Autor Tema: Fuente AC/DC 23V 8A con Toroide  (Leído 10606 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Fuente AC/DC 23V 8A con Toroide
« Respuesta #15 en: 27 Noviembre 2013, 10:39 »
Oook pues pruebo y os cuento  .ereselmejor
A ver si me curro una pcb (made in tomas) para dejar todo bonito y os cuelgo unas fotos... .bien
Menuda fuente por 7€  .yupi
salu2
Tomas
PD: cambie el nombre para que sea mas facil de encontrar  .bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #16 en: 27 Noviembre 2013, 12:22 »
Los trafos toroidales dan mejores prestaciones que el típico de chapa.
Las fuentes "tradicionales" trafo + rectificador + filtro no se mueren nnca, a no ser que hagas mucho el animal. El unico "problema " es la relación potencia/volumen, en lo que son "nefastas". (mira lo que te ocupa - y pesa - una conmutada de 200 W / 24 V y me lo cuentas)
Y estoy con Dedalo1111. POn todos los condensadores, que es mejor "zozobre que no que zofalte".
pacol: que no había visto tu pregunta. Yo personalmente no lo haría. Por poderse hacer se puede, y no ha y problemas. El asunto es si vas a dejarlo igual de bobinado (y no digo la apariciencia física).
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #17 en: 27 Noviembre 2013, 13:57 »
Según la etiqueta (SEC. 2x15V/2x4,0A SW-RT/VIO-WS   -[]-4,0A T(2x)) tienes dos secundarios de 4A, al ponerlos en paralelo son 8A.
Los condensadores si tienes 4700+2000+2000 son 8700uF, que es suficiente "a ojímetro" para 8A (ya vés que Gil es aún mucho más conservador y pone el doble), con lo que tienes te funcionará seguro... si le añades alguno más, pues mejor filtrado y más tranquilo (tampoco hay que ser animal, que luego esos condensadores en el arranque en vacio son un problema).
Y si, salvo asegurarte que usas cables de 1.5mm de sección, todo parece correcto.
PD. si haces una placa para montarlo, pistas generosas y recubiertas de estaño para darle espesor.  ;)
« última modificación: 27 Noviembre 2013, 14:01 por dedalo1111 »
Desconectado aalbea
« Respuesta #18 en: 27 Noviembre 2013, 15:25 »
Y con un poco de suerte, con esos 23 V, amperios de sobra y una fuente lineal (no conmutada) "desaparecerán" la mitad de los problemas que da la placa de los integrados toshiba.
En mi experiencia, esos integrados son muy delicados en el tema de la alimentación, y al utilizar fuentes de alimentación chinas de baja calidad se generan algún tipo de  "picos" de tensión que funden el integrado.
Utilizar un voltaje más razonable (esos 23 V) y una cantidad generosa de condensadores para estabilizar el suministro de tensión es un buen comienzo.  El peso y el volumen de esta fuente es sin duda muy superior al de una fuente conmutada, pero esto no es un avión o una bici de carreras, aquí el peso es secundario.
También acuerdate de utilizar unos cables de suficiente sección desde la fuente de alimentación hasta la placa.
Desconectado frajagal
« Respuesta #19 en: 27 Noviembre 2013, 18:01 »
Por si le sirve a alguien, yo en la salida de esa fuente de la que comenta el compañero, he colocado 2 condensadores de 4700 microfaradios y 50v.
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2013, 02:39 »
Avances, conecte todo y ahora la fresadora va de miedo, no pude bajar al 50% el current..., pero de estoy muy contento con la diferencia. Ha cambiado incluso el ruido, ahora en determinados momentos, los motores hacen como musica/sonidos (esto no lo habia hecho nunca  :o
Puesto que esta tan bien, pense "con que la pruebo??" Y me he puesto a diseñar una PCB (es la peimera vez que lo hago) vale aconsejar pero no reir... ;D
Es la primera vez asi que he pensado ser detallista, asi que he dejado espacio para un fusble y he para un On/Off, que ira en la caja .bien
Las pistas son de 5mm +O- y cuando coloque todo las estañare...
Tomas
« última modificación: 28 Noviembre 2013, 21:44 por carpin »
« Respuesta #21 en: 28 Noviembre 2013, 15:10 »
Pues no quedo tan mal  .yupi
Salu2 y un millon de gracias  .ereselmejor
Tomas
« Respuesta #22 en: 28 Noviembre 2013, 16:34 »
Ma cago en tooó, se me olvidó una cosa super-importante sin la que no te funciona  :P UN LED para saber que tiene chicha!!!.... pero tioooo  ;D ;D
Mu chula Tron  .bien
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #23 en: 28 Noviembre 2013, 18:19 »
Muy bien Tomas  .bien
« Respuesta #24 en: 28 Noviembre 2013, 19:06 »
Tomás, este si es en serio... bien por abajo o haz dos taladritos nuevos y en paralelo a los condensadores pon uno cerámico o poliester de unos 100nF (el valor no es crítico y no tienen polaridad, se lo quitas a cualquier desgüace de algún "parato").
Es el lacito "para nota", su misión es filtrar interferencias de frecuencias altas donde los condensadores electrolíticos (los gordotes que tienes) son demasiado lentos (harmónicos de los motores).
« Respuesta #25 en: 28 Noviembre 2013, 21:43 »
Esto ya para culturilla general (y ahondando lo que ha comentado el maestro Dedalo1111).
¿Por qué estos tiquismiquis de los electrónicos en vez de poner un condensador gordote ponen varios en papalelo? pues porque los condensadores no son condensadores "puros": todos ellos tienen una "resistencia" en serie (la llamada ESR). (para ser puristas, también tienen parte de inductancia, al igual que una bobina es una inductancia pura + una resistencia + una capacitancia).
Como bien sabeis, las capacidades en paralelo se suman, pero las resistencias quedan reducidas (ya sabeis, el inverso de la suma de los inversos de las resistencias). Así, si suponemos que los "botes" tienen una ESR de p.ej. 50 ohm, al poner dos, queda reducida la ESR total a 25 y si ponemos 4 a 12.5
¿Y esto es tan importante? pues si. La razón es porque si necesitas energía en un momento dado (los tirones de corriente que meten los motores), cuanta menos resistencia tengas, "mejor" la va a entregar el condensador "puro".
¿Y lo de los condensadorcitos pequeñajos que comenta Dédalo1111? pues si tenemos en cuenta que la impedancia de un condensador es Z = 1/(2*pi*f*C), con C en faradios, f en Herzios,  os dais cuenta que para tener una Z baja (y "cortocircuite" la señal de alta frecuencia), f debe ser alta y C bajo. De ahí que se utilizen valores de 100nF, o menos. No es raro encontrar además decadas de ellos en pararelo (100nF + 10nF + 1nF), para ir "cargandose" la rf molesta
y ya basta de rollo.
P.S.:  ES DIODO LED !!!! (una R de 1K2, 1W y un led rojo en serie y ya tines la recojo fuente), ahh!!! y el lacito de Dedalo1111  .ereselmejor, muuuy importante .bien
« Respuesta #26 en: 29 Noviembre 2013, 09:03 »
Gracias de nuevo  .bien
Lo de el Led, lo pense y como el toroide va dentro de una caja, lo que hice fue comprar el Onn/Off con Led.
La foto de Dedalo1111, no se ve, pero entiendo que es una lenteja de esas pequeñas con valor 100nf 10A, en paralelo justo antes de la salida de 23V... es correcto??
Tomas
« Respuesta #27 en: 29 Noviembre 2013, 11:25 »
Tienen varios formatos, cualquiera te vale...los de lenteja (cerámicos) o los de "cajita" (poliester). Unos 100nF aprox. y cualquiera por pequeño que sea casi seguro es de >50V (no tienen A).
104 = 100nF
.1 = 100nF
Entre el primer condensador y el puente de diodos (donde hace un ángulo recto la pista) tienes espacio para dos taladrines y dejarle "tan chulo"  ;)
Y si quieres que Gil te ponga "matrícula", le pones el de 100nf y otro de 1nF junto a los cables de salida  ;D ;D ;D (o nos mandas a la porra  :P que ya está de lujo)
