerla en
el porta (hay que hacerlo, claro está ) como se ve en la foto, poner a su altura adecuada y tronzar la piezecita de "latón" , hago hincapié ya que
es el material con el que mejor funciona, el aluminio puede enganchar y el hierro la desgasta muy pronto.
   Os pongo unas fotos del artilujio:   .fotografo
Saludos cordiales:
Francisco   ;)
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 21:52 por carpin »
Re:Reciclado cuchillas de Cutter -- Util para tronzar
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2013, 21:54 »
Muy ingenioso, Francisco, y genial para tronzar pequeñas piezas sin perder mucho material.
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2013, 22:03 »
pero has conseguido cortar esa pieza de latón entera? y si no tuviera agujero?
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2013, 22:49 »
Me uno a la pregunta.
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2013, 23:23 »
Con o sin agujero, siempre que la punta quede "un pelin" (pongamos una décima o menos) por debajo del eje  de rotación de la pieza funciona sin problema.  .bien
Francisco   ;)
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2013, 23:59 »
pues si es así me parece una gran idea, yo siempre sufro cuando veo malgastarse tanto bronce del poco que tengo al tronzarlo   :-[ :-[
y en el aluminio probaste a lubricarlo con alcohol y trabajando a la inversa?
TOR
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2013, 10:59 »
Buenos días.
Me ha parecido muy interesante el reciclaje. Y el ahorro en el bronce que como dice Robin, uffff qué desperdicio.
Una única duda. He manejado mucho esas cuchillas y me dan miedo porque se "quiebran" y saltan si las fuerzas un poco. Y no por la parte ranurada que llevan de fábrica. ¿No hay peligro de que "salten" por lo finas que son?
Muchas gracias.
TOR
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2013, 22:44 »
Perico: Lo del alcohol lo he leído en alguna parte y creo recordar de algún antiguo jefe que tuve que el aguarras para mecanizado del cobre y aleaciones derivadas iba bien. Cuando tenga un hueco lo probaré con varios tipos de aluminio que tengo a ver que tal.
Tor: Respecto a lo que salten en aluminio alguna que otra se ha quebrado, pero saltar ... cae abajo en el sentido de rotación de la pieza ya que le ataco por delante.
  De todas formas reitero, el artefacto funciona bien con "latón" es decir esa aleación que hace cascarilla, con otros materiales es cuestión de ir probando y cada uno que cuente su experiencia, eso si con las debidas precauciones  .brinda
Saludos:
Francisco   ;)
sotogiovanny
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2014, 02:42 »
jejejeje felicitaciones, ya haré un aparato de éstos para probar¡¡¡ .idea .palmas .bien .yupi
yacambu
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2014, 00:46 »
Me parece cojonudo.......lo dejaremo para proximos proyectos en primera fila.
