Autor Tema: Fuente AC/DC 23V 8A con Toroide  (Leído 10611 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 26 Noviembre 2013, 16:05 »
Buenas tardes de nuevo a todos
Vuelvo a pedir ayuda, por que hace unas semanas consegui un transformador toriode, como este que os muestro y me gustaria transformarlo en una fuente para mi CNC.
He buscado informacion y he realizado varias pruebas, pero ya he tocado el tope de mis bastos conocimientos.
Una vez que alimento marron y azul (240vac) obtengo +o- 15vac entre rojo y negri y lo mismo entre blanco y lila. La idea inicial era poner un puente de diodos a cada pareja y poner una capacitador de 35v 4700uf + un triac 7812 + capasitador 35v 470uf, siguiendo un esquema de internet, pero la debo descartar por que el toroide es de 4A y no se de ningun triac que aguante tanto....
Un conocido me dijo que probara con transistores, pero no se ni lo que son...
Despues de pasar por puente de diodos y con el capacitador grande obtengo 56v y necesito 30v como mucho
gracias por adelantado
Tomas
« última modificación: 27 Noviembre 2013, 10:35 por stylusptk »
Desconectado jordi3sk97
Re:Fuente AC/DC con Toroide
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2013, 18:04 »
El 7812 no es un triac, es un regulador de tension de 12V y creo que los hay de hasta 5A.
Dices que es para cnc y sustituir una de PC  pero tu objetivo cual es? Una fuente de 12V ?, de 30V?
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2013, 18:29 »
No es un triac??? Jajaja es que no me entero, lo siento  .ereselmejor
Tengo una TB6560 que pide 12-36V, asi que creo que con 30V me quedaria genial  .bien
salu2
Tomas
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2013, 19:27 »
Tomás, los 15Vac al rectificarlos con los diodos se te convierten en 15*1.4142=21.21Vdc
Si pones los secundarios en serie te pasas de voltaje (unos 42V)  :( ... e intentar reducirlos a 30V con reguladores 7812 (se puede hacer un truqui con una resistencia en la patilla de masa) es poco eficiente (tiras en calor el exceso de voltaje desperdiciando potencia).
Normalmente estos transformadores admiten poner los secundarios en paralelo, fíjate que seguramente en la pegatina figura un punto junto a dos de ellos. Puedes unir los dos de los puntos y los otros "sin punto".
En paralelo obtendrías 21Vdc con doble de intensidad (¿los 4A son totales o por bobina?
Un buen puente de diodos, el condensador de filtro y a tirar.... para potencia de motores mejor sin regulación (que dificulta absorver los picos inductivos de los motores... y para ese viaje, pones una conmutada)
PD1. con la TB6560 mejor con veintipico voltios que con >30... que los máximos de ese chip son bastante optimistas.
PD2. los reguladores a >40V son raros y complicado también, un 78xx habría que mirar un fabricante concreto, o más probable otro modelo.
« última modificación: 26 Noviembre 2013, 19:30 por dedalo1111 »
pacol
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2013, 19:37 »
Hago una pregunta para los entendidos:
¿Puede bajarse la tensión del secundario desenrollando algunas espiras? En un toroidal parece fácil.
Lo digo a la vista de esta foto:
El secundario va sobre el primario.
« última modificación: 26 Noviembre 2013, 19:42 por pacol »
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2013, 20:20 »
Pacol, si claro si quitas espiras tendrás menos voltaje.
Stylusptk, Mi opinión es que el apunte de Dedalo1111 es acertado, y lo podrías probar antes de hacer nada más complicado.
Me queda la duda de que problema tienes con la fuente conmutada de PC, se ha quemado?
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2013, 23:44 »
Voy a ir parte por parte por que no tengo PC y desde el movil, me cuesta...
El mas parecido que he encontrado en la web del fabricante es este:
http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/en/product/518524
Tomas
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2013, 23:53 »
Es un SEDLBAUER AG
Conrad Nr.: 51 85 24
PRI. 230V      50/60Hz    BL-BN
120VA      ta=40°C/B
SEC. 2x15V/2x4,0A SW-RT/VIO-WS   -[]-4,0A T(2x)
EN6155-2-6/VDE0570  RSO 859773
Es todo lo que pone la etiqueta...
Tomas
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2013, 00:01 »
El puente de diodos que tengo es este:
Es un KBPC1004, si es poco me avisais .bien
Tengo tres tamaños de capasitador de 35V (4700,2200 y 470uf) 2 de cada...
Creo que es todo, si hace falta algo mas, solo pedidlo .brinda
salu2
Tomas
PD: muchas gracias Dedalo y resto .ereselmejor
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2013, 00:52 »
MAS!!!
No me aguante a probar lo que comento Dedalo, asi que comprobe polaridad y junte --/++ en el puente de diodos y los dos cables DC con el capacitador de 35V 4700uf, da 23V  .palmas
Asi es que si me confirmais que todo es correcto, pruebo a conectarlo a la placa y a hacer pruebas...
Tomas
PD: no tenia fuente conmutada, tenia un invento raro y ahora quiero hacer las cosas bien (ahora estoy probando la TB6560 V2, (la roja))
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2013, 00:55 »
Ya contarás el resultado...
Por cierto los electroliticos los puedes poner todos en paralelo.
Desconectado frajagal
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2013, 10:00 »
Para mas intensidad, lo que puedes hacer es poner en paralelo mas de un puente rectificador.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2013, 10:03 »
"thumb rule" (o la "reglilla"): 2000uF por amperio a consumir, es decir, que para 4A, los dos de 4700uF (en paparelo). Ya si quieres rizar rizos (por temas de comportamiento de los condensadores): uno de 4700 y los dos de 2200, todo en paralelo.
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2013, 10:21 »
El KBPC1004 permite 10A y picos de 200A, es OK.
Los condensadores, a ojo, unos 1000uF x A... como el trafo te da 2x4=8A, unos 8 a 10.000 uF es lo mínimo (los dos de 4.700 fijo, y si no los usas los de 2.200 también se agradecerán y 35V son perfectos para absorver los picos inductivos).
Pos ale, a disfrutar su peazo fuente de 22V / 8A  ;)
PD. 8A con cables de 1.5mm de sección.
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2013, 10:26 »
Entonces esta todo correcto??? puedo probar???
Viendo lo que pone la etiqueta.....tengo realmente 4A u 8A???
Puedo poner uno de 4700uf y dos de 2200uf?? o voy a buscar de 2000uf??
Cambie de tarjeta por que notaba "Z" raro, empezo a hacer un poco lo que le daba la gana y ahora con la roja, si no ponia el parametro "Current...." al 75%, casi no se mueven y con la otra siempre estuvo al 50%....
He leido muchas cosas buenas acerca de los transformadores Toroidales, despues de conseguir este por 3€ en el rastro y por eso me decidi a daros la lata un poco (ya que yo solo  :-[)
Tomas
