Autor Tema: Corte en acero para plantilla de cuchillería.  (Leído 8572 veces)
Re:Corte en acero para plantilla de cuchillería.
« Respuesta #15 en: 26 Noviembre 2013, 21:51 »
la madera, una vez cortada, se mecaniza en tablones cuanto antes, para evitar las fendas, y que asi se seque antes. Es probable que se doble o retuerza, pero bastante menos probable que se abra. Como luego ya hay que volver a cortar y labrar para dejar las piezas a la medida final, ese defecto se minimiza.
Petete
« Respuesta #16 en: 26 Noviembre 2013, 22:35 »
Aunque no se si es guarrear el post, os puedo comentar que estoy quemando trozos de madera de castaño roble y fresno entre otras para alimentar la estufa en el pueblo así que si alguien necesita algún tozo para hacer algún trabajo tipo mango de.... lo que sea, pero lo que sea lleve manco corto, pues solo pagaría los gastos de envío. La materia prima y manipulación gratuita. Soy consciente que algunas maderas escasean en depende de qué sitios. Yo necesitaba una peana de olivo y la tuve que pagar cara en un chiringuito de esos de artesanía aquí en Gijón, seguro que por Jaén les estorba . Brezo o acebo agotado....je je.
Desconectado dansanc
« Respuesta #17 en: 26 Noviembre 2013, 22:57 »
Aprovecho el hilo para consultaros la manera de secar o curar la madera fresca o viva para su uso ornamental.
Tou,
para secar trozos de maderas finas es recomendable recubrir
las puntas, la llamada madera de testa, con cera derretida
apenas salen del aserradero.
De esa forma se evita un secado demasiado rápido, que es lo
que ocasiona las rajaduras.
Hay que secar la madera por los costados de las fibras, y no
por las puntas.
En los buenos aserraderos de Alemania siempre tienen  un
pote de cera derretida en baño María al lado de las sierras
trozadoras.  En cuanto está cortado el trozo, por ejemplo de
ébano, para hacer clarinetes, se le aplica cera derretida en
las puntas con un pincel.
« última modificación: 27 Noviembre 2013, 12:30 por dansanc »
Tou
« Respuesta #18 en: 26 Noviembre 2013, 23:14 »
Confirmo mi interés por el tema y agradecimientos por las esplicaciones  .brinda .brinda
Mi interés por la madera es más básico, estoy pensando en algo bruto como una viga de eucalipto: Lo escuadraría para descortezar y sabemos que si lo dejamos en suelo se va a retorcer  :'(
Me pregunto ahora si la viga la aseguramos en su lugar en fresco ¿se retorcería igualmente?  .idea
« Respuesta #19 en: 27 Noviembre 2013, 10:49 »
Tou,
Sí, la viga por lo menos intentaría retorcerse.
Si lo logra o no es cuestión del grosor de la
viga y de la firmeza con la que está sujetada.
De todas maneras se crearían tensiones
que posiblemente terminen rajando la pared
algún día.
Es mejor secar la madera lentamente, y después
utilizarla, cuando esté estabilizada.
TOR
« Respuesta #20 en: 27 Noviembre 2013, 11:12 »
Buenos días.
Mr. Tou por ese ciprés de los pantanos se pagan verdaderas burradas. Es una madera excepcional. Eso si, la tienen sometida a unos controles de extracción muy rigurosos. Al igual que "roble de los pantanos (de Alemania y Dinamarca creo) ".
Y hombre, mira que quemar la "sequoia". La variedad Vavona tiene un color precioso y es muy fácil de trabajar.
Yo intento conseguir "tuya" africana que proviene de nudos o raices, pero es difícil en tamaños adecuados y cara.
Yo con el eucalitpo he tenido varios fracasos. Es muy "traicionera" esa madera.
Lo que dice el amigo Dansanc es muy correcto. De hecho cuando compras las barra vienen siempre selladas en los extremos con cera. Yo corto y encero de nuevo sobre todo porque están guardadas cerca del mar y  ufffff.
Todo un mundo este del secado y la estabilización de los materiales.
Por cierto, de qué coño iba este tema... jajajajajajjaja. Es bonito compartir opiniones de otras cosas o se nos va a poner cara de máquina. Además Navidad está cerca...
TOR
