Autor Tema: Duda sobre fresas madre  (Leído 2582 veces)
Desconectado angelfresator
« en: 26 Noviembre 2013, 19:11 »
Hola amigos:
tengo un par de cuestiones(de momento jejej) con respecto a la fabricación de engranajes con fresa madre.¿se pueden tallar cualquier numero de dientes,independientemente del diámetro de la fresa madre?.Normalmente cuantos tipos de perfil de diente hay y a que norma nos basamos normalmente.
Un saludo y gracias
Desconectado ESCABRIL
Re:Duda sobre fresas madre
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2013, 19:34 »
hola
El diametro de la fresa madre no influye, pero si la cantidad de dientes a fresar por que el envolvente cambia segun  el diametro y el numero de dientes de un mismo modulo, me explico si fresas con un modulo 2.5 unos 20 dientes, no es lo mismo con un modulo 2.5 picar 50 dientes.
Los perfiles o envolventes varían por muchas variables empezando por el angulo de presión y la cantidad de dientes. hay alguien en el foro que coloco una tabla muy interesante sobre este tema.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6500.0
« última modificación: 26 Noviembre 2013, 19:45 por ESCABRIL »
fresador1
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2013, 00:04 »
hola angelfresator :
                               el tallado con fresa madre y dependiendo de la maquina te permite hacer cualquier cantidad de dientes con la misma herramienta sin importar si este esta corregido en diámetro o es normal .
                                no se a que te referís con tipos de perfil ? ángulo de presión sera ? y de normas no se nada.
