Autor Tema: Mi primer horno electrico  (Leído 3035 veces)
GolumX
« en: 29 Noviembre 2013, 01:27 »
Buenos días, una vez presentado paso a presentar mi primer proyecto en este foro, que creo que es la mejor forma de presentarme y dar a conocer mi existencia. Quiero hacerme un pequeño horno para fundir principalmente aluminio y metales no ferrosos, osea unos 1000-1100ºC. Tras haber leído todos por temas sobre construcción de horno que hay en este foro (y en otros) ando liado en el diseño y desarrollo del mio una copia de este (que valga la redundancia es una copia China de uno Americano), quiero que sea eléctrico por varios motivos, pero principalmente por la limpieza, al ser eléctrico no hay humos además, esta mas aislado que uno de gas por lo que tiene menos perdidas, se puede controlar completamente la temperatura con mucha precisión y al ser practicamente nulas las corrientes conectivas simplifica mucho los calculos, el modelo en cuestión es este:
Me gusta su tamaño, pequeño, muy pequeño, que se ajusta a mis necesidades pero no me gusta el precio. Me sorprende mucho el escaso espesor del aislamiento de la cámara, incluyendo la chapa de seguridad que evita el contacto directo con la pared exterior (supongo que la chapa estará para que no te abrases por que se debe de calentar mucho) no supera los 35mm, me gustaría saber que material es ese, parece ser un material ceramico, por otro lado al ser tan pequeño la superficie radiante al exterior es pequeña por lo que las perdidas de calor son pequeñas y es mas efectivo el aislamiento, pero este mismo tamaño complica la ejecución . El crisol sera el propio del modelo, de grafito con una capacidad de 1Kg, el equivalente a un A0.5, pero con otras proporciones.
Tengo pensado que el núcleo refractario sea de ladrillo tipo 23 que soporta 1260ºC, tras revisar la características técnicas de los distintos fabricantes ( no todos, solo a las que he tenido acceso) me decanto por este material por que su máxima temperatura de trabajo es superior a la demandada, un poco justo pero creo que suficiente, además como se someterá a un proceso de tallado es el mas apropiado ya que es el que menor dureza presenta (aunque sea muy abrasivo). Una vez tallado quedara un corona circular de unos 25mm de espesor con un diámetro exterior del ancho del ladrillo, 114mm. Rodeando al material refractario estará el aislante compuesto de lana ceramica de 128 kg/m3 de un espesor de unos 25-30mm (tengo que pensar bien esta parte por que mas adelante comentare los problemas que tengo en este apartado) y todo estará contenido en un recipiente de chapa de acero inox de 0.5mm (un barrilito de cerveza Heineken, que tiene las medidas apropiadas y que ya he vaciado... ) La resistencia estará situada entre el ladrillo y el crisol y el control sera un controlador comercial de temperatura PID que no sale muy caro, es preciso y sencillo provisto de una termocupla k, dada la escasa potencia no creo que haga falta refrigerar el relé. El bloque calentador estará formado por una resistencia obtenida de una placa vitroceramica, la razón de emplear esta es que ya la tengo, no se el material en cuestión pero creo que es nicrom, esta resistencia, la verdad es que dada la temperatura de trabajo el nicrom es tan valido como el kanthal, y como su forma es de cinta ondulada, según el manual de kanthal es la que mayor carga superficial admite y mayor radiación emite, soy consciente de que no tendrá una vida muy larga, pero tengo recambio y si la cosa sale adelante al final la haré de kanthal.
Un despieze del diseño:
Hasta ahora parece que lo tengo todo mas o menos pensado, las herramientas, materiales y modo de trabajarlos, pero hay dos puntos en los que no soy capaz de avanzar, el primero el aislamiento, el problema que tengo es que necesito una muy pequeña cantidad de manta ceramica, ese no es el problema por que la venden por metros y no es excesivamente cara, pero el fijador solo lo he encontrado en cantidades industriales y se me va de precio, buscando, en un post de este foro se hace mención a una formula casera cuya base es la arena para gatos, pero por as que busco por Internet no encuentro nada referente a esto, si no soluciono esto, tendré que pensar en otro tipo de aislante, tipo mortero refractario aligerado con algún material inerte como la arlita, pero se que perderá mucho poder de aislamiento y aparte de repercutir en la temperatura alanzada, lo hará sobre la resistencia obligándola trabajar mas e incrementara el consumo y sera un poco mas peligroso. El otro punto donde estoy bloqueado es como sujetar la resistencia formando ondulaciones de 100mm de largo y 6mm de ancho entorno al crisol, y que además aisle eléctricamente es crisol y la resistencia. En otro de los muchos comentarios que he leído ultimamente, alguien comentaba como preparar un cartucho a base de caolín para embutir la resistencia, se dejaba secar al aire y luego se horneaba hasta que vitrificase con la misma resistencia, pero me parece demasiado simple, además, cuando el caolín se vitrifique ¿se mantendrá?, ¿no se licuara y formara una masa líquida o viscosa que resbalara por acción de la gravedad? en este tema soy un verdadero ignorante. La solución comercial es la fibra ceramica moldeable pero me pasa lo mismo que con el fijador, solo se venden en cantidades importantes.  Haber si con vuestro conocimiento y experiencia me podéis ayudar a resolver estas dos cuestiones y me pongo en marcha a adquirir los materiales y a materializar mi diseño.
GolumX
Re:Mi primer horno electrico
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2013, 00:34 »
Gracias, pero dado la disminucion de poder aislante que tiene la manta ceramica una vez tratada con el silicato de sodio, estoy estudiando otros aislantes como la vermiculita. Ahora estoy liado haciendo el bloque de la resistencia.
