Autor Tema: taladrar nylon  (Leído 10087 veces)
traca27
taladrar nylon
« en: 25 Noviembre 2013, 14:02 »
Buenos días , necesito hacer unos taladros en nylon de 30 mm de diámetro,
que broca seria la mas adecuada para hacer dichos taladros?
una broca normal y corriente?
una broca de pala de carpintería?
una fresa de perforar bisagras en puertas?
las ultimas dos posibles soluciones no son las mas ortodoxas, pero al ser el nylon un material blando, creo que podría servir, que opináis?
david romero
Re:taladrar nylon
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2013, 14:29 »
Buenas tardes,yo lo hago con broca normal,pocas vueltas y mucha taladrina.
Re:taladrar nylon
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2013, 14:59 »
Yo broca para metales procurando si la maquina no tiene mucha potencia ir haciendo taladros previos,pero una broca de 30 mm ya tien un precio y no todas las maquinass la admiten,la de pala descartala totalmente las de cazoleta si es buena y no la aprietas mucho para que saque viruta fina tambien funciona.
Re:taladrar nylon
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2013, 15:23 »
pues broca normal de metal bien afilada y pocas vueltas, si no te cabe en la maquina ya sabes donde venir  .bien,
chibiru
Re:taladrar nylon
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2013, 15:25 »
hola a todos,
para taladrar nylon ten cuidado porque tiene tendencia a "chupar" la broca y se suelta del cono.
Desconectado jstony2000
Re:taladrar nylon
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2013, 16:21 »
Ya te han aconsejaron bien.
Pero una pregunta,no se puede hacer en el torno? Por que si es así yo lo taladro y luego mecanizo con cuchilla.
Minicompresor Casero.
Re:taladrar nylon
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2013, 16:47 »
De todas formas y como bien se ha comentado, una broca de ø30mm no es barata y además llevan cono y las rebajadas aún salen más caras.
Las de paleta para madera no son adecuadas para ese tipo de agujeros, sin embargo existen un tipo de BROCAS bastante adecuadas para este tipo de materiales blandos.
traca27
Re:taladrar nylon
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2013, 16:54 »
Es para hacer tres agujeros de 30 mm , a 180 grados,en un disco de 74 mm de diámetro para contener tres tubos de pvc con tapa para alojarlos en los depósitos de aluminio de una centrifuga, para unos análisis.
Si se pudieran hacer centrados los haría en el torno, pero no pué ser...
Inventos que te piden en el curro.
traca27
Re:taladrar nylon
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2013, 16:55 »
exactamente jobolo .a esas me refería cuando hablaba de brocas para las bisagras de las puertas de los muebles de cocina
Re:taladrar nylon
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2013, 17:04 »
A ver si lo he entendido; tienes que hacer tres orificios en la cara plana de un disco de 74 mm (formando un triángulo). Si es así, entonces lo mejor es hacerlos en el torno. Con un plato de 4 garras la cosa no tiene mucho misterio.
traca27
Re:taladrar nylon
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2013, 17:10 »
no tengo plato de cuatro garras, de momento.....
Re:taladrar nylon
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2013, 17:12 »
¿Plato plano o de arrastre, quizás?... un poco más laborioso pero también posible.
Re:taladrar nylon
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2013, 17:16 »
¿Estamos hablando de 120 grados verdad?Perdonad mi ignorancia.....
Re:taladrar nylon
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2013, 18:41 »
Supongo que querrás decir 3 taladros a 120º, que queden en posición triangular, porque a 180º, o sea en el mismo eje, con 74mm de ø no te caben, ya nos dirás.
Desconectado aldrin
Re:taladrar nylon
« Respuesta #14 en: 25 Noviembre 2013, 20:42 »
Yo taladro nailon normalmente, las brocas de pala para madera funcionan perfectamente y son económicas, que sea nueva o este bien afilada, pocas revoluciones y la pieza bien sujeta.
