Autor Tema: Torno Pinacho A-180-P  (Leído 9331 veces)
Desconectado peñascosa
« en: 25 Noviembre 2013, 23:57 »
Acabo de adquirir un torno pinacho A180p
Alguien tiene información de este torno?
Manual,tablas de roscar,etc.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Petete
Re:Torno Pinacho A-180-P
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2013, 02:57 »
El de Michel 100% es un 180, seguro que mañana te dirá algo.
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2013, 08:14 »
Hola si como bien dice el compañero petete mi pinacho es un L/1-180 que es otro modelo..si subes unas fotos pues vemos si es parecido..yo el manual no lo tengo pero las tablas de roscado se ven perfectamente...de todas maneras pinacho vende la placa de aluminio donde bienen grabados los paso de rosca... .brinda
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2013, 08:31 »
Gracias por las respuestas, pondré unas fotos.
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2013, 08:49 »
Bueno pues te e encontrado informacion de tu torno..pero la verdad es que no tiene nada que ver con el mio...el tuyo es bastante antiguo..el mio es mas moderno..aunque el tuyo no deja de ser un torno cojonudo si es que esta bien de bancadas y orguras...bienvenido al club PINACHO..
http://www.lathes.co.uk/pinacho/
« última modificación: 26 Noviembre 2013, 08:52 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2013, 14:43 »
Gracias MICHEL,es bastante antiguo,pero me ha salido barato y esta bastante bien para los años que tiene
intentare repasarlo un poco,para el uso que le voy a dar me sirve, tengo un taller de cerrajería.
también tengo un cumbre 022, pondré a la venta uno de los dos.
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2013, 14:51 »
Siento no poder ayudarte mas..no e conseguido mas informacion...si el pinacho esta bien de orguras es muchisimo mejor torno que el cumbre .brinda
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2013, 19:31 »
los pinacho son cojonudos.lo unico que no me gusta es la palanca de los automaticos del carro,ese movimiento de tirar pa afuera antes de moverla grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pero en general son robustos ,muy completos y en el caso del 180 tiene un tamaño bastante contenido.
Desconectado MAQ
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2014, 17:38 »
He adquirido un pinacho a180p, y es de cuatro palancas en la caja de avances. La peimera es la doble o mitad de avance, la segunda y tercera de difrentes avances para roscar métrica y modular, y la tercera de selección de cilindrado y roscado. Si le sirve a alguien le puedo dar foto de la placa de avances.
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2014, 00:00 »
Je,.Je  y Je,. amigo Michel.
Que Pinacho facilita las tablas ?,. No lo pongo en duda pero no en mi caso.
Hace años, compre el Pinacho que tengo,... Pinacho 1000 y no llevaba tabla de roscas ni tabla de velocidades.
Llame a la fabrica Pinacho y cuando les di el modelo, no lo conocian.
Oigan, que pone bien claro Pinacho,... Consultaron en la oficina y yo al telefono y me lo aclararon.
El torno mio era de los antiguos dueños de la empresa, ahora era otra direccion y nuevos modelos.
Menos mal que el que me lo vendio, encontro  la tabla de roscas que se habia echo una fotocopia y la tabla de velocidades me la hice yo.
Esa es la tonica en mi taller,. Las maquinas y yo somos parejos., ellas y yo tenemos, mas o menos, la misma edad.
Un abrazo Michel.
« Respuesta #10 en: 08 Septiembre 2014, 08:13 »
Antonio...ja ja..de mi modelo de pinacho siguen vendiendo las tablas..tu modelo de pinacho es anterior a PINCHO METOSA..por eso no tienen tablas ni repuestos ni nada ;)
pdta..este es tu torno antonio fabricado entre los años 1950 y 1960 antes de que se fuesen del pais vasco( guipuzcoa) y se trasladasen a huesca .brinda
« última modificación: 08 Septiembre 2014, 08:17 por MICHEL 100% »
D.viñes
« Respuesta #11 en: 08 Septiembre 2014, 23:45 »
Hola Peñascosa, tu tenías antes un Pinacho A-180? Es que yo compre uno y fui a recogerlo a un pueblo que se llama Peñascosa, si el formo que tienes ahora es el mismo que vendiste, yo te puedo dar la información que buscas, mañana pondré el enlace para que quien quiera pueda descargar la documentación que adjuntaba el torno cuando salía de fábrica.
D.viñes
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2014, 23:03 »
Hola siento decir que el manual de uso y ficha de verificación es de un Pinacho T-3 y no de un A-180, estaba convencido que era de un A-180, he esto mirando y son iguales no  les encuentro diferencia, que seguro que la hay por algún sitio, espero se ha de ayuda, adjunto enlace para descargar.
https://www.dropbox.com/sh/bzzw573ony8l0s1/AAAiLuX8bOvhClFnlCm4P7FKa?dl=0
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2014, 23:14 »
Michel.
El torno de la foto es casi igual al mio.
El que tengo es de un metro entre puntos y por tanto, un poco mas grande que ese pero identica caja de marchas con las mismas palancas, las palancas para roscar el mio tiene una mas pero la extructura del torno es identica y seguro que tienes razon y tendra sobre 60 años o unos pocos mas.
Esta un poco pachucho pero exactamente igual a todas mis otras maquinas.
En mi casa y mi taller hemos envejecido todos a la par, las maquinas y yo pero nadie se queja y aun vamos funcionando.
Yo conozco las dolencias de cada una  pero nos defendemos como gato panza arriba y formamos una estrecha y bien avenida familia.
Un abrazo.
