Autor Tema: Equipo Multifunción Fluke o similar  (Leído 14233 veces)
Torre852
« en: 26 Noviembre 2013, 22:43 »
Buenas tardes, se que no es el sitio más apropiado para realizar esta consulta pero lo intentaré jeje.
Estoy buscando un equipo multifunción para instalaciones de baja tensión tipo Fluke, Koban, Kyuritsu.... de segunda mano porque nuevo ahora se me hace demasiado caro. Sería algo como esto
http://www.fluke.com/fluke/eses/comprobadores-de-instalaciones/fluke-1650b-series.htm?PID=56025
Si conocéis a algún instalador o persona que tenga uno y no lo use, quiera venderlo y no se vuelva loco con el precio jajaja podría llegar a algún acuerdo con el.
Gracias de antemano
Jose
Desconectado alfredos
Re:Equipo Multifunción Fluke o similar
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2013, 22:47 »
Mira precio en Anixter. A veces puede ser hasta tolerable y todo.
Torre852
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2013, 23:06 »
Gracias Alfredos,
Estos cacharros son caros de narices y voy a necesitar uno antes de final de año. Como lo tengo que mandar a calibrar y el precio del equipo, ahora se me hace casi prohibitivo jeje
Torre852
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2013, 10:59 »
Gracias Paco,
Los dos últimos enlaces ya no están pero el primero es una subasta, le seguiré la pista porque es un buen precio.
Jose
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2013, 13:23 »
Supongo que si lo compras fuera de España no tendrás luego problemas de homologaciones y demás cuando lo des de alta en industria (supongo que lo necesitas para justificar medios para el carné de instalador ¿no?)
Yo tengo un Robin / Fluke KTS 1630 que tiene ya sus años pero funciona como un reloj, y buscando alguna vez repuestos donde más he encontrado ha sido en el Reino Unido.
Por ejemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/ROBIN-KTS1620-Multifunction-Tester-/221324188417?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item3387f31b01
También tienes de otras marcas, como Amprobe (que también es de Fluke)
http://www.ebay.co.uk/itm/Robin-tester-Kmp7010-amprobe-fluke-/141123507851?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item20db9dd68b
Es cuestión de rebuscar un poco en EBay.
Saludos eléctricos.-
Torre852
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2013, 14:15 »
El problema que veo de comprar fuera es que no están en castellano los equipos jajaja y mi inglés es de "one de eso" jajaja
Si el equipo tiene el CE en principio no sería problema porque a mi lo que me piden es que tenga una calibración ENAC y los rangos estén dentro de los parámetros que marca el ministerio.
Esta mañana he contactado con una persona que vende un Fluke 1653 prácticamente nuevo por 300€ más gastos de envío.
El precio me parece bastante bueno ya que ese equipo se sube de los 1000€ nuevecito.
Miraré tus enlaces a ver si veo algo interesante
Gracias
Jose
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre 2013, 14:50 »
Bueno, pero los manuales se pueden descargar casi todos en castellano de las respectivas webs de los fabricantes. Los menús están en casi todos en inglés, pero los ohmios y los amperios son los mismos ¿no?  ;D
De todas formas, si vas a comprar de segunda mano comprueba y vuelve a comprobar que el equipo funcione bien. Los fluke son duros, pero si se te caen desde lo alto de una escalera, una buena opción es venderlos de ocasión a buen precio  :o :o :o
Torre852
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2013, 15:09 »
Ese es el problema y riesgo de la segunda mano. Probarlo va a ser un poco dificil porque está en las islas pero le he dicho que me mande videos del funcionamiento y fotos para ver el estado bien.
Luego lo mandaré a calibrar a un laboratorio. Lo peor que puede pasar es que no funcione jajaja
Cuando digo lo de ingle es porque un día tuve que explicarle a un instalador como iba su equipo multifunción koban y estaban las instrucciones en ingles y el equipo también y no veas la que lie jajaja. menos más que las iniciales (V, A, LOOP...) son universales y aplicando un poco de lógica lo saqué pero si no...
Lo que pasa con estos equipos es que en el 2003 obligaron a los instaladores a comprarselos para poder trabajar. Luego les valió para darse de alta los de la asociación de instaladores. Conozco a una porra de instaladores que los tienen metido en las cajas desde que se lo compraron y no saben ni usarlos jajaja. Así que si les das 300-400€ te ponen un lazo y para ti jajaja
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2013, 15:37 »
Si, hay muchos instaladores que no saben siquiera medir una resistencia de tierra  >:(
Sin embargo, hay ocasiones en las que hay que echar mano de esos equipos de medida y saberlos utilizar. La de veces que habré comprobado diferenciales que hacían disparos intempestivos porque estaban fuera de rango, por ponerte solo un ejemplo.
Torre852
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2013, 15:41 »
Que me vas a contar si yo utilizo el equipo ni se ya cuantas veces jajaja. Desde agosto para acá habré pasado como 100 inspecciones a instalaciones, así que imagina los diferenciales que habré disparado jajaja.
Si que da pena que no lo sepan utilizar porque se evitan problemas futuros por una chorrada, ya sea diferencia, fallo de aislamiento, mala tierra...
Torre852
« Respuesta #11 en: 12 Diciembre 2013, 22:40 »
Buenas
Al final encontré un Fluke 1653 y lo he conseguido por 300€ con portes incluidos   .yupi  .yupi  .yupi
Esté nuevito aunque hasta que no pase por el laboratorio de calibración no sabré si he comprado una pieza de estantería o un equipo cojo... jajaja
Viene con todos los accesorios y no creo ni que se haya usado nunca porque no tenía ni puesta la zincha jeje
De momento unas foticos del equipo
Como tengo los dos equipos de inspección, me gustaría hacer unas pruebas para comprobar que desviación tengo entre las medidas de los dos equipos. Así que si alguien de madrid  próximos a Fuenlabrada quiere conocer los valores de la instalación de su taller a cambio de que me deje realizar las pruebas en su cuadro ( a ser posible con varios diferenciales, 30mA, 300mA y varios circuitos) que hable ahora o calle para siempre y me acerco un día que nos venga bien a los dos y hago las mediciones jeje.
Jose
Desconectado operario112
« Respuesta #12 en: 12 Diciembre 2013, 23:07 »
Coño Jose, ya lo has conseguido.
Cuando dijiste que estaba en las islas no sabia si te referías a Canarias. Si hubiera estado en Tenerife te podía echar una mano para ir a verlo, ya que yo también trasteo con uno de vez en cuando....
Por cierto, te salen muy caras las calibraciones? Te lo comento porque en mi empresa hay un Carlo Gavazzi que se quedo "apalancado" porque enviarlo a Barcelona a calibrar salia un pastón, y al final el jefe pillo un Fluke.
Si me dices que no es caro, me lanzo a negociar con el jefe...a ver que pasa.
Torre852
« Respuesta #13 en: 12 Diciembre 2013, 23:18 »
Ya te digo que fue rápido jajaja. Viene de las Palmas pero me tuve que espabilar porque un fluke por ese precio no se consigue todos los días. No se si estará estropeado o no pero si no se arriesga uno no gana jajaja
Una calibración de un fluke como este en todo su rango de uso ronda los 300-350€. Si está estropeado y el laboratorio de calibración es serio te lo debería decir antes de calibrarlo y no cobrarte. A mi me ha pasado un par de veces y me han llamado para decirme que no lo han calibrado porque han detectado que estaba mal y me lo ahorré.
Prueba a llamar a un laboratorio y pide precio y especifica el estado a ver que te dice.
Torre852
« Respuesta #14 en: 13 Diciembre 2013, 18:41 »
Buenas tardes a todos,
Llevo todo el día entre trabajo y trabajo recorriéndome ferreterías de barrio buscando una mierdecilla de fusible de 1,25A para el Fluke. Lleva un fusible de seguridad y ha muerto y sin el no puedo probarlo jeje
es este
En cáceres tengo la tienda al ladito de la oficina con fusibles de estos a patadas pero en madrid no doy con la tienda jeje. Si conocéis alguna tienda no que sea muy complicado ir (me muevo con navegador y en cuanto me meto en la M-30 estoy más perdido que un pulpo en un garaje jajaja) que me indique para comprarlos
Gracias
Jose
