Autor Tema: Protector de virutas, cambio de motor trifasico y colocar inverter al Optimum  (Leído 18563 veces)
Desconectado alberttoy
Hola de nuevo.
Sigo tomando medidas.
De momento ya me estoy haciendo una polea  por si tengo que cambiarla.
Lo que veo es que el motor original tiene un eje estrecho pero largo. Hace 60 mm de largo. En cambio los motores de 1cv tienen el eje de 40mm.
Supongo que esto te hizo poner el motor mas salido y por eso te tocaba en la placa de acero.
Estoy pensando en dejar en la polea una zona por detras para cojer bien en el eje sin adelantar el motor.
¿que opinas?
Albert tu aquí en Barcelona no tendría problemas de mandrinar el agujero de la polea yo me la fabrique nueva por que no tenia quien me lo repasara el agujero, recuerda que tengo las brochas y jobolo la prensa para cuando tengas que hacer el chavetero.
Tube que cortar la chapa por que ademas ser un poco mas corto el eje el motor es mas grandote de medida no de potencia (es chino) y tocaba la chapa.
Seria buena idea la original ya lo tiene donde va la correa dentada.
Desconectado krabarroka
hola mig veo que te lo montas bien yo estoy en  proceso de poner un inversor y gracias a foreros me he  enterado bastante de como conertarlo.ME ha gustado como tienes puesto tu inversor junto al potencimetro  y el marcha parada .podrias sacar alguna foto de como tienes conectado el  potencimetro   el marcha parada y seta tanto en el inversor como a los enumerados (    potencimetro   ,marcha parada  seta )
y ya pasando de pedir donde los comprastes ,etc
si puedes ponlo en este post o sino puedes ponerlo en mi post mi torno elewer gracias de antemano y sino puedes tambien
Manolo.
La polea original son dos poleas independientes, montadas a continuación en el mismo eje,
Te copie la herramienta de acero/cobalto de terminar poleas.  .brinda
Ya tengo la polea triple y una zona extra para ocupar el espacio para la polea dentada que ya no voy a necesitar. Así aunque el eje sea corto entrará lo suficiente en el tocho de 7075.
Krabarroka, fotos no tengo y tampoco puedo hacerlas pues el torno esta en Castro del Río y yo en Badalona, te pongo el link donde me echaron una mano para hacer las conexiones, en la respuesta 10 pongo una foto donde se ve un esquema de tres pulsadores.
Mirare en todas las fotos que guardo por si tubiera alguna quete fuera bien.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4096.msg48089.html#msg48089.
Albert creo recordar que eran dos piezas la pequeña dentado era como un casquillo con el chavetero,
Un honor para mi que me copie la herramienta de cobalto .brinda .brinda
Si el eje es corto mejor que tenga el trozo de cuello mas ajustado quedara y mejor trabajara.
Yo también hice la polea con 7075 se trabaja muy bien este aluminio.
