Autor Tema: Duda con presiones de manómetro y cilindro  (Leído 1715 veces)
nalber
« en: 26 Noviembre 2013, 12:43 »
Hola, tengo una duda respecto a mi proyecto de prensa para plásticos, es una duda para elegir el cilindro correcto. Supongamos que estamos construyendo una prensa hidráulica. Tenemos un cilindro conectado a una bomba con manómetro. Para saber la fuerza en Kg. que está ejerciendo el pistón del cilindro tengo de guía el manómetro que va conectado a la pompa, pero mide la presión, no la fuerza. ¿Cómo puedo calcular la fuerza? ¿Tengo que saber las dimensiones internas de la manguera de la pompa donde está conectado el manómetro para sacar el área y aplicar la formula presión=fuerza/superficie? La fuerza se entiende que es constante en la manguera del manómetro y en el pistón, pero lo que cambia es la superficie y por ende la presión, ¿no es cierto? Gracias. Un saludo.
Desconectado antolmos
Re:Duda con presiones de manómetro y cilindro
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2013, 14:04 »
Hola, pues lo tienes fácil,  solo tienes que medir el diámetro o mejor el radio del piston o cilindro de la prensa, y aplicar en la formula que has puesto antes, en donde pone superficie, pues:  pi x radio al cuadrado  y de ahí despejas fuerza, y ya está.
Espero te sirva.
Antonio.
Desconectado manugdx
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2013, 14:10 »
Solo tienes que multiplicar la presión indicada en el manómetro (kg/cm2) por el area del pistón en cm2.
