Autor Tema: Cambio Motor Proxxon MF70  (Leído 2726 veces)
Desconectado frajagal
« en: 26 Noviembre 2013, 09:43 »
Ya abri y me contestaron un hilo con el problema del motor de la Mf70, que ya me ha reventado dos olacas controladoras de la velocidad y es que no se por que sobre todo cuando llego por la mañana la primera vez que la conectas pega un reventon que se carga todo lo que hay conectado, se ve que es por un cortocircuito, total que ya le puse un fusible para evitar males mayores y de vez en cuando cuando la arracas, pues pega el petardazo.He estado mirando el hilo que empezo stylusptk sobre cambiar el motor a uno brushless de corriente continua pero buscando he visto esto
Y como se ve trae ya acoplada el portapinzas ER11, el Anuncio es este y lo que queria preguntar ¿alguien ha colocado algo como esto? ¿como le ha ido?
Espero vuestras sugerencias.
« última modificación: 26 Noviembre 2013, 22:27 por carpin »
Desconectado teneria
Re:Cambio Motor Proxxon MF70
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2013, 09:53 »
Yo tengo uno instalado pero lo he usado muy poco, es súper silencioso.
existen motores de este tipo con distintas potencias el mío es de 48 V 400W.
es bastante problemático la fuente de alimentación, yo instale una auto  construida con un variador y va de cine  desde 0 a 12000  vueltas.
el sistema de escobillas que  llevan estos motores  es bastante simple y  supongo que duraran poco.
« última modificación: 26 Noviembre 2013, 09:59 por teneria »
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2013, 13:42 »
Muchas gracias por la respuesta, seguire investigando.
