Autor Tema: no consigo hacer funcionar ningun motor...  (Leído 8222 veces)
narkko
« en: 24 Noviembre 2013, 20:47 »
Buenas tardes, compre una maquina en china y me llego sin nada de documentacion,  el problema es que no llevaba ningún cd ni manual ni nada que me orientara... el controlador que lleva es un tn6560tb (es raro, porque busco información de este modelo que aparentemente es de 5axis como figura en la foto no encuentro nada en google)  al no encontrar referencias sobre este driver no se como configurar el mach3, he probado con diferentes configuraciones y nada. El modelo esta escrito en la board y no se si la configuracion que pueso el chino esta bien o no (de interruptores) no puedo hacerme una idea ni comprobarlo al carecer de documentacion.
Otro tema es el mini usb que lleva la placa, no he visto ninguna mas con el... al principio creía que era una opción de conexión para evitar el serial, pero al no llevar cd ni drivers ni nada conecte solo el serial... no se enciendía ningún led por lo que apague el pc conecte el usb y serial encendí y funcionaban los 3 leds... (no se si para el usb hara falta algo mas tipo driver o ...)
He revisado el puerto lpt1 y esta en 0x378, pero cuando intento mover algún eje no hace nada... nunca mueve ni suena nada... no se por donde tirar, he activado en Bios el epp+sp y nada tampoco... pueden ser los interruptores... la config de los pines ... el win7...
Estoy casi seguro de que la placa funciona, el problema es desconocimiento, pero no se por donde continuar y agradecería muchísimo si alguien me pudiese orientar un poco...
gracias
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 20:51 por narkko »
Desconectado DEVILHUNTER
Re:no consigo hacer funcionar ningun motor...
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2013, 21:11 »
Esa placa es de 3 ejes claramente. TB6560 (escrito asi, no tn) es el driver que lleva la placa, si buscas información con ese nombre no encontrarás nada porque hay multitud de placas que llevan ese chip y cada una puede tener un conexionado diferente.
Lo mas probable es que el mini usb sea para dar corriente a optoacopladores que lleva la placa, por lo que necesitas que esté conectado a la vez que el puerto paralelo.
Si estás usando Mach3, con los sistemas operativos de 64 bits no funciona, prueba un XP mucho mejor que un Win 7.
Configura el pin 1 como enable que es lo más común (prueba con high y low), al encender el Mach y quitar el botón de reset, los motores deberían recibir corriente y tendrías que notar su dureza.
narkko
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2013, 21:30 »
Muchas gracias por la rapida respuesta,
Lo curioso es que la referencia de la placa pone TN 6560TB mo tb6560 que deberia ser lo normal (adjunto foto) no se si es eso, o los interruptores...  el win7 es de 32...  y lo único que noto es que se calientan los motores y que al encender o apagar el pc  la maquina hacen como que les entra un micro golpe de corriente...
Pero al abrir el MAch3 cada vez que modifico un uerto debo reiniciar?
Para ver si van los motores suelo entrar en config modifico los puertos/ aplicoç/acepto/voy a midalt2 le doy a tab y le doy a las flechas..... tengo asignado el boton de paro a la ñ ...
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2013, 08:50 »
Deberías leer el tema de como subir fotos al foro. Los ficheros con extensión pdf con ficheros de texto y no de fotos, por tanto cada uno que quiera ver tu aparato, tiene que bajar el fichero, abrir el lector de pdf y ver tu aparatito. Como esto es laborioso e incluso muchos teléfonos no lo hacen,(muchos ven el foro así)  reduces el numero de posibles ayudas.
narkko
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2013, 11:09 »
sdoradas, muchas gracias, era la primera vez que escribia en un foro... ahora lo tengo mucho mas claro.
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2013, 13:29 »
En internet tienes mucha info de esa controladora, tiene una pinta de tb6560, si ves que no encuentras nada, yo debo tener algun cd con todos los manuales de esa y de la tb6600
En el mach3 te salta el boton de emergencia, lo desactivas después de cambiar los parámetros
en esas placas lo normal en los outputs es
x pin 2-3
y pin 4-5
z pin 6-7
Así lo tengo yo en la tb6600
narkko
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2013, 19:57 »
He intentado ponerla en marcha con los puertos que me comentas, he leido  bastante doc sobre la tarjeta, y casi siempre se configura asi, pero en mi caso no hace nada, no mueve ni un solo motor... es muy raro, lo he intentado con un pc nuevo por si fuese que el puerto esta ko. Pero tampoco, y en este caso el S.O era Xp... despues de esta prueba no se ya que mas hacer.
Entrando en la configuración de puerto lpt1 de windows veo que es 0x387 y cuando modifico el metodo de filtrado de recursos y cuando cambio entre las 3 opciones la maquina hace como que le llega energía a los motores durante una décima de segundo.... por lo que entiendo que el puerto funciona... esto me pasa en los 2 pc´s  pero a la hora de la verdad no hace nada... ¿puede que sean los interruptores de la placa?, los motores que tiene la maquina son marca servo de 4,6v 2.0A ...
Desconectado stylusptk
« Respuesta #7 en: 29 Noviembre 2013, 09:19 »
Buenos dias
Mira en youtube dos videos que se llaman "como configurar Mach3..." el tipo trastea con la BIOS y con la configuracion, igual te aclara algo...
salu2
Tomas
narkko
« Respuesta #8 en: 29 Noviembre 2013, 10:54 »
Los he seguido paso a paso... pero nada... una pregunta, hay algun otro software para controlar esta placa. Algun programa parecido a MAch3?
gracias
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #9 en: 29 Noviembre 2013, 14:53 »
Tambien existe el lado oscuro :)
Linuxcnc. Para aventureros atrevidos que no quieren el software privativo. No lo aconsejo para cardiaticos.
narkko
« Respuesta #10 en: 01 Diciembre 2013, 21:21 »
Bufff... la verdad es que no se para donde tirar. CAda vez que me pongo a hacer pruebas no consigo nada, lo mas parecido a funcionar es cuando modifico los valorees del puerto lpt1 en admin de dispositivos de windows y hacen un ruido los 3 motores... pero en el mach, prueba tanto la configuracion 2-3 , 4-5, 6-7 como la 1-7, 8-3, 5-4 y nada de nada los outputs los pongo en 1-6, 1-2, 1-14 y nada de nada no se mueve nada ni hacen ruidos ni nada mas que calentarse... eso me mosquea porque enciendo el driver y como mucho lo dejo encendido 30 minutos mientras hago las proebas y cuando voy a tocar los motores estan muy calientes...
puede que tenga mal conectado la fuente al driver o los motores... en un principio el chino que la monto lo dejo todo bien configurado, pero la verdad es que no me fio nada...
MrSm1983
« Respuesta #11 en: 05 Mayo 2014, 10:25 »
Hola a todos, soy Novato en el mundo de las CNC, y aparentemente tengo el mismo problema que el amigo Narkko, solo que en un placa TB6600.
La cosa es que yo finalmente he sido capaz de hacerlo andar correctamente, aunque me da la sensación que no de una manera fiable.
Como bien comenta stylusptk , hay un video explicativo en youtube de como configurar el Match3. Además de comentar el problema de la BIOS (que creo que no va a ser tu caso), hace referencia a un problema que detectó en otra máquina distinta a la suya.
El caso es, que comenta que en la primera pestaña de puertos y pines a la derecha, se deje clikado "MAx Cl mode enabled".
Pues bien, hacienda eso mismo, se oye como actua el relé de la placa que energiza los motores, y ves como se encienden los led que indican que la placa está alimentada a través del Puerto paralelo. En mi caso, estos leds y el relé se apagaban nada más encender el maldito match3, y para que volviesen a estar operativos necesitaba reiniciar el ordenador.
Para que todos los motores funcionasen correctamente, necesitarás clikar y desclikar esa pestaña y la siguiente un montón de veces, y al final vas a ver como te acaba funcionando correctamente. el problema es que cuando apago el ordenador y empiezo de nuevo, se pierde esa configuración y tengo que volver a hacerlo otra vez, por eso al principio he dicho que funcionaba correctamente pero no de una manera fiable
Mi conclusion es que algo estoy haciendo mal, y lo achaco a que el match3 que he instalado está corrupto. voy a intentar desintalarlo y empezar de Nuevo, y en caso de llegar al mismo punto... cambiaré a LINUXCNC, aunque preferiría no llegar a ello
