Autor Tema: eliminar vibraciones motor monofásico  (Leído 5632 veces)
eugenio
« en: 27 Noviembre 2013, 16:48 »
Estimados maestros. .ereselmejor
Os propongo una duda que tengo para ver si lo que pretendo es factible o no.
Tengo un montaje de motor monófasico de 0,55 Kw que gira a 1430 RPM, con el mismo hay instalada una reductora fija de brida 120 mm y i:80.
La pega es que VIBRA MUCHISIMO, me pregunto como reducir esas vibraciones y si con la ayuda de un condensador las puedo reducir y en ese caso como seria la conexion.
Gracias por adelantado
Eugenio :)
Desconectado alberttoy
Re:eliminar vibraciones motor monofásico
« Respuesta #1 en: 27 Noviembre 2013, 23:19 »
Tendrias que ver si es un problema de equilibrado. Una manera de saber que es lo que vibra es intentar ver la frecuencia.
1450 rpm son 24 vueltas por segundo.  Para tener una referencia supongo que sabes como suenan los 50Hz de la red. Es el sonido de cuando tocas con la mano una entrada de audio. Un zumbido de abejorro del 50 aprox  :D
eugenio
« Respuesta #2 en: 28 Noviembre 2013, 01:09 »
gracias por la respuesta
pues si. en efecto ese es el ruido que hace cuando trabaja sin la reductora. ¿que mas se te ocurre ?
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2013, 00:04 »
La idea del condensador es tipica para las fuentes de corriente continua que estan mal filtradas. Pero para un motor de alterna se usa para desfasar la corriente de uno de los bobinados para que pueda arrancar. No creo que sea eso.
De todas formas puedes probar a medir o cambiar el condensador, a ver que tal.
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2013, 00:20 »
hola, es con cuchara de arranque o con condensador de arranque?, lo abriste a ver si esta barnizado? aveces vibran cuando se ponen a masa.
eugenio
« Respuesta #5 en: 29 Noviembre 2013, 19:29 »
Gracias por las respuestas.
Lo he abierto y esta en muy buen estado y barnizado. la conexion electrica la hizo un profesional asi que asumo que esta bien hecha.
no tiene ningun condensador hasta ahora, y tanto el arranque como la parada se producen de manera muy brusca.
no si esto os da alguna pista sobre la naturaleza de este motor.
os envio una foto
Gracias de nuevo
