Autor Tema: ¿Se puede poner un motor de avance y controlarlo si PC?  (Leído 7380 veces)
Loosetime
Buenas,
entiendo que igual es una pregunta tonta o muy básica pero es que no tengo ni idea de esto del CNC y necesito para un trabajo específico que el avance sea continuo en uno de los ejes  por lo que estoy valorando un aparatejo de estos, pero que pueda controlar sin complicarme la vida con cenecear nada.
He visto este:
http://www.ebay.com/itm/360639633248?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
¿Con una fuente de alimentación y un "speed controller" de este tipo se podría hacer funcionar?
¿Habria que utilizar de todas formas un controlador?
o
¿Estoy diciendo una burrada se mire por donde se mire?
Gracias de antemano.
Desconectado aitano
Re:¿Se puede poner un motor de avance y controlarlo si PC?
« Respuesta #1 en: 27 Noviembre 2013, 19:24 »
Buenas, ese mismo kit lo tengo montado en mi fresadora para el eje x  con un motor de elevalunas, alimentado todo a 12 voltios y me funciona bastante bien.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
« Respuesta #2 en: 27 Noviembre 2013, 19:26 »
por ese precio te lo hago yo , estos chinos se deben de estar forrando  :D :D
Loosetime
« Respuesta #3 en: 27 Noviembre 2013, 19:31 »
¿Y como controlas la velocidad?
Gracias por tu respuesta.
Desconectado aitano
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2013, 19:35 »
Buenas, la velocidad  la controlo con el potenciometro que lleva el kit y el sentido de giro con el conmutador de tres posiciones que tiene, en la posición de un extremo gira en un sentido, en el otro extremo gira en el otro y en la posición del centro el motor no gira.
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2013, 21:54 »
Nhttp://s-awangard.ru/upload_data/OPTM%20MASHINEN/zip%20chpu/Power-Drive/power-drive1.jpg[/img]
que supongo que se puede encontrar algo igual bastante mas economico.
 si lo quieres hacer con otro tipo de motor en el foro hay varias conversiones tanto en fresadoras como en tornos.
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2013, 22:03 »
En el foro salió algún esquema basado en la revista "Nueva Electrónica" que permitía el control manual de un motor paso a paso. Se basaba en un montaje de un L298 y un multivibrador 555. Podría realizarse con este artículo (http://www.ebay.es/itm/L298N-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-for-Arduino-Controlador-paso-a-paso-/221320233376?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3387b6c1a0) y colocarle un generador de impulsos con un integrado 555. Busca en la red.
leix_99
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2013, 22:37 »
Estoy con Forane, sin embargo, mirate ésto, por 20-30€ tienes un control genial y con posibilidades de expansión:
 http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob
Vas a tener que modificar un poco el código, en vez de tener el numero de steps en base a la lectura del potenciómetro, vas a tener que asignar el update de la variable setSpeed a la lectura del potenciómetro.
Es decir, con dos finales de carrera, el integrado y una plaquita arduino tienes el tema resuelto.
« última modificación: 27 Noviembre 2013, 22:40 por leix_99 »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #9 en: 28 Noviembre 2013, 00:01 »
Y si en usas la librería AccelStepper de Arduino aun mejor. Te permite controlar aceleraciones y deceleraciones (no puedes arrancar o frenar el motor paso a paso de golpe, no funcionaría) así como seleccionar velocidades de giro contínuas.
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
Loosetime
« Respuesta #10 en: 28 Noviembre 2013, 01:09 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Deduzco que la opción del aparatejo este no es viable ¿no?
Lo que propone pacomuson creo que es justo lo que ando buscando, pero creo que se les ha ido un poco con el precio.
Seguramente que hay otros como ese mas baratos.
Forane, leix y DEVILHUNTER, agradezco mucho vuestras respuestas pero no tengo NPI de Arduino y no tengo tiempo para ponerme con ello. Necesito algo que sea "plug and play".
« Respuesta #11 en: 28 Noviembre 2013, 01:48 »
pero lo tienes que hacer necesariamente con un motor de pasos ?? si lo que quieres es solo dar movimento automatico a un eje se puede hacer con motor de CC y con un simple regulador y un conmutador lo tienes.
 en el foro hay varios proyectos de automatizacion del eje x
 wells  creo que hizo uno con el motor de un  taladro y Jobolo bordo el suyo
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10756.0
Loosetime
« Respuesta #12 en: 28 Noviembre 2013, 01:54 »
Esto en principio es lo mismo que el Power Drive de Optimum, pero incluso mas completo para cuatro motores????
Features:
    1: Up to 4 sets of 42-86 then type stepping motor, 2-phase, 4 phase, 4 wire  6, line 8 line 3.5A current for the stepper motor
    2: two-stage signal processing, signal transmission smooth, powerful  anti-jamming
    3:5 emergency stop input interface to define, limit, points in the knife, etc.
    4: Relay output control interface, can be accessed by the spindle motor or the  air pump, water pump, etc.
    5:Axis manual speed control speed control and dual-function computer, through  the selection switch
    6: Four-axis work light display, visual display products, working condition.
    7:Manually adjust the spindle speed control speed control and dual-function  computer
    8:Dual power selection interface, emergency stop button
Specification:
    Input power:  24 DC power  supply
    Work axis stepper: 3A(  the maximum current of 3.5A Step 4)
    Drive:Pulse  + direction + enable signal.
    Drive motor: 42(Name  17),57(Name 23),86(Name 34)stepper motor, the  phase -4 2 phase  (4 wire 6 wire 8 wire  steppermotor)
    In the test machine, note the following before
    1、Note that using the 24V DC power supply
    2、Stepper drives work OK (model)
    3、Stepper drive connection to determine
    Second, "the definition of the pin
Note :this drive box only use 24V DC power input  ,don't compatible with 220V/110V power power  supply
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-3-5A-TB6560-Motor-Driver-Controller-Box-Standard-CNC-Router-Stepper-Mach3-/261177812805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccf692745
Además se le podria incluir un mando de estos????
Sobre este,no parece que puede controlar motores de tamaño medio pero aqui hay un video en el que hacen diferentes pruebas con motores de distintos tamaños:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTg4MjAwNzUy.html
http://www.ebay.es/itm/Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Speed-Adjustable-with-Remote-Control-/221302672543?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3386aacc9f
Loosetime
« Respuesta #13 en: 28 Noviembre 2013, 01:56 »
La verdad es que no necesariamente ha de ser un con paso a paso, pero lo habia pensado asi por si un dia me decido a cenecear del todo.
leix_99
« Respuesta #14 en: 28 Noviembre 2013, 14:28 »
Tienes razón, y esto sería interesante porque los integrados con el 555 y el L294 no disponen de ésta opción, y es bastante probable que estallen al arrancar, sobretodo en maquinas con las colas muy apretadas y motores con poco par.
Loosetime,
Ésto tiene toda la pinta de ser un H-bridge para motores DC.
