Autor Tema: Hay alguna legislación contra el pirateo de piezas?  (Leído 2973 veces)
« en: 29 Noviembre 2013, 19:09 »
Me refiero a fabricantes de repuestos pirata de automoción maquinaria etc. estos fabrican algo que es obtenido copiando una pieza que alguien ha desarrollado invirtiendo en diseño, hay laguna ley en contra de esto?  .confuso2
Desconectado RICO78
Re:Hay alguna legislación contra el pirateo de piezas?
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2013, 19:24 »
En principio creo que si......... esta por ejemplo el tema de las patentes.
Despues de 20 años de patentar alguna maquina, mecanismo....... esta patente se libera y todos la puede copiar y comercializar (vamos creo que es asi que tampoco estoy muy seguro), pero hasta entonces todo el que te copie o fusile tu diseño te tiene que pagar unos derechos (tampoco se como se fija esto). Ahora eso si, tienes que pagar un registro de ese diseño en la oficina de patentes.
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2013, 19:29 »
Hay mucha legislación y poco clara, tanto a nivel nacional como internacional:
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/
abu
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2013, 19:56 »
Mas bien lo contrario.
Lo que hay es una legislacion "antimonopolio" por llamarlo de alguna manera. Refiriendose siempre a recambios y no a maquinas completas, claro.
Por ejemplo, en el caso de piezas de vehiculos, el Reglamento 1400/2002 de la Comision Europea, que ya no se exactamente como ha sido transpuesto a la ley española.
Es el mismo reglamento que reconoce la validez de una revision del vehiculo en un taller no autorizado de la marca y que sirva igualmente para el mantenimiento de la garantia. El espiritu del reglamento es evitar abusos (hacia los talleres y hacia los consumidores) por parte de las marcas. Imagina que un taller esta peleado con la marca X y la marca X no le vende recambios "originales". ¿Como repararia un vehiculo marca X?  ::) ::) ::). O que tu necesitas la tulipa trasera izquierda, o el spolier delantero de tu coche.........y te piden por la original 5000 euros.....y solo puedes comprar "original" ??? ???
Eso si, los fabricantes de recambios paralelos (que no piratas, conste) deben seguir los mismos procedimientos de homologacion que los originales.
« última modificación: 29 Noviembre 2013, 20:08 por abu »
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2013, 22:52 »
Como experiencia personal, te puedo decir que hay muchas maneras de registrar algo, pero de poco sirve en este pais.
Puedes registrarlo como Diseño de Utilidad, puedes patentarlo, pero tras unos años tienes que renovar las patentes o renovar el registro y es un dinero para cada tramite.
Si son repuestos, pueden hacerle una pequeña mejora o modificación y ya es otro totalmente diferente.
A mi me ha pasado, así que es complicado este tema.
Tou
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2013, 00:06 »
Se ha hablado de recambios de automoción "paralelos". Recientemente he disfrutado dos manguitos de admisión del turbo en mi furgo (1.5dci 65cv RENAULT k9k)
Tras 140000km el de origen reventó y su precio alcanzaba los 110€ contra 50 del competencia.
El competencia copiaba la geometría del original, pero en otro tipo de plástico aparentemente más rígido. A los 50km arrancó el soporte de un sensor, marchándose la presión por el boquete.
Se sustituyó en garantía por otro, que aguantó la friolera de 6km  :o
Concluimos en que acabé pidiendo el de RENAULT y ¡sorpresa! Habían revisado el diseño de esta pieza y ahora tiene un tramo metálico y dos manguitos de silicona  ::)
En este caso no creó que tengan las mismas homologaciones, afortunadamente sí las mismas garantías.
Ya como anécdota os diré que conozco a un ex ingeniero de una fábrica de tractores que en los 90 se dedicaba a la ing inversa copiando tractorcillos italianos... Todo legal supongo
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2013, 11:56 »
Como siempre máximo nivel en las respuestas, muy agradecido, supongo que los estados fomentan la competitividad y por eso liberan los repuestos para que puedan ser copiados, la pregunta me surgio porque hay una gran empresa llamada blumaq que hace repuestos de toda clase de maquinaria industrial de obra pública, copiados de los originales, el caso es que llegan a rebajar a veces los repuestos hasta entre un 50 y un 70 por ciento con aparentes buenas calidades. En este tipo de maquinas se dan precios desorbitados de los fabricantes en todos sus repuestos y es mucho mas evidente la ventaja que conlleva para el usuario final y el perjucio que eso ocasiona al fabricante de la maquina. En fín supongo que se acabo el tiempo de la usura por parte de las grandes compañias.  .brinda
