Autor Tema: Corte en acero para plantilla de cuchillería.  (Leído 8573 veces)
TOR
« en: 25 Noviembre 2013, 17:50 »
Buenas tardes.
Necesito hacer una plantilla en plancha de acero (tengo también inox) de la parte trasera de un modelo de cuchillo. No quiero hacer la plantilla en madera porque con el lijado, etc, acaban perdiendo toda la precisión.
Objeto: poder hacer "cachas patrón" en madera, hueso, marfil, etc, y luego montarlas en las hojas de los cuchillos definitivos que serán en damasco, evitando el problema de rayaduras, etc. Montar y listo.
Problema: no tengo más sierra que la del jamón. Necesito un corte con precisión absoluta, un patrón idéntico al original. Un milímetro de menos y me sobrará uno de más y me faltará, es decir, que evite cualquier desfase en las medidas al montar en la hoja definitiva.
¿Láser? ¿Dónde? ¿Pasta?
Me sabe mal utilizar como plantilla una hoja igual que tengo y aunque no es de damasco vale sus dineros.
Pondré una foto del modelo para dar una idea. Tardaré unos días, pero mientras voy mareando la perdiz.
Muchas gracias anticipadas.
pobreTOR
Re:Corte en acero para plantilla de cuchillería.
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2013, 18:58 »
Tienes tres opciones segun mi punto de vista..LASER....CORTE POR AGUA...O CORTE POR HILO...cualquiera de las tres opciones te haran lo que quieres perfecto..normalmente ay que llevarles el dibujo echo en autocad o similar...algun forero de tu zona tiene que dibuajartelo...aunque ay algunos laser que tienen escaner y te podrian escanear el original...lo que no te puedo asesorar es donde hacerlo..de valencia lo unico que conozco son las naranjas tan cojonudas que me trajo magirus el año pasado a la kedada...JA JA .brinda
Alejandro
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2013, 21:30 »
Que te la corte cualquier compañero con plasma y luego la repasas tu a la lima y al limon y la quedas fina. A mi si me la mandas te la corto( que mal ha sonado  ;D) , te puedo cortar hasta 12 mm
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2013, 23:29 »
Pero ssiempre tendras que ajustarlo no creo que todas las haojas sean esactamente iguales no ??
 Yo para cuando tengo que hacer tiradas de formas o para hacer variaas formas iguales en madera y no cagarla es hacer una plantilla de Dm o del tablero que tenga a mano,alguna vez incluso con plexiglas si el trabajo lo permite sujeto la plantilla con puntillaaas o tornillos si no con cinta adesiva doble cara o termofusible,y utiliar una fresa con cojinete copiador,como tus piezas son pequeñas  la mejor forma seria con la fresadora estatica y mover la pieza y plantilla,cuando la pieza lo permite es al reves.
incluso se podria utilizar el mismo cuchillo para dar forma
http://www.spyderco.com/forums/showthread.php?40768-Mule-tutorial-using-the-router-table
y despues de todo este toston ...no se si tienes fresadora ?? y en el lidl no he vito ninguna todavia  ;D ;D
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2013, 23:35 »
Paco, de que madera es ese mango de serrucho
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2013, 00:27 »
no tengo ni idea pero por lo compacta que parece debe ser tropical,podria se zebrano
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2013, 00:30 »
Gracias por la respuesta, pero la pregunta era porque creí que era un trabajo tuyo.
Jose Maria, perdona por la intromisión, pero es que yo, igual que tu, ando a la caza y captura de maderas extrañas.
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2013, 13:44 »
No Luis Ya sabes que es mas facil encontar una foto en la web para explicar algo que hacerela.
 Si os gustan las maderas raras noos olvideis de los arboles frutales y arboles ornamentales que hay por los jardines y para hacer cosas pequeñas na se  necesit mucha cantidad,normalmente cuando hay podas a no ser que el jardinero lo quiera para la chimenea no hay problema en agenciarse de algun palo.
TOR
« Respuesta #8 en: 26 Noviembre 2013, 14:32 »
Mr. Michel, no me quedan naranjas. Planté caquis. Lo siento. Efectivamente sólo domino el Lápiz Versión 2HB, jajajajaja.
Coño Don Paco, snif, cómo puedes ser tan cruel, snif. ¿Fresadora? snif, qué es eso, snif.
eiuoaniounionin, las que compro en Madinter son realmente garantizadas en origen, buenas y curadas y por precio me compensan. No son grandes tamaños pero para mí perfectos. Acabas harto de buscar cosas, que no te las den aunque las vayan a quemar o triturar, que esté verdes, etc. O que te quieran vender un tablón de 1000000 metros cúbicos para hacer "tus tonterías" como me dijeron en un aserradero comercial.
Don Paco las hojas son todas de un mismo lote y están cortadas apiladas. Son exactas.
El plasma me obliga a rectificar posteriormente demasiado. Para el láser (lo mejor) ya estoy mirando. Además el compañero Adolfo me ha ofrecido generosamente toda su ayuda.
Mr. Alejandro: A mi si me la mandas te la corto( que mal ha sonado  ) , te puedo cortar hasta 12 mm Muchas gracias por el ofrecimiento pero ya ves lo que he comentado sobre el plasma.No te preocupes, no ha sonado mal. Además, aunque me cortaras 12 mm todavía me quedarían algunos centímetros de sobra... dime de lo que presumes y te diré del que careces.... jajajajajajajajjaja
Muchas gracias a todos. Ya pondré las fotos de la hoja y os informaré. Y si os portáis bien, algún "cuento".
agradeciTOR
P.D.: Don Paco tú ves dando consejos de jardines y alguno de los de aquí se va a podar al botánico más cercano. Ya verás, ya verás... Por cierto en el de Valencia cayó hace unos años un roble centenario. Han puesto ahora un "monumento". Acudí con mi Ayudanta para verlo y había trozos pequeños que me servían. Hablé con el jardinero/podador, un honrado funcionario municipal, y le pedí un trocito de aquellos: por favor, por favor, que esto es material municipal, que luego vienen los escándalos... Ya, ya, y lo que cultivas en la huerta del botánico (kilos y kilos, incluyendo tabaco) ¿para quién va? ¿para el Pleno Municipal? Tócate los...
Desconectado dansanc
« Respuesta #9 en: 26 Noviembre 2013, 14:56 »
Sí, Pacomuson tiene razón.  Es zebrano, de África.
De esa madera le hice un costurero a mi madre.
Huele muy mal al cortarla.....
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2013, 15:24 »
Jose Maria me referia a fresdora para madera  ;)
 Los de Madinter segun que maderas no les hace gracia venderla en pequeñas cantidades.
 Estoy en contacto con una gente que dentro de poco pondra en funcionamiento un web para venta de madera en cuanto se materialice la cosa ya os dare un toque.
 Comercial Pazos tiene una buena seleccion de maderas para pequeñas cositas
http://www.comercialpazos.com/maderas-consumibles/maderas.html
y estos tambien.
 http://www.agullomaderas.com/b2c/inicio.php
 Lo de las podas es muy interesante y te encuentras con agradables sorpresas,como por ejemplo el nisperero que recoji un tocho y despues de pelarlo tiene una madera rosada sin vetas apreciables y bastante dura,tengo en lista de espera un caqui que no se que maderea tendra y un ciruelo que estoy esperando la buena luna para cortarlo,sabina,enebro,olivo,limonero,naranjo son maderas que tiene su encanto.
TOR
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2013, 18:38 »
Don Paco, ni de madera, ni de plástico... buahhhhhh. Snif.
Yo con Madinter nunca he tenido problemas en pequeños pedidos. Es más, hablé con el dueño en una ocasión, me sirvió un pedido "seleccionado" específico para unos cuchillos. Fue realmente atento. Y las maderas que tienen de algunas variedades son realmente buenas. Y variedad de medidas. A ver si me dan comisión coño.
En Agulló el problema es que no tienen de las medidas que gasto y si les pides el corte te sale más caro que en Madinter que tienen una gran variedad de medidas.
En Pazos nunca he comprado. Esa página es una tentación. Me la tengo prohibida.
El caqui (palosanto) tiene una madera pesada y fina que se utiliza para hacer instrumentos musicales, ebanistería, talla, etc. Hay algunas variedades (diospyros ebenum y el celebica) que tienen una madera negra y dura como el ébano.
Yo soy un apasionado de la sabina. Tengo un taco grande (parte de un material de sabina de más de 100 años que se empleó para hacer un Real regalo...) que guardo en un armario, lo perfuma todo, para cuando no sea tan burro. Hice un mango para un cuchillo y queda realmente bien.
De los procedentes de podas recientes si no tienes sistemas de curado o tiempo acabas harto. Grietas, "fluidos", etc. Para usos agrícolas van bien, pero si quieres hacer algo más "caro" puedes llevarte un disgusto. Pero qué te voy a contar a tí que eres el experto.
Me alegra que El Gran Jefe Que Tiene Todos Los Libros sepa esperar a la luna apropiada.
Jdr, es que me enrollo, ya me he salido del tema. Espero que TOR me disculpe.
tarugoTOR
Tou
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2013, 19:47 »
Aprovecho el hilo para consultaros la manera de secar o curar la madera fresca o viva para su uso ornamental.
Observo que los salgueiros cortados el año pasado están rajados dando igual si se almacenaron en tronco o en astas. No es crítico porque su destino principal será la chimenea  ;) Y ya apenas me queda combustible seco  :'(
Hace mes y pico tambien conseguí unas buenas ramas de roble americano y de sequolla de las que ya he quemado parte.
Pero viendo el partido que les sacais a los palitos pienso en conservar algunos  .bien
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2013, 20:36 »
Para trozos de poda, lo mas practico es cortarlo cuanto antes en trozos de unos 25 o 30 cms (lo típico para la chimeneas vamos) y abrirlos por la mitad con una cuña o hacha, para así evitar tensiones internas y que nos salgan grietas en el futuro. Yo recomendaría ademas, quitar la corteza, ya que es un futuro nido ideal para los xiolofagos. Luego, yo, la meto en cajas (naranjeras) clasificadas por especies y a un rincón del taller a olvidarme de ellas. En un par de anos, están lo suficientemente estables para que no surjan sorpresas. Si sois tan precavidos como el amigo Jose Maria, podéis hacer una preseleccion y pasado ese tiempo cuadrar en la sierra los trozos a una medida mas próxima a la que al final vamos a emplear y volver a estacionarlos otro año.
Ciertas maderas, como las cepas de brezo, recomiendan hervirlas y secarlas a la sombra, pero vamos, eso es un mundo, y muchas veces, cada especie requiere un tratamiento.
Tou
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2013, 21:35 »
 :o Gracias, me sirve como guiaburros  .bien .brinda .brinda
En el caso de piezas "grandes" comerciales (como tabla, tablón, vigas, pontones) ¿son mecanizadas en fresco o ya estabilizadas?
Algunas veces vi a unos americanos del discovery max que recolectaban cipreses de una ciénaga bajo la cual llevaban casi cien años.
Serán lo que llamaríamos gourmets de la madera o alta cocina  ;D
